在线测宽仪的测量原理和CCD测宽详解
电子工程师 作者:工程师陈翠 2018-08-05 09:03 次阅读
引言
在线测宽仪是宽度在线检测设备,为非接触在线实时测量,对板材的材质、温度等无要求,可对热轧钢板、冷轧钢板、金属板、合金板、带钢、宽厚板、纸板、木板、塑料板、橡胶板、橡塑板、泡沫板、海绵板、电路板、PVC板等等各种板材类产品进行测量,在线检测与离线检测均可。
1、测量原理
在线测宽仪是以光电测量原理制造而成,检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的宽度。对于宽度较小的板材测量,使用单测头进行检测即可,对于宽度较大的板材测量则采用间距可调双测头进行测量。
大型板材宽度尺寸:A=L1+L2+C
2、CCD测宽
利用CCD技术对板材宽度进行实时检测、动态测量。具有结构简单、非接触、精度高、测量速度快、性能稳定可靠等优点。其测头的主要部件是传感部件CCD,它具有灵敏度高、畸变小、抗振动、抗磁场、体积小、无残影等特点。非常适合制造测宽仪,是宽度测量变的简单、精准。
3、测宽仪的使用
在线测宽仪可以安装与生产现场进行在线检测,测宽仪系统是集光学机械电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。整套系统主要由测宽仪本体(内置水冷防护系统)、主控机柜、工控机、显示器、声光报警装置、大LED显示屏、空气吹扫装置等几部分构成。
在线测宽仪主体部分安装于生产现场进行在线测量,安装时,注意与被测板材垂直,注意地面平整。安装位置看现场及需求选择合适的测量位置。主要功能是利用光电测头采集与带钢宽度有关的原始数据,并通过通讯设备将数据上传至工控机。
工控机部分安装于环境较好的地方。主控机柜是在线测宽仪的核心部位之一,可以对测宽仪进行操作,显示及数据分析、超差报警。
在线测宽仪的测头间距是可以调节的,在工控机上输入控制命令,通过步进电机驱动可以使测头移动,从而调整两组测头的中心距,使得测头间距自动调节到合适的测量范围,实现该规格内的板材宽度测量。如需要提高精度可在调整间距后用标准量块校准后再进行测量,校准后的精度优于0.05mm。
外接显示屏就是用于远程显示,一般为大显示屏,实现数据异地读取,空气吹扫装置是用于恶劣环境下进行冷却防尘的。
测宽仪使用方法简单、方便,操作界面为中文,符合国内用户使用习惯。测量前将测头间距调整到合适位置,设置基本参数:如产品型号、正负公差等,点击开始测量即可。
结语
在线测宽仪是在线宽度检测设备,可对各种宽度范围的板材进行测量,能够显示板材宽度尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,实时测量值。为板材宽度尺寸测量带来巨大的便利。在线测宽仪采用CCD光电测量原理制造而成,使用简单方便,为工作人员减轻工作负担的同时,提升板材质量。
  • CCD
    CCD
  • 光电测量
    基于面阵CCD技术实现激光辅助测系统的设计
    的发展,钢板测经历了光机扫描式、主动式CCD光电、被动式CCD光电到激光辅助CCD光电几种测
    发表于 08-17 13:56 1474次阅读
    基于面阵<b class='flag-5'>CCD</b>测<b class='flag-5'>宽</b>技术实现激光辅助测<b class='flag-5'>宽</b>系统的设计
    检测设备具有哪些功能
    带来更多利润。  那么,蓝鹏测控测在宽度检测中都能够运用哪些功能呢?下面,蓝鹏测控为您解答:  测是宽度检测设备,并且是用于在线检测
    发表于 12-06 14:24
    提升钢板成材率
      宽度偏差每减小1mm,成材率可以提高0.1%左右,因此尺寸精密测量与控制技术可显著提高经济效益和产品竞争力。测应用于钢板的在线生产线上,为其提供高质量的
    发表于 08-30 09:07
    光电测的使用效果有哪些?
      人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,光电测可以实现宽度
    发表于 09-13 09:18
    钢板测应用于热轧钢板的在线检测中
      CCD在机械自动化系统中的应用将越来越广泛,将更多用于在线测量方面,以减少测量误差、降低劳动强度和提高劳动效率。CCD芯片可以应用于光电
    发表于 10-17 10:38
    钢板测实现3000mm热轧板带在线宽度检测
    `  热轧板带的高精度自动化测量采用CCD测量的的光电钢板测进行宽度测量,安装在初轧机出口所
    发表于 10-22 09:15
    钢板测应用于热轧钢板的在线检测中
    ,实现高精度的宽度尺寸在线检测。  钢板测:  热轧钢板在高温时测量,会与冷态状态下
    发表于 11-08 09:32
    发表于 11-15 09:27
    用于自动检测的板测
    `  宽度的精准检测对钢板的生产十分重要,采用合适的钢板测径能否获得较高的测量精度,还具有对钢板生产中的跳动、倾斜等进行补偿的功能。  钢板测是安装于自动化生产线上,进行
    发表于 12-14 10:26
    光电测发展日益提速 超宽板材便利检测
    操作人员提供了快速、精准的测量数据,及时调整工作参数,提高成材率、质量与竞争力。  CCD光电测能够实现板材的宽度在线实时检测,是宽度
    发表于 02-28 15:30
    新品双目测测量原理 宽厚板材在线检测
    宽厚板材在线,可采用双目测,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测
    发表于 11-20 17:25
    双目测高质量生产利器 测价格
    双目测是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测
    发表于 12-04 17:10
    线阵CCD技术在钢板测中的应用
    国内目前钢板测,其结构复杂,控制繁琐,需要标定,以及及时维护,实时操作性差。本文在原有的钢板在线的基础上,提出了一种改良型的系统。
    发表于 08-18 09:55 27次下载
    基于CCD的立体光电成像测系统
    主要介绍了CCD的立体光电成像测系统的测量工作原理和系统的基本构成,指出了CCD的立体光电成像测系统在工业生产中应注意的问题
    发表于 06-16 17:52 51次下载
    基于<b class='flag-5'>CCD</b>的立体光电成像测<b class='flag-5'>宽</b>系统
    超宽板材的测量为什么选择光电测更准确
    光电测这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测板材的宽度值调整测量范围,且
    的头像 发表于 12-26 21:07 822次阅读
