如何用纸板制作一个简易的风力涡轮机?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-03 15:18 次阅读
制作一个风力发电机不是那么简单的,没有专业的工具和材料,以及熟练的机械加工技能几乎不可能。
这篇文章里的外国朋友则很有创意,完全利用家用的材料和工具,制作了一个风力涡轮机。当然这还不是一台完整的风力发电机,只是其中的动力部分,可是已经对我们很有启发了。
文章里的照片完全是外国朋友的,在此对这位不知名的朋友表示感谢,希望他能允许我们引用他的劳动成果,说明文字则是我加的。
上图就是可以在垂直轴风力发电机上使用的风力涡轮机,主要材料是一些大的纸箱子上的纸板。4片长方形的叶片以一定角度固定在上下2个圆形底板上,中间一根转轴穿过。当风从水平方向吹来的时候,由于涡轮叶片的角度,它就会绕着垂直轴旋转起来。
下图是这个纸板风力涡轮机的分解零件,相信简单到你一眼就能看懂。
4片长方形的叶片,2个圆形的底座,中间是一根铁管做的转轴。
这是叶片的结构和尺寸。
叶片长30里面,宽10厘米,两边各有一个长8厘米的槽。这个槽是为了把叶片插在底板上的,因此宽度等于或略小于你所使用的纸板厚度就可以了。中心转轴是一根铁管,也可以用木棍、塑料水管等代替。转轴两端最终要缠上橡皮筋,这是为了固定上下2片底板用的,避免最终完成的风力涡轮机上下移动。我觉得橡皮筋不是一个很好的选择,因为橡皮发涩,会增大阻力。用铁丝或许会更好,当然制作难度要增大一点。
底板是2片直径25厘米的圆盘。
纸板上画的c那根线,与b线——也就是直径线之间的夹角为24度,就是说叶片要以这个角度插在底板上。你也可以自己试验其它角度,但是一般在20~30度为宜。注意c线末端那个缺口,就是为了固定叶片纸板的。
把两片底板圆盘中央钻孔,穿在中心转轴上,然后把叶片一片一片地插在上面。
注意叶片是按照预先画好的角度插上去的,底板两端用橡皮筋约束。注意我说的是“约束”而不是“固定”!使底板不能沿着轴上下移动很大就行了。
制作完成之后的纸板风力涡轮机。
用手推动涡轮,它要能够轻松地在转轴上转动才好。否则就要检查两端的橡皮筋是否固定得太紧,或者底板上的圆孔太小,与转轴之间的摩擦力太大。
在风比较大的天气里,把自己亲手制作的纸板风力涡轮机拿到室外,转轴固定在重物上,经过一番努力调节,涡轮快速旋转起来的时候,你的心里应该充满成功的喜悦吧!
继续努力,连接上自制的小发电机,或许你真能自己做一个可以使用的风力发电机呢!
  • 风力发电机
    如何使用波形分集雷达抑制风力涡轮机干扰
    在本文中提出了在发送端使用波形分集,在接收端使用相干处理。用于机载目标监视的地面雷达,以解决距离模糊并压制地面 杂乱,以及风力涡轮机的干扰。
    发表于 05-04 14:50 812次阅读
    如何使用波形分集雷达抑制<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>涡轮机</b>干扰
    【源码】风力涡轮机模型仿真 精选资料分享
    风力涡轮机模型包括叶片、机舱、俯仰和偏航驱动、发电机和控制系统。Wind turbine model including blades, nacelle, pitch and yaw
    发表于 07-12 06:53
    款陆地风力涡轮机
    通用电气可再生能源公司本周发布了款陆地风力涡轮机,单机装机容量达到4.8兆瓦,相当于能够满足5000户家庭的用电需求。当前,海上风力发电机的规模庞大,生产能力强劲,海上
    发表于 07-12 09:00
    风力涡轮机风力电场应用工业用光纤产品
    风力涡轮机风力电场应用工业用光纤产品 ,
    发表于 01-06 16:49 0次下载
    怎么用纸板风力涡轮机
    用硬纸板一个风力涡轮机,看看它的工作效果如何。这只是
    的头像 发表于 09-20 10:20 4383次阅读
    新型永磁技术-怒海中的超导风力涡轮机
    风力涡轮机非常复杂。它们通过机械、磁力和电力过程相互作用而运行,每个参数的微调都会使整个过程发生复杂变化。然而,它们基本上都有相同的基础条件与组件。当叶片以相当平稳的速度转动时会产生很大的扭矩,但这
    的头像 发表于 11-14 10:24 5362次阅读
    风力涡轮机的工作原理
    风力涡轮机种采用风能做动力的涡轮机。美国马萨诸塞州威尔布拉汉的某航空航天研究机构已经研发了风力
    的头像 发表于 12-25 16:01 1.2w次阅读
    机舱式测风激光雷达,为风力涡轮机打造“风机之眼”
    激光雷达在整个涡轮机转子上所观测到的涡轮机前方的高分辨率风力数据。
    的头像 发表于 04-09 11:12 4689次阅读
    风力涡轮机状态的无线和有线监测解决方案
    本视频展示了ADI的系列风力涡轮机运行状态监测解决方案。我们介绍了无线和有线解决方案,以及多种物理测量方法(振动、转速、温度)。
    的头像 发表于 06-26 06:17 2193次阅读
    风力涡轮机正在走向数字化
    ABB正在通过ABB Ability远程服务为风力涡轮机赋予数字化技术。这不仅能提高涡轮机的常规工作时间,还能降低运维成本和能源生产成本。
    发表于 05-28 15:00 1108次阅读
    GE将利用3D打印技术开创全新的风力涡轮机设计和建造时代
      自20世纪80年代以来,陆上风力涡轮机有了大规模的增长,当时在美国,它们的平均高度约为20米(不算叶片)。在理想的条件下,那些早期的涡轮机
    的头像 发表于 07-20 13:52 3165次阅读
    风力涡轮机可持续的能源解决方案
    想象下,你透过车窗第次遇到风力涡轮机是在你沿着条偏僻的高速公路快速行驶时的样子。风力
    的头像 发表于 09-28 11:17 2481次阅读
    无刷滑环在风力涡轮机上的应用
    本文总体上涉及发电机,更具体地说,涉及与风力发电起使用来传递电流的滑环。 随着能源价格的增加风力涡轮机作为环境安全和比较廉价的替代能源越来越受到人们的关注。 由于这种不断增加的兴趣,
    发表于 05-30 07:10 383次阅读
    在3D数字孪生中监测风力涡轮机的健康状况
    电子发烧友网站提供《在3D数字孪生中监测风力涡轮机的健康状况.zip》资料免费下载
    发表于 10-18 10:13 0次下载
    在3D数字孪生中监测<b class='flag-5'>风力</b><b class='flag-5'>涡轮机</b>的健康状况
    基于Arduino Uno的风力涡轮机MPPT调节器
    本方案将介绍如何在直接喷射或电池配置、24V 或 48V、最大 30A 中构建风力涡轮机 MPPT 调节器。如果您有风力涡轮机,则需要
    发表于 12-21 11:31 1次下载
