磁共振成像 (MRI) 是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,MRI 有助于检查癫痫患者脑的能量状态和脑血流情况,对变性病诊断价值很大。
MRI 是通过体外高频磁场作用,由体内物质向周围环境辐射能量产生信号实现的,成像过程与图像重建和 CT 相近,只是 MRI 既不靠外界的辐射、吸收与反射,也不靠放射性物质在体内的γ辐射,而是利用外磁场和物体的相互作用来成像,高能磁场对人体无害。
方案概述
Ameya360 磁共振成像解决方案螺旋空间的方式是螺旋路径,它是通过线性增长的正弦共振梯度组成。 数据采集时采用恒定圆速度螺旋方式,也可采用矩形螺旋方式,即通过幅度或延迟时间增长的梯度矩形脉冲来实现。由于读出梯度和相位编码梯度都是正弦波形, 因此对产生的回波进行频率编码时梯度场强不是固定不变的,这就要求以非线性方式采集数据,并采用特殊的二维傅立叶转换重建算法。
以圆形的螺旋轨迹覆盖 6 空间,抛开了对 6 空间角落数据的采集,从而有效地减少甚至避免图像信号的衰减。因此,在实际应用中,可以根据需要改变螺旋线的数目,谋求成像的时间分辨率、空间分辨率和信噪比达到最佳的结合点,使所成图像具备良好的空间分辨率和信噪比,同时节省扫描时间。
举报投诉
原文标题:Ameya360 磁共振成像解决方案
文章出处:【微信号:ameya360,微信公众号:皇华电子元器件IC供应商】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Ameya360 数字温度计解决方案与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。
发表于 06-23 10:13
•3602次阅读
EIP在磁共振成像系统中的应用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作为一种物理现象,用于物理学、化学、生物学核医学领域已有30多年的历史
发表于 11-30 11:28
商业活动。2、方案概述Ameya360 ***解决方案结合射频识别系统, 设计了一款用于移动支付的读卡器系统, 实现对射频 SIM 卡片的识别、消费等功能。主控制器选用 32 位高安全处理器完成读卡器射频
发表于 05-28 17:26
合适您在多样状况下的聆听偏好。因此,获取智能助听器的进程包含多个步骤,以确保这个智能助听器在各方面都是最合适你的。2、方案概述Ameya360 助听器解决方案子由麦克风、放大器、接收器及电源几部分构成
发表于 06-22 16:53
,X 射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把 X 射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。2、方案概述Ameya360 X 射线行李安检机解决方案主要由电机驱动模块、
发表于 08-16 17:05
,也可以使车载音响系统长期保证高质量的音乐放送。2、方案概述Ameya360 手持数字万用表解决方案主要由电源模块、控制模块、通用模块、音频放大等组成。`
发表于 08-20 16:26
、电机、变压器、电子电路等多部分组成。2、方案概述Ameya360 点钞机解决方案主要由显示模块、控制模块、电机模块、通用模块、电源支持模块、音频模块等组成。`
发表于 08-24 14:25
1、 前言Ameya360 混合 3D 显示仪表板解决方案提供一个全面的产品组合,以满足混合仪表盘需求,在高分辨率显示器上支持模拟仪表和 3D 图形。三维效果是通过两台车内摄像机实时测量驾驶者眼睛
发表于 09-28 13:34
、方案概述Ameya360 汽车空调控制器解决方案主要由控制模块、传感器模块、接口模块、电源管理模块、显示模块组成。具有复杂逻辑处理能力和状态信号输入功能,操作简单,人性化,高性价比。
发表于 10-08 14:08
显示屏上。2、方案概述Ameya360 血糖仪解决方案用于确定血液中大致的血糖浓度,是面向 1 型和 2 型糖尿病患者的重要家用血糖监测设备。只需一次性试纸上的一小滴血液,该仪器即可读取血液信息并
发表于 10-15 13:36
。2、 方案概述Ameya360 蓝牙模块解决方案主要由无线射频模块(Radio):蓝牙最底层,带微带天线,负责数据接收和发送。基带模块(BaseBand):无线介质访问约定。提供同步面向连接的物理链
发表于 11-08 13:10
,智能化程度相对较低,同时,产品功能较为单一,难以满足用户在多种场景下的需求。2、 方案概述Ameya360 智能音箱解决方案利用声波调制技术,将 WiFi 连接需要的信息通过手机的喇叭发送到智能音箱上
发表于 12-18 13:31
激光头将不再是困扰速度的主要因素。2、 方案概述Ameya360 工业打印机解决方案利用物联网 (IoT) 技术,轻松集成可靠、快速和安全的设计,使您脱颖而出,并为客户提供价值。提供完整的技术组合包
发表于 12-20 13:44
系统至关重要,是评估控制系统性能的重要指标。2、 方案概述Ameya360 故障安全电机控制解决方案在工业领域,至关重要的是尽可能将故障安全技术应用于起重机转向机、机器人升降机和装配线机器人等应用中
发表于 12-25 13:18
AMEYA360——国内领先的电子元器件供应平台,与芯讯通(SIMCOM)签约,AMEYA360正式成为芯讯通授权代理商,代理芯讯通(SIMCOM)全系列通用产品。
发表于 07-24 11:53
•4015次阅读
