设计和开发固态LiDAR传感器和智能传感解决方案的全球领导者Quanergy Systems, Inc.近日宣布,其固态LiDAR传感器生产线已通过IATF 16949认证。
国际汽车工作组(IATF)16949认证代表了对汽车业内组织的质量管理体系要求。为了符合认证要求,Quanergy的固态LiDAR生产线经过了5个阶段共113项任务的全面定量评估,这些评估基于严格的汽车要求和经过统计过程控制(SPC)和测量系统分析(MSA)所获得的数据。Quanergy要想实现将汽车级固态LiDAR传感器推向市场这一目标,达到认证要求的资格标准是关键的步骤。汽车级LiDAR传感器采用严格的生产工艺制造,必须通过可显著降低传感器故障率的测试。虽然认证过程平均需要24个月,但凭借Quanergy的自动化设施,公司成功地在18个月内通过了该认证的资格要求。
Quanergy首席执行官Louay Eldada博士表示:“我们生产线的这项最新认证是Quanergy和整个LiDAR社区的一个重要里程碑。随着汽车和技术公司在无人驾驶的未来发展方向上相互融合,拥有生产汽车级固态LiDAR传感器的能力至关重要。由于我们的团队勤奋工作和为实现此认证而不懈努力,让Quanergy得以引领这一现实。”带领Quanergy的各个部门和团队满足这一质量标准,并获得IATF 16949认证资格的是Quanergy质量和可靠性副总裁Bruce Shibuya。通过使用产品质量先期策划(APQP),Shibuya协调工程、生产、制造和质量部门的内部团队,对所有组件和完工的装配线进行可靠性测试,并使产品符合一套严格的要求(例如热循环、机械冲击、电应力)。行业资深人士Shibuya作为丰田/雷克萨斯、现代/起亚、Nvidia和Jabil等公司质量部门的负责人,建立了高标准的产品质量和可靠性。Quanergy质量和可靠性副总裁Bruce Shibuya表示:“IATF 16949认证为Quanergy打开了许多大门,这也是我们的团队为获得这一荣誉而付出如此多努力的原因。这一极其严格的流程证实了我们这种认知:Quanergy的产品质量和可靠性在我们所从事的所有业务领域都非常出色。”在获得这项认证资格之前,Quanergy还在本月早些时候宣布获得另一项重要的质量认证:ISO 9001:2015。通过这些认证后,Quanergy现在将开始在其新认证的生产线上批量生产S3固态传感器。
关于Quanergy Systems, Inc.Quanergy Systems成立于2012年,其团队在光学、光电子、光电元件、机器人、人工智能、机器学习和控制领域有着数十年的经验。Quanergy总部位于硅谷中心的加州桑尼维尔,其全球领先的LiDAR传感器和软件可捕获和处理高清3D空间数据和进行对象侦测、跟踪和分类。其传感器系统可改善运输、安防、工业自动化、3D地面及航空测图等领域的安全、效率和成本。在运输领域,可实时利用数据大幅提高车载驾驶安全系统的精确度和可靠性,并具备感知、场景分析和决策能力等升级功能,以提供具有成本效益的强大高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶车辆(AV)解决方案。Quanergy的LiDAR传感器在所有关键商业化指标——成本、性能、可靠性、尺寸、重量和功率效率——上均处于领先地位。
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
汽车电子
3026文章
7941浏览量
166910
原文标题:Quanergy固态LiDAR产线通过IATF 16949汽车生产认证
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
