有没有可能在伸手不见五指的黑暗环境里,神不知鬼不觉地写字呢?有!你只需要下面这支自带光源的笔。
这支笔自带一个小的发光二极管(LED)作光源,这样你就可以在微弱的光线下轻松写字,又不会轻易被人发现了。
需要的材料:一支水性笔(你可以用任何种类的笔,只要自己喜欢),一个5mm直径的发光二极管,一个用过的吸管,3节纽扣电池,一个微型换向开关,一卷医用橡皮膏。
需要的工具:尖嘴钳、斜口钳、壁纸刀、电烙铁。
首先把发光二极管的两个脚分别焊接上硬的导线,注意一定要使用单芯的硬导线,原因会在下面说明。照片里给出的发光二极管已经焊接上导线,并且用热缩管保护好了。使用热缩管是为了避免短路,也可以用胶布缠绕代替。同样把微型换向开关的两个脚也焊上导线。
然后把焊接好导线的发光二极管“倒退”着插入吸管,直至图示位置。这种吸管的直径也是5mm,与发光二极管相同,是一种带果肉的牛奶饮料上的,你可以去超市买,现在买一送一,十分便宜,但我可不敢保证里面含不含三聚氰胺!
现在来处理电源的部分:3只纽扣电池。把它们串联捏在一起,然后用医用橡皮膏紧紧地卷成一个圆筒。医用橡皮膏是很粘的,而且有弹性。
下面一幅图的4个部分。
1:把穿过吸管后的导线剥皮,如果上面有锈的话用壁纸刀刮干净,以免影响导电性能。然后两根导线分别接触电池组的两端,如果发光二极管亮了,说明极性正确了,反之交换导线。
2:把负极的导线粘到电池组上。
3:把微型换向开关串联进电路。
4:把经过微型换向开关的导线粘在电池的正极上,为了防止短路,电线裸露的部分要分别粘住。
最后一步是用橡皮膏把所有部件缠绕在笔的上端,如下图所示,一定要缠结识,如果能美观一些就更好啦!
现在来说明为什么要使用这样的吸管和硬的导线。这样的吸管有一个弯头,好处是可以任意调节LED灯(发光二极管)的照射角度,如此比把LED直接固定在笔头上面要好多了,而且既不影响视线又不影响握笔。使用硬的导线,是为了调节角度后能够固定住。
一支自带光源的笔完成了,打开红箭头所指的微型开关,你就可以在伸手不见五指的漆黑环境里,神不知鬼不觉地写字了。
可是究竟什么情况下,才需要在伸手不见五指的漆黑环境里,神不知鬼不觉地写字呢?据我所知,没有。
led
242文章
23472浏览量
665608
制作一只简单的电焊笔
cob光源生产厂家有哪些_cob光源厂家排名
cob光源与led光源有什么区别_cob光源与led的区别介绍
三灯逻辑笔电路制作
