一文了解继电保护测试仪使用方法和回路原理
电子工程师 作者:工程师陈翠 2018-08-05 07:08 次阅读
使用方法
一、正确步骤
分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
二、回路原理
1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A交流电流,一路经电阻输出0-500mA交流电流,一路经继电器转换可输出0-10A或0-500mA直流电流;第二个抽头为10V(100A)大电流端,该抽头穿过传感器一次侧直接输出100A电流,该回路带负载能力较强,但输出稍有过载,不能长时间处于大电流状态下。热继电器校验仪继电保护测试仪器辅回路,继电保护测试仪器辅回路与主回路一样,AC220V电源经保险进入双碳刷调压器T1小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。
2、测量回路
由大旋钮调节的主回路输出量交流“0-250V“、“0-500mA”、“0-10A“、“0-100A”,直流“0-350V“、“0-500mA”、“0-10A“通过设备内线路板上继电器转换,每切换一个档,便函可监视所对应的输出量。其中“0-500mA”档包括在“0-10A“档中。使用时,在“0-10A”两下即是“0-500mA“监视。
3、时间测量
设备内置6位数显秒表,电秒表可内部启动,也可外部启动。内部启动时,按下“输出控制”开关,即可启动秒表,通过接点短接设备面板上停表端子即可停止秒表。秒表单独设有电源开关,不用时可将秒表关掉。
4、声光提示
电路设备内置声光提示电路,在被测断电器接点动作时,可将接点接入试验箱声光提示插孔,试验箱内发出报警声或发光,提示断电器接点动作情况。
三、规格特点
1、业内首创真彩触摸屏+键控,让操作更得心应手
本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘,让操作更快捷,更得心应手,同时,程序开始试验时,自动关闭触摸屏,防止任何误操作。
2、业内首创内置单路嵌入式模拟断路器
模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产 品,特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响,从而缩短调试时间,提高 试验工作效率。
3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD
主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由 于 输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。
4、单机12路D/A同时输出
采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。
5、高精度线性功放,同时输出6相电压及6相电流
精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
6、接口完整,主机一体化单机箱结构
系统操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个 USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工 作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
7、辅助直流源(选配)
本机可选配独立的两组直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出,可用作保护供电电源,无需通过软件设置和调整。
8、智能型自我保护
采用zui新设计的散热结构,保证zui好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
9、接点丰富、试验适用能力强
本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。
10、放置灵活、软件功能强大
装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编 辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。 软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块,只需外接天线,就可以同步联调。
11、可用于备自投试验6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便。
12、为电铁特制电铁差动测试菜单。根据铁路牵引输变电系统中的变压器差动保护的工作原理,自动测试电铁变压器的比例制动特性。
实验
继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验, 差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是自动准同期装置,备自投装置,母线差动保护相关试验!
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    。 为了保证微机继电保护测试仪的可靠运行,应定期检查继电保护装置和二次回路的停电情况。检查期限般为
    发表于 09-13 10:07
    继电保护测试仪的种类及选型方法
    继电保护测试仪的种类及选型方法    我国首台具体到生产厂家的继电保护测试仪(或叫
    发表于 03-03 17:18
    继电保护测试仪简单概述
    继电保护测试仪简单概述如何认识继电保护测试仪市场经济的今天,同种设备会有多种不同的品牌,我们在购买之前,要对价格进行认识。人们在选购的过程中,如何来认识
    发表于 05-24 13:34
    继电保护测试仪操作要注意的地方
    ~10A”电流显示,其他电流调节类同此方法。4、辅回路输出操作按下辅回路“输出控制”开关,缓慢调节小旋钮,在辅回路输出端子上即有AC“0~20V”、 “0~250V”、DC“0~350
    发表于 08-13 11:32
    如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
    ,是否与操作票上的设备名称致,注意错误的间隔和误操作维护。在变电所和现场操作中,继电保护测试仪不允许移动开关操作手柄、轿厢开关、接地按钮报警、警铃、返回按钮、跳闸电压板、稳压器、电压开关等。如果上述
    发表于 09-17 10:54
    三相继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
    三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构
    发表于 11-06 17:42
    继电保护测试仪使用方法、主要做哪些试验
    小旋钮调节的电压量,通过隔离变压器T4可直接调节输出0-20V或0-250V交流电压或0-350V直流电压,此回路额定电流为1A。按下辅回路“输出控制”开关,调节小旋钮即可输出。继电保护测试仪
    发表于 01-12 14:15
    如何使用继电保护测试仪
    继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之
    发表于 05-20 09:27
    继电保护测试仪使用常见问题
    、 使用继电保护测试仪继电保护装置的振幅进行采样,然后跳变或测量的显示值不正确;1.确认每个输出通道的频率设置是否为50Hz。如果没有,请修改频率设置;2.断开
    发表于 03-09 09:30
    继电保护测试仪怎么使用
    ,通常只有常闭接点,该接点打开表示继电保护测试仪动作,可以选择比较高的电压值,然后按定步长降低电压,直到继电器动作,我们选择的程序是“交流程序“,采用手动方式进行试验,先输出电压值,由于是常闭接点
    发表于 11-03 10:10
    微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究
    微机型继电保护测试仪技术指标和检定方法的研究_李
    发表于 12-28 14:23 0次下载
    继电保护测试仪使用方法 主要做哪些试验?
    发表于 07-19 14:44 9718次阅读
    微机继电保护测试仪的校准条件是怎样的
    ,总结归纳六相继电保护测试仪校准几大条件。 微机继电保护测试仪校准般检查 1.外观检查 六相微机继电保
    发表于 03-15 16:15 876次阅读
    继电保护测试仪的发展历程_继电保护测试仪的分类有哪些
    继电保护是电力系统安全运行的保障,为保证继电保护装置动作的正确性,依据相关国家和行业标准,应定期对继电保护装置进行检验。现阶段我国的继电保护测试仪
    发表于 08-14 14:56 1749次阅读
    继电保护测试仪的应用
    继电保护测试仪种设备,主要用于检测和研究电力系统和设备的继电保护。它可以用于检测、测量、调试各种继电保护装置的特性,并进行调试和诊断。此
    的头像 发表于 11-27 11:45 748次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的应用
