电瓶修复技术——免费公开课开讲啦(铅酸电池不平衡连载2)
电动车修理的经历和实战 2018-08-06 17:29 次阅读
【接上次铅酸电池的不平衡连载】一是耐倍率放电能力比较差,而且有硫化效果。.在充放电过程中会产生硫酸铅颗粒,特别是大电流放电时更为严重。
电池修复技术
比如:10AH的电池,以超过10A电流放电,就会在极板材料上产生更多的硫酸铅颗粒,此反应在电动车目前的使用条件下和充电方式下是不可逆反应。随着时间的延长,此种颗粒会在极板材料上累积。由于此颗粒是不导电的,表现出的外部特征就是电池的内阻增加容量降低,引起整组表现容量下降,大电流放电能力(实际表现为爬坡能力)进一步降低。
电瓶修复技术
也就是说在使用同样电池的情况下,放电电流越大(爬坡能力越强)的电动车,其电池的使用寿命可能越短,改善的方法有两种:
蓄电池修复技术
1、 是改变使用方式,想增大爬坡能力的,就换用高容量电池,以减轻硫化效果,但会大大增加电池箱的重量和整车成本,在目前电动车已经进入价格竞争阶段的情况下,这种方式几乎没有整车厂采用;
旧电瓶维修技术
2、 是改普通的充电器为负脉冲充电器,或者添加负脉冲电路,利用高压负脉冲去除硫化,延缓因为使用不当而发生的硫化进程,这种电路要增加整车50元以上的成本,而且只能起到延缓的作用,目前有部分整车厂家采用。(未完待续... ...)
  • 电池修复
  • 电瓶
  • 电瓶修复
  • 电池
    朗凯威探秘磷酸铁锂电池组电压不平衡的“前世今生”
    磷酸铁锂电池组133-2632-1310电压不平衡在实际使用中有多种具体表现。其中最明显的是单体电池间电压差异明显。在正常工作状态下,单体电池间的电压差应不超过 0.1V。如果超出这个
    的头像 发表于 11-29 16:51 852次阅读
    朗凯威探秘磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>组电压<b class='flag-5'>不平衡</b>的“前世今生”
    百度世界2024公开课完美结束
    近日,以“应用来了"为主题的百度世界2024在上海召开。当天下午,百度世界33节线下AI公开课在上海世博中心开讲,33位来自百度内部的高阶技术人员、外部行业专家及一线高校讲师,为开发者打造了一个全方位的AI实操课堂,传递前沿
    的头像 发表于 11-22 09:54 244次阅读
    单元不平衡永久故障阈值的单元类型特定设置
    电子发烧友网站提供《单元不平衡永久故障阈值的单元类型特定设置.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:21 0次下载
    单元<b class='flag-5'>不平衡</b>永久故障阈值的单元类型特定设置
    电容器不平衡保护动作原因分析
    电容器不平衡保护动作的原因多种多样,主要包括以下几个方面: 1. 电容器组内部故障 电容量不平衡 :电容器组中的电容器由于老化、损坏或制造差异,可能导致三相电容量不平衡。当三相之间电容值差异较大
    的头像 发表于 09-20 15:43 1094次阅读
    LCR测试仪如何测量不平衡度?
    在电路设计和维修中,了解电路元件的特性是非常重要的。LCR测试仪就是一种常用的检测仪器,它可以测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的参数。其中,测量不平衡度是LCR测试仪的一项重要功能。那么
    的头像 发表于 08-26 16:49 472次阅读
    LCR测试仪如何测量<b class='flag-5'>不平衡</b>度?
    电容电压分配不平衡的影响
    电容电压分配不平衡(也称为电容器电压不均衡)在电力系统中可能会产生多种负面影响,具体包括以下几点: 1、过压导致的电容器损坏 电压不平衡会导致某些电容器承受过高的电压,超过其额定值。这种过压可能会
    的头像 发表于 08-09 14:15 771次阅读
    电容电压分配<b class='flag-5'>不平衡</b>的影响
    三相电流不平衡对电压影响大吗
    在现代电力系统中,三相交流电是最常见的供电方式。三相电流平衡是保证电力系统稳定运行的关键因素之一。然而,由于多种原因,三相电流可能会出现不平衡现象,这对电力系统的电压稳定性和设备的正常运行
    的头像 发表于 07-25 16:28 1216次阅读
    不平衡电流和零序电流的区别是什么
    在电力系统中,电流的平衡不平衡是影响电力系统稳定性和安全性的重要因素。不平衡电流和零序电流是两种常见的电流类型,它们在电力系统中扮演着不同的角色。 一、定义 不平衡电流 是指三相电力
    的头像 发表于 07-25 16:24 1303次阅读
    软启动三相不平衡的解决办法有哪些
    软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个方面进行解决。 一、软启动三相不平衡的原因分析 电源电压
    的头像 发表于 07-02 09:40 2765次阅读
    软启动报三相电流不平衡怎么处理
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相电流不平衡的问题,这会对电动机的正常运行和软启动
    的头像 发表于 06-18 11:44 4466次阅读
    电弧炉三相电流不平衡对补偿设备的损害
    2、热损耗:不平衡的电流会导致补偿设备中的电流不均匀分布,使得某些部件的热损耗增加。这可能导致设备过热,从而影响其性能和寿命。 3、不良运行:不平衡的电流可能会导致补偿设备的不良运行,例如引起设备频繁开关、失去稳
    的头像 发表于 06-04 14:25 452次阅读
    电弧炉三相电流<b class='flag-5'>不平衡</b>对补偿设备的损害
    三相四线负荷不平衡影响计量吗为什么
    三相四线负荷不平衡是指三相电源接线不平衡导致三相电流不相等的情况。负荷不平衡会对电力计量产生一定的影响,包括电能计量的准确性以及电力系统的稳定性。下面将详细介绍三相四线负荷不平衡对计量
    的头像 发表于 03-29 15:50 2394次阅读
    三相不平衡调节装置 三相不平衡会造成什么后果
    三相不平衡调节装置是一种用于解决三相电力系统中三相电压或电流不平衡问题的设备。在本文中,我们将探讨三相不平衡的原因、后果和解决方案,并详细介绍三相不平衡调节装置的工作原理和应用。 引言
    的头像 发表于 02-06 10:14 1894次阅读
    三相不平衡最佳解决办法 三相不平衡多少范围内是合理的
    三相不平衡最佳解决办法 在电力系统中,三相不平衡是指三个相之间电压或电流不相等的现象。当三相不平衡的情况发生时,可能会导致线路过载、设备寿命缩短、电能损耗增加等问题。因此,解决三相不平衡
    的头像 发表于 02-06 10:07 3274次阅读
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少
    三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少  三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
    的头像 发表于 02-02 17:34 8814次阅读
