如何制作一个简易的活塞式抽水机模型?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-04 11:03 次阅读
这种“活塞式抽水机模型”的原理,与以前农村常用的“压水井”上的“压水机”原理是相同的,结构也基本一样,有过农村生活经历的朋友相信很容易理解。
它利用了大气压的原理,当活塞向上运动的时候,活塞下面的空间体积增大,气压变小,里面的水面受到的压力小于大气压,于是水就在外界大气压的作用下向上运动;当活塞向下运动时,单向阀门关闭,提上来的水不能回流,就被“挤”出来了,重复这一动作,我们就看到水被从井里提了出来。
下面是原理图:
如何制作一个简易的活塞式抽水机模型?
1个圆筒浸在水里,圆筒下端有一个单向阀门。里面有一个可以上下运动的活塞,活塞上也有单向阀门。当通过活塞杆向上提活塞的时候,活塞上的单向阀门在大气压的作用下关闭,下方大气压变低,这时圆筒下方的单向阀门被水顶开,水被提了上来。
活塞运动到圆筒顶端,开始向下运动。这时圆筒底部的阀门在水的压力下关闭,水不能流出去了;而活塞上的阀门被顶开,水被紧到了活塞上面。当活塞再次向上运动的时候,下方的水被提起来的同时,上方的水被活塞推着从出水口流了出来。重复这样的动作,水就会源源不断被抽上来。
这是一个很好的科技小制作题目,不但可以演示大气压的原理,还能够做出一件非常实用的工具,或许在以后的生活里,关键时刻能够帮你解决困难。
用到的材料和工具:
1个圆柱形的塑料瓶,下图中用的是装网球的;1根金属杆,与用圆塑料片做成的活塞;1段吸管做出水口;1把剪刀;1些透明胶带(这里用的是不太透明的黄色的那种);
大圆筒的塑料瓶,就是这个自制活塞式抽水机外面的圆筒。我们先制作圆筒下端的单向阀门。把塑料瓶的盖子取下,钻1个圆孔,然后取一块透明胶带粘在盖子内侧,圆孔的旁边。胶带要留的长一些,然后对折,把有粘性的一面粘在一起。
就是说,盖住圆孔的那块胶带是双层的,外面不带粘性的。这就制成了一个单向阀门,可以在外界压力的作用下随时打开或关闭。
下图是活塞的结构,上面单向阀门的制作方法相同。
活塞要求是正圆形,且边缘与塑料桶正好配合,保证顺畅地上下运动的同时,还要有良好的密封性。用普通塑料片制作活塞有一定的难度,使用塑料拖鞋的泡沫鞋底,或者其它容易加工的泡沫材料,制作难度就大大降低了。
这是泡沫活塞的细节图:
按照原理图把这个活塞式抽水机模型组装起来:
把抽水机底部的小孔放进水里,上下抽动活塞,水就会被抽上来。
但是实际情况是,活塞与圆筒之间的密封性能往往不好,不能造成足够的气压差,从而把水提上来。所以一般先要在活塞上面装一部分水,利用水来加强活塞的密封性能。使用过“压水井”的朋友都知道,长时间不用的压水机,都要先加一些水,才能抽出水来。
反复抽动活塞,水被抽了上来,这个活塞式抽水机模型制作成功了!
  • 抽水机
    【Tisan物联网申请】农村自动抽水机
    申请理由:自己正在做款农用自动抽水设备,智能家居已经是沸沸扬扬,而农村智能市场却无人问津,来自农村的我观察农村生活,觉得制作款农用自动抽水机
    发表于 11-06 09:45
    中压活塞式压缩气阀选择
    通过对几种中压活塞式压缩气阀结构的比较,阐述了在设计时选择气阀除要求符合气阀的基本要求、结构简单、制造方便外,应便于维修。
    发表于 05-19 16:47 7次下载
    活塞式空气压缩的镗缸修复
    活塞式空气压缩的镗缸修复
    发表于 05-20 15:16 17次下载
    活塞式压缩低压级气缸镶套修复研讨
    活塞式压缩低压级气缸镶套修复研讨
    发表于 05-20 15:18 25次下载
    活塞式压缩的维护保养及检修管理
    本文主要阐述了活塞式压缩日常维护保养的时机及主要内容,并就如何做好压缩的检修管理工作做了分析。
    发表于 05-23 14:28 17次下载
    活塞式压缩的维修与安装
    活塞式压缩的维修与安装
    发表于 05-23 14:29 43次下载
    浅谈影响活塞式压缩排气量的些因素
    简要介绍活塞式压缩吸排气阀、活塞活塞环、缸筒等部件对压缩排气量的影响及故障的处理方法。
    发表于 05-25 15:26 16次下载
    活塞式压缩性能实验
    活塞式压缩性能实验 、实验目的1、了解压缩机主要零部件结构及工作性能、排气量测定;2、了解运动机械做工及功率消耗
    发表于 05-15 09:42 1411次阅读
    活塞式压缩安全运行方法探析
    【摘要】以卧式二段活塞式压缩抓为例,分析活塞式压缩机运行不稳定的原因,提出了解决办法。 【关键词】活塞式压缩振动视镜 现对中原大化集团公司两台卧式2D3.5-20/9型无油润滑
    发表于 06-19 09:12 112次下载
    如何制作简易的“活塞式”电动机?
    这是台自制的小电动机模型,但是动作机构却类似内燃,具有飞轮、曲轴、连杆和汽缸、活塞,与传统意义上的电动机结构迥异,非常有意思。
    的头像 发表于 08-06 15:42 2.7w次阅读
    文了解什么是活塞式压缩
    活塞式压缩种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩。属容积型压缩,又称“往复活塞式
    发表于 11-29 14:42 3574次阅读
    旋转活塞式压缩的结构_旋转活塞式压缩的特点
    旋转活塞式压缩又称为滚动转子式压缩,它主要由壳体、电机组件和压缩机组件3部分组成。由于没有往复运动的部分,可减小空间容积,使得整机结构紧凑、重量轻。
    的头像 发表于 12-03 10:33 7679次阅读
    往复活塞式压缩的工作原理_往复活塞式压缩的特点
    或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积压缩。目前往复式压缩机主要是活塞式空压
    的头像 发表于 12-03 10:48 1.4w次阅读
    活塞式压缩的基本构造_活塞式压缩的组成系统
    活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。
    的头像 发表于 12-03 11:26 1.8w次阅读
    活塞式压缩的工作原理_活塞式压缩操作规程及注意事项
    活塞式压缩的曲轴旋转时,通过连杆的传动,活塞便做往复运动,由气缸内壁、气缸盖和活塞顶面所构成的工作容积则会发生周期性变化。
    的头像 发表于 12-03 11:29 1.8w次阅读
