生日蜡烛往往被做成五颜六色,但蜡烛的火焰都是同一种色彩:略显淡黄色。彩焰蜡烛的出现改变了这种单调的局面。
彩焰蜡烛是指点燃后火焰呈现红、黄、绿、蓝、紫、白等各种颜色的蜡烛。它利用的原理就是化学课里讲的焰色反应:不同的金属盐在燃烧的时候发出不同的颜色。在生日聚会上,被各种颜色鲜艳的蜡烛火焰包围的感觉,应该十分奇妙。
制作彩焰蜡烛有两种方法。
比较简单的一种是:把金属盐(如氯化铜、氯化锂、氯化锑等)与融化的蜡油混合,倒入配有烛芯的模具中,冷却成型即可。
这种彩焰蜡烛制作简单,但是发色效果不是很理想。它不但火焰小,而且四周略带有黄色——这种黄色是石蜡和烛芯燃烧的颜色。为了消除火焰的黄色,可以用氨基甲酸乙酯或乙二酸酯等替代石蜡作主燃剂,灯芯里再添些氧化促进剂。这样处理过后的彩焰蜡烛发色鲜艳,火焰大而无杂色干扰。但是氨基甲酸乙酯等物质的粘结性极差,硬度和强度都不如石蜡,因此做出的蜡烛极易变形,为此可添加些高级脂肪酸或高级脂肪醇,提高蜡烛的成形性和保形性。
第二种方法是制作专门的烛芯。
一般把烛芯分为燃烧芯和发色芯,两种芯分开制作,然后捻合在一起,成为彩焰蜡烛的烛芯。
燃烧芯跟普通烛芯的材料和功能相同,为了除去燃烧时产生的黄色焰,要添加一些氧化促进剂(如白金、钯、钒等元素的化合物或草木灰的浸泡液等)。
发色芯是由普通的烛芯材料加上发色剂和氧化促进剂制成。钴、铜、钾、钠、锂、锑、钙、钡、锶等金属的氯化物、氧化物、硝酸盐、硬脂酸盐等都能用作发色剂。为了固定住发色剂,发色芯外层要涂一层树脂液。所选树脂液要求对焰芯发色没有干扰,且能完全燃烧。一般选用水溶性树脂液,如聚乙烯醇类等,也可用有机溶剂溶解的溶剂型树脂液,如硝酸纤维素、聚乙烯或它们的共聚物等,用量宜少不宜多。
具体的制作方法:
(1)紫红色彩焰烛的制备
①配制主燃剂。
按质量比称取94份氨基甲酸乙酯、5份硬脂酸、1份醋酸乙烯—顺丁烯二酸酐(1:1)共聚物,把这些原料混合后放在烧杯里待用;
②制备发色芯。
称取12g氯化锂溶于87mL水中,再加入0.1g聚乙烯醇,加热到80~85℃,使它溶解。
另称取0.1g氯铂酸溶于200mL水中(如没有铂盐,也可选代用品,详见本文说明),再加入5g细粉状氧化铝,搅拌均匀后,再加入0.2g肼和0.1g烧碱,最后加入2000mL水稀释,搅拌均匀后静置一昼夜。把沉淀的细粉状氧化铝分离出来,得到铂触媒粉。
把0.1g这种触媒粉撒入上述配得的氯化锂溶液中,就得到发色剂-氧化促进剂液。
另按质量比称取7份醋酸乙烯和乙烯(摩尔比1:3)的共聚物,溶于93份三氯乙烯中制成树脂液。
取20号棉线,浸在上述发色剂-氧化促进剂液中,取出后在120℃下干燥。如此反复操作3次,使附在棉线上的发色剂量约为2g/m。再用树脂液浸渍处理1次,取出晾干即为发色芯。
③制备燃烧芯。
取约0.1g铂触媒粉撒入500mL水中,用30根20号棉线捻成纱芯,浸在含铂触媒粉的水中,浸透后取出晾干,即得到粘附有氧化促进剂的燃烧芯。
④制作成品彩焰蜡烛芯。
把发色芯以25mm一周的螺距缠绕在燃烧芯上,即成为彩焰蜡烛的烛芯。缠绕时,发色芯的卷绕方向要跟燃烧芯的捻合方向相反,使两者之间保持适当的间隙。
⑤浇注蜡烛。
取一段8mm(内径)×40mm的玻璃管,作为浇注蜡烛的模具。玻璃管一端塞一只中央有小孔的塞子,把烛芯穿过小孔,再穿过玻管。在玻管的另一端用一枚大头针系上烛芯,并收紧固定,使烛芯通过玻管的中心线。
烛芯固定好后将主燃剂加热到75℃,等它熔融后搅拌均匀,注入固定好烛芯的玻璃管内。待冷却固化后取出,即得彩焰烛成品。如果蜡烛难于取出,可在模具四周微微加热,即可轻易取出。这种彩焰烛的保形性和强度都比较好,燃烧、发色性也好,点燃后火焰呈鲜艳的紫红色。
(2)青绿色火焰烛的制备
①配制主燃剂。
按质量比称取95份氨基甲酸乙酯,4份硬脂酸,1份醋酸乙烯-丙烯酸甲酯(摩尔比是3:7)共聚物。把这些组成主燃剂的原料混合后放在烧杯里待用。
②制备发色芯。
称取氯化铜35g,醋酸乙烯-乙烯(2:8摩尔比)共聚物1g,氯铂酸5mg,把这些物质溶在64g三氯乙烯溶剂中,配成发色剂-氧化促进剂液。
称取5份质量的硝酸纤维素溶于95份质量的醋酸乙烯中,用作涂覆用树脂液。
取0.02g/L的聚酯线在发色剂-氧化促进剂液中浸润片刻,取出晾干,再浸在涂覆树脂液中片刻,取出晾干,即制得发色芯。
③制备燃烧芯。
用18根30号棉线捻成芯线,浸在浓度0.2g/L的铂触媒粉氧化促进剂中(该铂触媒粉氧化促进剂的配制方法同前),经干燥后,再在52℃的氨基甲酸乙酯中浸渍一次,干燥后即为燃烧芯。
④制作成品。
把发色芯以40mm的螺距按前述的方法缠绕在燃烧芯上制得彩烛芯。然后用前述相同的方法制成彩焰烛。这种彩焰烛点燃时发出鲜艳的青绿色火焰。
(3)彩焰蜡烛简易制法
简易法的模具制作和主燃剂的灌注方法跟上述相同,不同之处在于,简易制法把发色剂通过酒精与主燃剂蜂蜡互溶一体。
制作方法如下:
①红色火焰烛。把约1~3份体积的氯化锂溶解在4份体积的乙醇中,在加热时加入5~10份体积的蜂蜡,全部熔化后搅拌均匀倒入模具。冷却后取出即可。
②绿色火焰烛。把约2份体积的硝酸铜和1份体积的高氯酸钡溶解在4份体积的乙醇中,再加入5~10份蜂蜡熔化混均后灌入模具,冷却即成。
③蓝色火焰烛。把约1~3份体积的氯化铜溶解在4份体积的乙醇中,在加热时加入5~10份体积蜂蜡。其他操作同上。
说明:
(1)把草木灰浸泡在热水里,其浸泡液也能用作氧化促进剂。把芯线浸在浸泡液里,取出晾干,即为彩焰烛的燃烧芯。也可以把这种浸泡液和铂触媒粉混合后作为氧化促进剂。
(2)氯化钒等物质也可作氧化促进剂。
(3)在简易制作方法中,如果想使火焰大一些,可适当增加乙醇的含量。要使蜡烛燃烧时间长一些,可适当减少乙醇的含量,用乙二醇代替。乙二醇的含量不能太高,否则易熄灭或不易点燃。这种彩焰烛熔化下来的蜡收集起来再熔化倒入配有烛芯的模具中,能制成相同的彩焰烛。
蜡烛
5浏览量
5852
改良针焰试验仪的制作方法
除尘器无焰泄爆器(无焰泄爆阀)
有意思!如何制作一支吹不灭的蜡烛?
使用ATtiny单片机进行电子蜡烛的制作过程和原理图资料免费下载
如何使用Arduino Uno开发板和三个LED制作的电子蜡烛
