制作指南针是科技小制作里比较简单的一个,而且有多种实现方法,但中心思想都是一个:磁化一根钢针(钢丝),使其变成磁针,然后磁针主动偏向地磁场的方向,从而指示南北。
我们这里介绍的制作指南针的方法,绝对是比较特别的一个,而且我们不使用任何磁性物质(磁铁),甚至没有任何铁磁性物质(能被磁铁吸引的都叫铁磁性物质,例如钢铁)。
首先找一截方便筷,我从一根筷子中间剪了大约10厘米长的一段,然后在上面缠绕漆包线。
漆包线在筷子上绕成一个细长的线圈(螺线管),为了不让线圈散掉,两头分别打结。
然后把漆包线两端的绝缘漆刮掉,一端焊接一块铜片,另一端焊接一块锌片。
配制一盆饱和食盐水,用一小块泡沫使线圈漂浮在水面,而铜片和锌片分别浸泡在食盐水里。
这时你会发现,象所有的指南针一样,线圈会自动偏转方向,并始终固执地指向南北方向,一个没有磁性的指南针制作成功了!
这种指南针的秘密在于:
1、铜片、锌片在饱和食盐水里形成一个原电池。
2、原电池给漆包线绕成的螺线管供电,螺线管产生磁性,磁极方向可以根据右手螺旋法则判断;
3、在地磁场的吸引下,通电的螺线管主动偏向南北,成为指南针;
需要注意的是:
1、铜片和锌片的表面一定要用砂纸打磨干净,否则金属表面的氧化物会阻碍原电池反应的进行;
2、螺线管的磁性越大指南针的效果就越好,但不能说匝数越多磁性就越大。因为其磁性跟匝数和电流同时成正比,而增加匝数的同时,电流会有所减小,所以对不同的无磁性指南针,都有一个最佳的匝数,需要自己去试验得到;
制作这种没有磁性的指南针,同时用到了化学(原电池的原理)、电磁学(右手螺旋法则)和地理学(地球磁场)的知识,通过动手,对不同学科知识的融会贯通很有帮助,大家不妨亲自试一下。
指南针
2文章
17浏览量
10883
