渐进式神经网络结构搜索技术
DPVg_AI_era 来源:未知 作者:李倩 2018-08-03 09:32 次阅读
神经网络结构搜索是谷歌的AutoML的一个具体分支。约翰斯霍普金斯大学刘晨曦博士和Alan Yullie 教授,以及Google AI的李飞飞、李佳等多名研究者提出渐进式神经网络结构搜索技术,论文被ECCV 2018接收作为Oral。本文中,第一作者刘晨曦详细分析了这一技术的原理以及设计细节。
谷歌的AutoML一经提出,就引起了学界及业界的广泛关注,然而其简易操作的背后,则是强大算力支持下的大量科研工作,其中之一便是渐进式网络结构搜索技术。
渐进式神经网络结构搜索技术(Progressive Neural Architecture Search)由约翰斯霍普金斯大学刘晨曦博士和Alan Yullie 教授,以及Google AI的李飞飞、李佳等多名研究者共同提出。
这篇文章被ECCV 2018录用为Oral paper,研究者提出的渐进式神经架构搜索方法,比普通计算速度快8倍,效率提高5倍,AI自动搜索得到的模型在ImageNet大规模数据集上取得了当前最高精度
这一技术已经被用于谷歌AutoML架构自动搜索,进一步提升性能。本文中,论文的第一作者刘晨曦博士将为大家揭开AutoML的面纱,看他如何通过迭代自学习的方式,积跬步以至千里,寻找到最优网络结构,从而将万繁归于至简。
文中提到所有文章和代码的下载链接附在文末。
摘要
我们提出一种学习卷积神经网络(CNN)结构的新方法,该方法比现有的基于强化学习和进化算法的技术更有效。使用了基于序列模型的优化(SMBO)策略,在这种策略中,按照增加的复杂性对结构进行搜索,同时学习代理模型(surrogate model)来引导在结构空间中的搜索。
在相同搜索空间下直接比较的结果表明,该方法比Zoph等人(2018)的RL方法所评估的模型数量多5倍,总计算速度快8倍,并且用该结构在CIFAR-10和ImageNet上实现了最高的分类精度。
本文中,将介绍的渐进式神经网络搜索算法,是和谷歌大脑、谷歌云、谷歌研究院的很多研究员一同完成的。
其中,PNASNet-5在ImageNet上的代码和模型已经发布在TensorFlow Slim:
https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/slim#Pretrained
欢迎大家下载使用。
首先介绍AutoML,它是谷歌内部一个宏大的目标,是创造一种机器学习算法,使得它能够最好地服务于用户提供的数据,而在这过程中有尽可能少的人类参与。
从起初的AlexNet到Inception,ResNet,Inception-ResNet,机器在图像分类问题上已经取得了很好的成绩,那么我们为什么还想使用AutoML算法来研究图像分类呢?
首先,如果可以通过自动搜索,找到比人类设计的最好算法还好的算法,岂不是很酷?其次,从更加实用的角度出发,图像分类问题是大家学习得很多的问题,如果在该问题上取得突破,那么突破其他问题的可能性也大大增加。
接下来介绍Neural Architecture Search(NAS)问题,它是AutoML一个具体的分支。
Neural Architecture Search基本遵循这样一个循环:首先,基于一些策略规则创造简单的网络,然后对它训练并在一些验证集上进行测试,最后根据网络性能的反馈来优化这些策略规则,基于这些优化后的策略来对网络不断进行迭代更新。
之前的NAS工作可以大致分为两方面,首先是强化学习,在神经结构搜索中需要选择很多的元素,如输入层和层参数(比如选择核为3还是5的卷积操作)的设置,设计整个神经网络的过程可以看作一系列的动作,动作的奖赏就是在验证集上的分类准确率。通过不断对动作更新,使智能体学习到越来越好的网络结构,这样强化学习和NAS就联系起来了。
另一方面NAS是一些进化算法,这一大类方法的主要思路是,用一串数定义一个神经网络结构。如图是ICCV2017谢凌曦博士的工作,他用一串二进制码定义一种规则来表达特定的神经网络连接方式,最开始的码是随机的,从这些点出发可以做一些突变,甚至在两个数串(拥有较高验证准确率)之间做突变,经过一段时间就可以提供更好的神经网络结构。
而目前方法最大的问题在于,它对算力的要求特别高。以强化学习为例,谷歌大脑最开始提出的强化学习方法,用了800块K40GPU,训练了28天;后来2017年7月提出的改进版,用了500块P100GPU训练了4天,而且这是在非常小的CIFAR-10数据集上做的,该数据集只有5万张30*30的图。即便这样小的数据集就需要如此大的算力支撑,也就是说想要继续扩展NAS,用强化学习的方法是不现实的。
为加速NAS过程,我们提出了一个新的方法,谓之“渐进式的神经结构搜索”。它既不是基于强化学习的,也不属于进化算法。在介绍具体算法前,首先来理解这里的搜索空间。
首先搜索可重复的cells(可以看作是Residual block),一旦找到一个cell,就可以自由地选择其叠加方式,形成一个完整的网络。这样的策略在Residual Network中已经出现多次。当确定了cell structure后如上右图将其叠加成一个完整的网络,以CIFAR-10网络举例,在两个stride2的cell之间,stride1的cell叠加次数都为N,而Residual网络中不同的groups叠加的次数不同。
一个网络通常由这三个要素来确定:cell的结构,cell重复的次数N,每一个cell中的卷积核个数F,为了控制网络的复杂度,N和F通常经手工设计。可以理解为,N控制网络的深度,F控制网络的宽度。
接下来主要讨论如何确定cell,在我们的搜索空间中,一个cell由5个block组成,每个block是一个(I_1,I_2,O_1,O_2,C)的元组。以下将具体介绍。
如图,网络输入的搜索空间如图中灰色矩形所示,I_1,I_2对应图中hidden layer A和hidden layer B,I即指输入(Input)。这两个灰块可以选择不同的隐含空间,cell c block b可能的输入定义为:
前一个cell的输出:H_B^(c-1)
前一个的前一个的cell的输出:H_B^(c-2)
在当前cell的当前block的所有之前输出:{H_1^c,…,H_(b-1)^c }
比如右边的block是这个cell里的第一个block,在选用第二个block的时候它就可以选取第一个block产生的new hidden layer,也就是说,第二个block的输入涵盖了第一个block的输出。这样的设计为了允许一定的泛化性,可以刻画Residual Network,DenseNet之类的网络。
O_1,O_2对应图中的黄色方框,这其实是对刚才选取的隐含层的一元运算符,它包含了3*3的卷积,5*5的卷积,7*7的卷积,identity,3*3的均值池化,3*3的最大值池化,3*3的加宽池化以及1*7后接7*1的卷积。让数据在搜索空间中学习找到最适合的操作。
绿色框代表C这个运算,它把由I_1,I_2产生的O_1,O_2通过一定的方式组合到一起,产生一个新的隐含空间。这个C操作是按位加和的操作。
在这个搜索空间下,尽可能有效地学习到一个性能较好的cell,这样就能叠加起来成为一个完整的网络。而刚才包含5个block的cell的搜索空间是非常大的,如上图等式所示。而之前介绍的无论是强化学习还是基于进化算法,都是直接搜索,这在搜索开始是非常迷茫的,那么如果不直接在那个空间进行搜索,而是渐进式地进行如下操作会怎样呢:
首先训练所有的1-block cells,只有256个这样的cell。虽然可以通过枚举的方式,但性能会很低,因为只有1个block的cell不如包含5个block的cell有效。但是,这部分性能信息可以为是否继续采用这个cell的信号提供辅助,基于1-block cell的表现,我们可以尝试发现最有希望的2-block cell,并对其进行训练,如此迭代,即可构建整个网络。
可以概括为一个简单的算法,训练和评估当前有b个blocks的cells,然后根据其中最好的K个cells来枚举b+1个blocks,然后去训练和评估。
而实际上,这个算法是不能真正奏效的,因为,对于一个合理的K(如〖10〗^2),需要训练的子网络就高达〖10〗^5个,此运算量已经超过了以往的方法。因此,我们提出了一个准确率预测器,它可以不用训练和测试,而是只通过观察数串,就能评估一个模型是否是有潜力的。
我们使用了一个LSTM网络来做准确率预测器,之所以使用它,是因为在不同的block中可以使用同一个预测器。
这里给出完整的Progressive Neural Architecture Search的算法。首先训练并评估当前b个blocks的K个cells,然后通过这些数据的表现来更新准确率预测器,可以使准确率预测器更精确,借助预测器识别K个最有可能的b+1个block。这样学出来的结果可能不是最正确的,但却是一个合理的trade-off结果。
举个例子 ,最开始b=1,Q1时有256个网络,对它全部训练测试,然后用这K个数据点训练准确率预测器。枚举Q1的所有后代M1,并把这个准确率预测器运用在M1的每个元素上,选出其中最好的K个,即得到了b=2时的集合Q2。然后将b=2的网络进行训练测试,经过上述相同的过程,可以得到Q3。Q3中最好的模型即为PNAS返回的结果。
实验分为两个过程,一个是在搜索过程中,另一个是在搜索之后。在搜索过程中,我们使用CIFAR-10这个相对较小的数据集,每一个子网络训练的epoch都设置为20,K取为256,N为2,F为24,这些参数都是相对较小的。在搜索之后,我们在CIFAR-10和ImageNet上进行测试,使用了更长的epochs,更大的N,F。我们这个工作的目的是加速NAS的过程,下面是实验对比。
接下来对比PNAS和之前的NAS方法,蓝色的点是PNAS,红色的是NAS,五个蓝色的chunk对应b=1,2,3,4。每个chunk里有256个点,随着b的增加,进到越来越复杂的搜索空间。可以看出相比于红色的点,蓝色的点上涨更加快也更加紧致。右边是一个放大的图。
如图是最后学习到的网络结构,可以看出,最开始学习到的是separable和max convolution的组合,后面渐渐学习到更多的组合。
PNASNet-5是我们在搜索的过程中找到的最好的网络结构,它由5个block组成。
这是我们在CIFAR-10上的对比结果,RL表示算法基于强化学习,EA表示基于遗传算法,我们的算法SMBO即sequential model based optimization,Error指最好模型的top-1误分率。第一组基于强化学习的方法中最好的是NASNet-A,它的错误率是3.41%,所用参数个数为3.3M;第二组是基于遗传算法的方法,它是DeepMind在2018年ICLR发表的工作,它最好的错误率是3.63%,所用参数个数为61.3M,而第三组是我们的方法,在错误率为3.41的条件下,我们所用参数仅为3.2M,并且提速很多。
这张图更直观地展示了如何达到了与NASNet-A可比的性能。
为了验证准确率预测器是否是信息丰富的,我们做了一个随机的对比实验,如果不用progressive neural architecture search,在每一个number of b的时候用随机来代替。结果表明随机的策略性能要差很多,尤其是最右,如果在每一个b的取值,都训练256个模型的话,以准确率大于0.9为统计指标,随机法只有三十多个,而PNAS有二百多个符合。
最后是在ImageNet数据集上的对比,首先介绍在轻量神经网络的应用比对。我们控制Mult-Adds不超过600M,在这一条件下,PNASNet-5相比MobileNet-224,ShuffleNet(2x),和NASNet-A有最高的top1和top5的准确率。
此外,对不加限制的模型进行比对,在实验过程中尽量和NASNet-A的参数量保持一致,最后的top1准确率达到了82.9%。
总结一下,本次报告中介绍的工作中最关键的几个点:大多数现存的神经网络搜索方法都有很高的算力需求,由此产生高昂的时间代价,而我们试图加速这个过程。思路的核心在于,将cells从简单到复杂推进,加之比NASNet-A更紧致的搜索空间,PNAS找到了一个可比的cell,只用了1280个而不是20000个子模型。这使得AutoML将可以用到更多有挑战的数据集上。
  • 神经网络
  • 数据集
原文标题:ImageNet分类精度再创新高!李飞飞组ECCV Oral提出全新渐进式神经结构搜索
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    粒子群优化模糊神经网络在语音识别中的应用
    的研究具有重要意义.模糊神经网络是人工神经网络和模糊系统相结合的新型网络结构,把它应用于语音识别系统,使系统不仅具有非线性、自适应性、鲁棒性和自学习等神经网络本来的优势,也具有模糊推理
    发表于 05-06 09:05
    【案例分享】ART神经网络与SOM神经网络
    的拓扑结构,即将高位空间中相似的样本点映射到网络输出层中的邻近神经元。SOM神经网络中的输出层神经元以矩阵方式排列在二维空间中,每个
    发表于 07-21 04:30
    神经网络结构搜索有什么优势?
    近年来,深度学习的繁荣,尤其是神经网络的发展,颠覆了传统机器学习特征工程的时代,将人工智能的浪潮推到了历史最高点。然而,尽管各种神经网络模型层出不穷,但往往模型性能越高,对超参数的要求也越来越严格
    发表于 09-11 11:52
    卷积神经网络(CNN)是如何定义的?
    什么是卷积神经网络?ImageNet-2010网络结构是如何构成的?有哪些基本参数?
    发表于 06-17 11:48
    神经网络分类
    神经网络分类 特征提取和选择完成后,再利用分类器进行图像目标分类,本文采用神经网络中的BP网络进行分类。在设计神经网络结构时,
    发表于 03-01 17:55 1690次阅读
    <b class='flag-5'>神经网络</b>分类
    基于自适应果蝇算法的神经网络结构训练
    基于自适应果蝇算法的神经网络结构训练_霍慧慧
    发表于 01-03 17:41 0次下载
    基于神经网络结构在命名实体识别中应用的分析与总结
    近年来,基于神经网络的深度学习方法在自然语言处理领域已经取得了不少进展。作为NLP领域的基础任务—命名实体识别(Named Entity Recognition,NER)也不例外,神经网络结构
    的头像 发表于 01-18 09:24 4673次阅读
    基于<b class='flag-5'>神经网络结构</b>在命名实体识别中应用的分析与总结
    一种新型神经网络结构:胶囊网络
    胶囊网络是 Geoffrey Hinton 提出的一种新型神经网络结构,为了解决卷积神经网络(ConvNets)的一些缺点,提出了胶囊网络
    的头像 发表于 02-02 09:25 5887次阅读
    一种改进的深度神经网络结构搜索方法
    为提升网络结构的寻优能力,提岀一种改进的深度神经网络结构搜索方法。针对网络结构间距难以度量的问题,结合神经网络
    发表于 03-16 14:05 3次下载
    一种改进的深度<b class='flag-5'>神经网络结构</b><b class='flag-5'>搜索</b>方法
    几种典型神经网络结构的比较与分析
    几种典型神经网络结构的比较与分析说明。
    发表于 04-28 10:11 3次下载
    卷积神经网络结构优化综述
    卷积神经网络结构优化综述   来源:《自动化学报》 ,作者林景栋等 摘 要 近年来,卷积神经网络(Convolutional neural network,CNNs)在计算机视觉、自然语言处理、语音
    发表于 03-07 16:42 1102次阅读
    卷积<b class='flag-5'>神经网络结构</b>优化综述
    卷积神经网络结构
    卷积神经网络结构 卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一种前馈神经网络,常用于图像处理、自然语言处理等领域中。它是一种深度学习(Deep
    的头像 发表于 08-17 16:30 1242次阅读
    神经网络结构类型和应用实例
    神经网络模型,作为深度学习领域的核心组成部分,近年来在图像识别、自然语言处理、语音识别等多个领域取得了显著进展。本文旨在深入解读神经网络的基本原理、结构类型、训练过程以及应用实例,为初学者提供一份详尽的入门指南。
    的头像 发表于 07-02 11:33 456次阅读
    循环神经网络和卷积神经网络的区别
    循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)和卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是深度学习领域中两种非常重要的神经网络结构
    的头像 发表于 07-04 14:24 1349次阅读
    递归神经网络结构形式主要分为
    结构形式。 Elman网络 Elman网络是一种基本的递归神经网络结构,由Elman于1990年提出。其结构主要包括输入层、隐藏层和输出层,
    的头像 发表于 07-05 09:32 569次阅读
