Platinum Tools公司的TP500是款方便的局域网网线测试仪。在用完这款产品后,现在我们来拆解它。它主要包括一个MCU、一些LED和驱动器元件,以及一个DC/DC转换器。
乍一看,你可能会认为LANSeeker的盒扣扣死了,要不破坏它就没法打开。确实,你不可能打开它而不留下破坏的痕迹,因为主模块的3颗螺丝和远程模块的单颗螺丝埋在正面标签的底下。剥开底座模块的标签(图1)会露出2颗螺丝,但没有第三颗。
图1:螺丝埋在标签下面。
打开外盖后,露出单块电路板(图2)。
图2:主模块的PCB连接被测网线和9V电池。
LANSeeker的核心是一个来自Microchip公司的PIC16F722A-I/SO MCU。其闪存容量为2048W,I/O引脚多达25个。I/O引脚能提供和吸收足够的电流来直接驱动LED。
电路板的一角包含电源电路(图3)。标有“OE HH” 的U5是一个1A的低压差(LDO)稳压器ELM1117HH或类似器件,它将电池电压下拉至5V。稳压器的输出采用一个220µF的AHA型电容器(C5)进行滤波。D11是一个BZX84系列齐纳二极管,它跨接在LDO的输出端上,并与C5和C2并联。Q5(他处也有使用)是一个BSS84 MOSFET。
图3:DC/DC转换器包含一个LDO稳压器和一些滤波电容器等元器件。
向RJ-45连接器这边看,有一个8线74HC4351D多路复用器(图4)。这个器件最有可能用于选择测试电流并将其推送到RJ-45连接器的4对线。8个100Ω电阻连接到多路复用器,用于限流。U1和U2是SRV05-4瞬态电压抑制器,用来保护电路不受LAN网线上的瞬态电压和ESD所影响。搜了下U3上的标记A11,看来是一个MMBD1501A二极管。这有点怪,因为其他二极管都标着“D”,它却标着“U3”。R17和R18之间的过孔连接到电容器C1。同一引脚也连接到U2的5脚。
图4:74HC4351D连接到RJ-45并选择被测网线的导线。
图4只显示了主模块上5个LED中的3个,图5则显示全了。D5是屏蔽指示器。我试验的网线没有屏蔽。
图5:D1对应RJ-45引脚1和2,D2指示引脚3和6,D3指示引脚4和5,D4指示引脚7和8,D5指示屏蔽良好。
MCU下边的电路板部分(图2的底部)包括测试结果LED(短接、漏接、反接、错接)和一个音频信号发生器。板上的孔用于橡胶按钮。图6是这部分的特写,上面有3个BSS84 MOSFET。
图6:本部分包含音频发生器和测试结果LED的电路。
远程模块内部
剥开远程模块的标签就能看到紧固它的单个螺丝。远程模块上的LED(图7)通过被测网线从底座模块获得驱动电流。二极管D2、D5、D6、D11、D12和D13是BZX84-B30,而D3、D5、D9和D10则是常用的MMBD4148。
图7:远程模块包含LED和控向二极管。
LANSeeker是一款易用的LAN网线测试仪,其底座模块上的电路板可控制测试过程,驱动LED指示灯,并通过被测网线将测试电流发送出去。其简洁的设计非常实用。
以太网
40文章
5371浏览量
171037
