这是一种用吸管制作的小水轮机模型,虽然很“迷你”,但是真的可以运转。
需要用到的材料和工具:
一些塑料吸管、一些细铜丝(或软的细铁丝)、圆珠笔芯、钢珠、一根粗铁丝、剪刀。还需要一个大饮料瓶子,一套一次性输液器的管子(下图中没有)。
上图右上是已经制作完成的水轮。
先来制作水轮:
1、取3段等长的塑料吸管,两根中间开菱形孔;
2、开孔的套在没开孔的那根上面;
3、绿色的那根吸管插进红色的孔里;
4、让吸管等间距分布,末端用剪刀修建出斜口,水轮就成型了;
5、用钢针在水轮正中扎一个小孔;
6、把细铜丝穿过小孔,两端套在圆珠笔芯上,各弯一个小圆圈,这样水轮可以在细铜丝上自由旋转,并且不会前后串动,到这里水轮就全部完成了。
组装小水轮机模型:
1、找一块泡沫,把水轮支在上面,粗铁丝也固定在泡沫上,用来支撑水管;
2、用一次性输液器的管子,把高处的水引出来,水管末端固定在粗铁丝上;
3、调节水流的方向和大小,自制的小水轮机模型可以工作得很好!
举报投诉
水轮机
43浏览量
8766
根据空化引起的水轮机振动来预测空蚀破坏
通过在水轮机主轴上进行遥控振动测量的方法,对改善水轮机空蚀破坏的预测方法进行了尝试。为此,选择了两台相似的水轮机进行对比试验。其中一台水轮机
发表于 04-07 15:41
•14次下载
水轮机转轮应力的现场测试
近年来随着我国大中型水电工程项目的不断上马,所出现的水轮机转轮叶片裂纹问题一直没有得到很好的解决,本文通过我们对现场转轮应力的一些实测,介绍了最新的水轮机转轮
发表于 04-09 15:43
•32次下载
B-WYT2000—水轮机微机调速装置
B-WYT2000水轮机微机调速器装置为以可编程控制器(PLC)为调节控制核心的新型水轮机微机调速装置,配以现代控制理论为核心的软件,与水轮机的电液执行机构组成水轮机调
发表于 02-03 15:13
•19次下载
水轮机转轮空蚀量预估的一种近似算法
水轮机空蚀一般在原型机上采用直接测量的方法进行。本文根据某电站模型水轮机试验的空化观测情况,采用经验公司近似计算原型水轮机转轮空蚀深度、质量等情况,为电站预估
发表于 02-03 15:42
•12次下载
PLC技术在水轮机筒阀实现同步的原理及方法
水轮机筒阀由法国NEYRPIC公司于1962年用于真机以来,通过一些中小水轮机的应用实践,逐步得到了完善。到1979年加拿大当时最大的水电站LG-2,16台出力为338.5MW的大型混流式水轮
水轮机叶轮位置磨损的修复方法
卧式水轮机,卧式安置的水轮机,含中心主轴、叶轮、甩轮、叶轮外壳、离合器等部件。主要应用于水电站的卧式发电设备。某发电站企业两台2500kW卧式水轮机主轴安装叶轮的位置磨损,叶轮内孔跟主轴之间有了间隙,运行时振动特别大,在启停的时
发表于 05-11 14:45
•1538次阅读
如何解决贯流水轮机转轮室汽蚀问题
贯流式水轮机是开发低水头水力资源的一种新型机组,这种机型流道呈直线状,是一种卧轴水轮机,转轮形状与轴流式相似,也有定桨和转桨之分,由于水流在流道内基本上沿轴向运动不拐弯,因此较大的提高
发表于 08-17 14:17
•824次阅读
水轮机组壳体汽蚀的原因及解决方法
灯泡贯流式水轮机组的发电机密封安装在水轮机上游侧一个灯泡型的金属壳体中,发电机水平方向安装,发动机主轴直接连接水轮机转轮。某水电站贯流
发表于 08-23 09:56
•3次下载
水轮机过流部件气蚀、磨蚀如何解决?原来方法这么简单快速
水轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨
