变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作,缩小了体积,降低了维修率,使传动技术发展到新阶段。
首先是电机最基础的公式pn=60f,P是电机的极对数,N就是转速,f是频率。这个公式是不考虑转差率的情况,电机一般都有5%以下的转差率,比如说额定转速是1500的电机一般都会标定是1480,这就是异步电机的转差率造成的,如果你需要比较精确的结果,那么在程序中做一定的补偿就可以了。
电机转速与频率的公式
n=60f/p
其中
n——电机的转速(转/分)
60——每分钟(秒)
f——电源频率(赫兹)
p——电机旋转磁场的极对数
极对数在电机铭牌上给出,根据实际情况代入公式计算即可。
举报投诉
变频器
251文章
6571浏览量
145166
变频器频率与电机转速关系是线性的吗
变频器是一种电力电子设备,用于控制交流电动机的转速和转矩。它通过改变电动机供电的频率和电压来实现对电动机转速的精确控制。
