FPGA到最后自然是规模越来越大,编译时间越来越长。解决问题的方法通常来说应该从工具和设计入手。
先把模块分好,port上能用REG隔离最好,尽量切断跨模块的组合逻辑。把一个模块的大小控制在中度规模,调试时一个模块一个模块来,调通的模块都用edf网表代替,节省综合时间。
在P&R阶段,看模块的功能,可以设置各个模块的优化策略,低速小面积的就放松了布。在调试时,如果改动不大,就用增量式编译,保留上次PnR结果作为参考。
当然,对于FPGA综合和map以及P&R来讲,逻辑代码写的越"容易让工具理解",编译速度越快,当然这个怎么能更容易让工具理解是需要水平的。
这里对map这里编译的时间影响最大,P&R主要受时序约束是否紧张有影响,当然代码实现对于速度也有最直接的影响。
可以总结一下,要想提高编译速度,小编认为首先应对逻辑设计进行优化,第二是合理利用工具对工程进行约束,比如逻辑锁定,区域分割等,前提是满足时序的情况下。
FPGA
1635文章
21832浏览量
608118 -
编译
665浏览量
33195 -
Port
1文章
20浏览量
13301
原文标题:节省编译时间
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何大幅缩短FPGA编译时间?
美国Electric Cloud公司在中国举办软件编译加速解决方案研讨会
谁能缩短大容量FPGA的编译时间?增量式编译QIC!
基于FPGA处理器的C编译指令
Altera交付14.0版Quartus II软件,其编译时间业界最快
Maxim外设模块极限节省您的设计时间和成本!
FPGA自动符号生成节省PCB设计创建时间
利用Tcl脚本节省编译时间
节省编译时间的解决方法
Vivado那些事儿:节省编译时间系列文章
浅谈Vivado编译时间
