如何用盐和糖制作一个简易的电容器?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-03 16:13 次阅读
电容器的原理并不复杂,两块金属板平行放置,中间间隔一定的距离,就是最简单的电容器。这篇文章详细介绍了一种电容器的制作过程,很值得大家学习。
4只这种自制的电容器串联,充电后可以使1只3伏的发光二极管发光1分钟!
这种电容器的外壳是把融化的糖稀浇筑在模具里,等糖稀冷却凝固后制成的。当然,我们不必要这么复杂,只要找几个塑料或者其它绝缘材料的容器就可以了。不过作者选择糖来做电容器的外壳还是很有创意的,也增加了不少趣味性,我们来一起学习一下吧!
把加2杯白糖,2/3杯玉米糖浆和一杯水倒入锅中,慢慢加热到150摄氏度,期间要不断搅拌。因为西方国家的餐饮里面经常有糖浆,所以选用这样的材料对他们来说非常容易,但是对中国人就有些难了。而且他们还有熬糖浆专用的温度计,可以确保温度准确。注意锅的温度不能太高,糖浆温度过高会燃烧。
如下图这样糖浆冒泡了,基本就是熬好了。
这是作者使用的塑料模具。
停止加热,让糖浆慢慢冷却到130度,等气泡自己消失。然后把糖浆倒入模具,静置一个晚上,让它自然冷却凝固。
这是浇筑好的糖外壳。注意浇筑之前,应该在塑料模具上抹一些油,方便脱模,不然热糖很容易粘在模具上。
准备4根铜线,4根铝线,都是大约20厘米长,准备做电容器的电极。
用钳子把导线绕成圆盘状:
就是这样:
一个模具里放置2个电极,一个铜的,一个铝的,相对放置,注意电极之间不能有接触,可以把导线的末端弯一下,让它夹住糖做的模具的边缘。
其实这就相当于是最简单的平行板电容器,两根金属丝完成的圆盘,就相当于两个金属板。
看了上面的制作过程,你肯定觉得难度太大。其实你只要自己找几个现成塑料容器,问题就简单多了。但是下面的材料和步骤却不能偷懒了。
拿出事先准备好的罗谢尔盐(酒石酸钾钠)和一些泻盐(硫酸镁),这些东西很容易在杂货店和药店买到(在中国的杂货店是买不到的,去化学试剂商店吧)。确保罗谢尔盐足够粉碎,以便和泻盐充分混合。在这个实验中,我用1份罗谢尔盐兑2份泻盐,4个模子的话,就是4勺罗谢尔盐兑8勺泻盐。下图中,罗谢尔盐在锅里,泻盐在勺子里。
把两种盐的混合物一边加热一边搅拌,不需要加热至沸腾,只要变成液态就行,大概需要加热5—10分钟。
把盐溶液倒入加了电极的糖制模具里,静置一夜,让它们慢慢冷却。
至此4个自制的电容器就做成了。铜线和铝线做成的圆盘分别是电容的2个极板,正负电荷分别储存在它们里面。酒石酸钾钠和硫酸镁填充在金属极板中间,是电介质,电介质的作用是增加电容的容量,改善电容的各种特性。
万用表的电压档测量一个电容器,发现两极之间存在0.6伏特的电压。这是由于铜导线和铝导线之间的电势差造成的,可以看成一个原电池。
用一块9伏干电池给一个电容器充电,铜导线接电池正极,铝线接负极。
经过30秒的充电,电容两极间的电压已经由0.6伏特变成了1.6伏特。证明里面已经存贮了从干电池得到的电能。
把4个自制电容器串联起来,就是第一个的铜导线与第二个的铝导线连接,依次相连,最后用9伏特干电池一起给它们充电。
经过30秒的充电过程后,拿掉干电池,用万用表测量,4个充电后电容器串联的电压是6伏特。
把一个3伏的发光二极管(LED)接在电容器电路中,二极管持续发光了大约60秒,然后开始闪烁。
撤掉二极管,再次用万用表测量,发现电压变成了3.1伏特,证明电容器里存贮的电能已经大部分释放给二极管发光了。
然后,我用电吹风对着串联的自制电容器吹热风,发现电压有0.1V的起伏。接着,把它们放在低音炮旁边,看震动是否会引起电压波动,结果同样出现了0.1V的起伏。证明温度和震动都会对这种自制的电容器产生影响。
  • 电容器
    电容器的特性
    理想的电容器只含有静电电容成分,但是实际的电容器则含有电阻成分和电感成分。这些寄生成分对电容器的性能产生较大的影响。电容器
    发表于 01-16 10:16 1895次阅读
    什么是电容器额定电压和电容器异常电压
    电解电容器与上述三种电容器相比,额定电压低,通常的上限只有数十伏。电容用于电源线等场合时,不仅会被加载定的电压,还可能由于某些原因而时被
    发表于 11-17 14:30
    什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
    超级电容器种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的
    发表于 11-17 14:38
    电容器工作原理是什么?
    张纸,您就可以轻松地制作电容器。尽管您制作电容器
    发表于 11-18 14:17
    超级电容器的类型
    包括PPY、PTH、PAni、PAS、PFPT等经P型或N型或P/N型掺杂制取电极,以此制备超级电容器。这类型超级电容器具有非常高的能量密度,目前除NiOx型外,其它类型多处于研究阶段,还没有实现
    发表于 03-22 16:06
    超级电容器的类型
    发表于 10-30 15:09
    判别电容器好坏的简易方法
    判别电容器好坏的简易方法
    发表于 04-21 11:08 2275次阅读
    判别<b class='flag-5'>电容器</b>好坏的<b class='flag-5'>简易</b>方法
    电解电容器容量的简易测定
    电解电容器容量的简易测定
    发表于 08-10 17:42 545次阅读
    电解<b class='flag-5'>电容器</b>容量的<b class='flag-5'>简易</b>测定
    何用收音机测量小电容器
    何用收音机测量小电容器
    发表于 08-10 17:48 744次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>收音机测量小<b class='flag-5'>电容器</b>
    用漆包线制作电容器
    用漆包线制作电容器
    发表于 09-04 15:56 2156次阅读
    用漆包线<b class='flag-5'>制作</b>小<b class='flag-5'>电容器</b>
    电容器什么是电容器电容器的作用
    电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
    发表于 04-14 11:19 36次下载
    何用矿泉水瓶制作简易电容器
    我们下面要做的电容器,是种液体的莱顿瓶。电容极是铝箔,另外极则是饱和食盐水。可以完全使用普通家庭都能容易得到的材料来完成,而且
    的头像 发表于 08-03 16:05 4.5w次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    本文中,我们将详细探讨这两种连接方式的区别,并分析它们在电路中的应用。 1. 串联电容器 串联电容器是指将两或多个电容器依次连接起来,使它们的极性相连。在串联
    的头像 发表于 09-04 14:21 6811次阅读
    并联电容器和串联电容器的作用
    并联电容器和串联电容器的作用 电容器种存储电荷的器件。它的工作原理是在两电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和
    的头像 发表于 09-04 14:21 8621次阅读
    电容器的作用及原理 电容器的使用方法
    电容器,又称电容,是种用于存储电能的装置。它由两导体电极和介质组成,能够在这两电极上存储和释放电荷。
    的头像 发表于 01-18 13:47 2.3w次阅读
