变频器怎样调频率,变频器怎么调速度
lhl545545 来源:未知 作者:工程师周亮 2018-08-03 09:53 次阅读
调整变频器参数有2种方法,1.通过手动方式,查看手册,调整变频器频率设置参数;2.通过通讯联网远程自动1、手动调整:(1)操作面板按钮或旋钮;(2)外接电位器;
2、自动调整:(1)远程通讯(如PLCDCS等);(2)外部温度、压力等信号作为反馈信号,内部设定目标值,可以通过变频器自身进行闭环控制来调整转速。
变频器怎样调频率,变频器怎么调速度
变频器六种调速方式
1.变极对数调节法
该方法是通过改变定子绕组的连接方式来改变笼型电动机的定子极对数,以达到调速的目的。其特点是:具有机械特性强、稳定性好、无滑移损失、效率高、接线简单、控制方便、价格低廉、速度快、差动大、无法获得的特点。它可与调压和电磁滑离合器结合使用,以获得高效率和平滑的调速特性。该方法适用于无机械无级调速的机械,如金属切削机床、电梯、起重设备、风机、泵等。〔1〕变频调速是一种改变电动机定子功率频率,从而改变其同步速度的调速方法。变频调速系统的主要设备是变频器,它提供变频电源。变频器可分为交流-直流-交流变频器和交-交变频器两类。目前,AC-DC—AC变换器主要应用于中国。其特点:效率高,调速过程无附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围宽,特性硬,精度高,工艺复杂,成本高,维修保养困难。该方法适用于精度高、调速性能好的场合。变频调速分为基本频率和基本频率。基本频率以下的调速属于恒转矩调速模式,基本频率为恒功率调速模式。
2.串级调速法
通过在绕组电机转子电路中增加可调节的附加电势来改变电机的滑动,达到调速的目的。传输功率的大部分被附加电势吸收,用于产生额外的装置,以将吸收的功率返回到电网或将能量转换成使用。根据传输功率吸收和利用方式,串级调速可分为串级调速、机械串联调速和晶闸管串级调速,采用晶闸管串级调速。其特点是调速过程中的变频损耗可反馈给电网或生产机械,效率高;
容量与调速范围成正比,投资省适用于额定转速范围为70%~90%的生产机械。调速可切换到全速运行,避免停产,晶闸管串级调速功率因数低,谐波影响大。该方法适用于风机、水泵、碾压米尔斯、矿井提升机和挤出机。变频器调速原理及调速方法
3.转子串联电阻调速方法
绕线式异步电动机转子串联附加电阻,增加了滑移率,使电机运行速度较低。串联电阻越大,电动机的转速越低。该方法简单,易于控制,但滑差功率以热形式的电阻消耗。它属于速度调节,机械特性柔软。
4.定子调压调速方法
当电机的定子电压改变时,可以获得一组不同的机械特性曲线,并且可以获得不同的转速。由于电机的转矩与电压的平方成正比,因此最大转矩减小,速度范围小,难以使用一般的笼型电动机。为了扩大调速范围,需要采用大转子电阻值的笼型电动机来调节调速,如用于调节电压和调速的转矩电机,或绕组电机上的一系列频率敏感电阻器。为了扩大稳定的工作范围,当速度在2:1以上时,应采用反馈控制,以达到自动调速的目的。调节调速的主要装置是一种能提供电压变化的电源。电流电压调节方式有串联饱和电抗器、自耦变压器和晶闸管调压。晶闸管调压方式最好。调压调速特性:调压调速线路简单,易于实现自动控制,在调压过程中以传热的形式在转子电阻中消耗传递功率,效率为L。哎哟。电压调节和调速一般适用于小于100kW的生产机械。
5.电磁调速电机转速控制方法
电磁调速电动机由笼型电动机、电磁滑差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由电源供电。
单相半波或全波晶闸管整流器,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。电磁滑动离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。衔铁和后者没有机械连接,并且可以自由旋转。电枢的主动部分和电动机的转子被称为同轴连接并由电动机驱动;磁极的从动部分被称为通过联轴器与负载轴连接。当电枢和磁极静止时,如果励磁绕组通过DC,则在空气隙的圆周表面上形成大量交替地在N和S极性上交替的磁极,并且磁通穿过电枢。当电枢与牵引电机一起运动时,电枢相对于磁极移动,从而电枢感应涡流。该涡流与磁通配合产生转矩,并用磁极驱动转子在同一方向上旋转,但其转速总是低于电枢的转速N1。这是一种转速调节方式和可变偏差离合器。该装置的直流励磁电流可以改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电机调速特性:结构简单,控制线路可靠,运行可靠,维护方便,调速平稳,无级调速,对电网不和谐,速度慢,效率低。该方法适用于中、低功率生产需要平滑动、短时间和低速运行的机械。
6.液力偶合器调速方法
液力偶合器是一种液压传动载荷,一般由泵轮和涡轮组成,它们统称为工作轮,置于密封壳中。当一定量的工作液填充在壳体中时,当泵轮由原动机驱动时,其内的液体由叶片驱动,当离心力沿着泵轮的外环移动到涡轮时,涡轮叶片被推到同一转向器上。NG轮驱动机器的生产。液力偶合器的动力传递能力与壳体中的相对液体填充量一致。在工作过程中,充电速率的改变可以改变耦合器的涡轮转速,并使无级调速。其特点是功率适应范围大,能满足几十千瓦到几千千瓦不同功率的需要,结构简单,工作可靠,使用维护方便,成本低,体积小,容量大。系统体积大,调节方便,易于实现自动控制。该方法适用于风机和水泵的调速。
  • 变频器
    什么是变频器?什么叫变频器
    什么是变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器
    发表于 04-17 10:44 7969次阅读
    变频器接线图_变频器怎么调速度_变频器的作用
    变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处
    发表于 08-13 09:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>接线图_<b class='flag-5'>变频器</b>怎么<b class='flag-5'>调速度</b>_<b class='flag-5'>变频器</b>的作用
    变频器速度太快的原因分析
    变频器速度太快的原因有哪些?首先我们确定变频器调速方式也就是给定信号与调节的方法十分匹配,例如如果设置的是远程模拟量给定,你在变频器本地的电
    的头像 发表于 11-02 03:59 1.1w次阅读
    变频器调速
    变频器频率调节方法变频器调速一般分为有级调速和无极调速。有级
    发表于 12-16 16:51 6次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>调速</b>
    变频器调速的方法与步骤?
    变频器是一种用于调节电机转速的设备,通过改变电机的供电频率来实现调速。它广泛应用于各种工业领域,如风机、水泵、压缩机等。下面将介绍变频器调速
    的头像 发表于 09-08 09:22 7526次阅读
    变频器的基本频率与最大频率
    的影响。为了改善变频调速后异步电动机的特性,变频器设置了一些补偿功能,如转差补偿、矢量控制功能等。补偿功能直接或间接地要对变频器的输出频率
    的头像 发表于 09-18 14:07 7235次阅读
    变频器调速度的原理 变频器怎么调速度
    变频器调速度的原理 变频器怎么调速度变频器调速的原理是利用
    的头像 发表于 12-11 11:33 3208次阅读
    变频器有哪些功能特点
    。与传统的机械调速方法相比,变频器具有调速范围广、调速精度高、响应速度快等优点。 二、节能功能 变频器
    的头像 发表于 01-11 16:05 3715次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>有哪些功能特点
    变频器原理及应用 变频器怎么调速度
    的输入信号转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,以控制电动机的转速。 变频器的组成 变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成。 (1) 整流部分:通过整流电路将输入的交流电源转换为直流电。 (2
    的头像 发表于 01-19 10:40 3924次阅读
    变频器怎么调速度 | 变频器怎么设置参数
          变频器怎么调速度       变频器是一种用于调节电动机转速的设备,可以通过改变电源频率来实现对电机速度的调控。下面是一般情况下
    的头像 发表于 02-18 18:26 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么<b class='flag-5'>调速度</b> | <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置参数
    变频器怎么调速度
    随着工业自动化的快速发展,变频器作为电机控制的重要设备,其调速性能直接关系到生产效率和设备安全。本文将详细介绍变频器调速方法、步骤以及注意事项,帮助读者更好地理解和应用
    的头像 发表于 05-31 14:43 6512次阅读
    变频器调速方法是什么?有哪些注意事项?
    随着工业技术的不断进步,变频器在电机控制领域的应用越来越广泛。变频器通过改变电源频率来控制电机的转速,从而实现电机的调速。本文将详细介绍变频器
    的头像 发表于 06-11 11:41 1w次阅读
    变频器快慢调速最简单三个步骤
    调速的三个最简单步骤。 一、变频器的基本原理 在了解变频器快慢调速的步骤之前,我们首先需要了解变频器的基本原理。
    的头像 发表于 06-17 15:17 3181次阅读
    变频器频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器
    的头像 发表于 07-25 08:46 3196次阅读
    变频器怎么样设置速度
    改变供电给电机的交流电频率来控制电机速度。电机的转速与供电频率成正比,因此,通过调整频率,我们可以控制电机的转速。 变频器的类型 市场上有多
    的头像 发表于 10-21 10:49 711次阅读
