如何制作一个简易的双金属片火焰报警器?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-04 11:06 次阅读
这是这个“双金属片火焰报警器”的全图,非常漂亮,比我原先做的那个好看百倍。
这个小制作的核心部件就是“双金属片”,还是简单说一下原理吧。所谓双金属片,就是把两种不同材料的金属片用物理方法结合在一起,当做一块金属片使用。例如一片铜片和一片铁片,钻几个孔,用铆钉把它们紧紧固定在一起。
由于不同金属的热膨胀率是不同的,那么双金属片在受热(或者受冷),温度发生变化的时候,它的弯曲度就会发生变化。比方被加热以后,铜片膨胀得多一些,那么它就会向铁片一面发生弯曲。
利用双金属片的这一特性,我们可以用它来测量温度,例如有些温度计里面就是用双金属片带动温度指针旋转。简单的利用就比如这个小制作里这样,用它来做一个火焰报警器。
使用到的材料有:
1个大塑料瓶子,例如装口香糖的那种,瓶盖上预先钻3个小孔,如下图所示;
双金属片(可以在实验器材商店买到,我以前是从日光灯的启辉器里拆的,但是尺寸很小);
有源蜂鸣器(这里用到的是报警器里常用的那种电磁蜂鸣器,需要9伏电压才能驱动)
电池(这里用的是9伏干电池,因为这种蜂鸣器需要的电压比较高,如果你能买到3伏的蜂鸣器,就可以用2节普通的1.5伏干电池代替)
螺丝、螺母和垫片(用来固定双金属片和导线);
发光二极管(发光警报);
蜡烛和火柴;
制作步骤:
下图是电路的连接方式,就是把双金属片与蜂鸣器、发光二极管与电源串联在一起而已。
长杆的螺丝一端与导线连接,另一端与双金属片连接,电路接通以后,你会看到二极管发出的光,听到蜂鸣器发出的警报。
通过预先钻好的小孔,把蜂鸣器和双金属片都固定在瓶盖上。电路都连接好,用绝缘胶带缠好。
下图是瓶盖下面的情形。导线也通过螺母固定在长螺杆的下面。红色的导线接电源的正极,黑色的接负极。
电路连接完成后,再测试一遍电路。用手指压下双金属片,电路接通,装置就会发出警报(声音和光线),拿开手指,双金属片自动回弹,电路断开,当然就没有警报。
把电池藏在塑料瓶里,发光二极管固定在瓶子前方,这个火焰报警器就完成了。
点燃蜡烛,火焰灼烧双金属片,它受热以后向下弯曲,与螺丝接触,电路接通,这时你就能听到警报声,看到警告的光线了。
如果双金属片受热以后向上弯曲,你需要把它翻过来,重新安装。或者它向下弯曲,但是不能碰到下面的螺丝,那么你就要调整它们之间的间隙,让间隙变小一些。
点燃蜡烛,火焰让双金属片接通电路,发出警报;熄灭蜡烛,双金属片冷却以后自动断开电路,停止警报,这个火焰报警器就成功了!
这个小制作让我们认识了双金属片的重要的作用:它是一种简单的温度传感器,可以用在某些自动控制电路中。
  • 报警器
    水开报警器制作方法图相关资料分享
    装置。 1、电路工作原理 水开报警器的电路很简单,如图所示。   整个电路由只带音频振荡的蜂鸣器构成,其开关是利用废旧日光灯的启辉器内的双金属片制成温度传感
    发表于 05-25 06:46
    怎么制作简易火灾报警器
    先来看下电路图首先取只废旧起辉,拆下铝壳,剪区电容,轻轻砸掉双金属片外的玻璃泡,使双金属片仍留在起辉
    发表于 05-31 06:53
    图象处理技术在双金属片检测中的应用
    介绍了种基于数字图像处理技术的双金属片非接触式检测方法。数字图像处理包括图像的平滑、阈值分割、边缘检测;通过对双金属片轮廓的分析、测量,使用计算二值化图像
    发表于 12-18 16:25 21次下载
    火焰报警器
    火焰报警器
    发表于 04-23 11:16 1129次阅读
    <b class='flag-5'>火焰</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    如何制作简易的水开报警器
    在日常生活中,对于温度经常需要进行控制或掌握,如恒温箱、空调、电冰箱等。本章介绍的水开报警器是利用双金属片作传感来控制温度的,此装置若稍加改动还可以作恒温箱式其他自动
    的头像 发表于 08-04 10:52 6765次阅读
    双金属温度计的分类
    双金属温度计的感温元件部分是由两层线膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在起组成的,元件的端是固定住的,而另端是自由端。当温度变化时,因为
    发表于 05-29 15:46 3416次阅读
    <b class='flag-5'>双金属</b>温度计的分类
    双金属片温控结构原理_双金属片温控的种类
    双金属片温度控制种将定温后的双金属碟片作为热敏感反应元件,当温度增高时所产生的热量传递到双金属碟片上,达到预定温度值时迅速动作,通过机
    的头像 发表于 12-04 14:16 2.6w次阅读
    双金属片温度开关是什么?
    双金属温度开关,又叫微型热保护,它是种由两块热膨胀系数不同的金属片粘合在起的装置。当设备暴露在温度变化中,
    的头像 发表于 02-13 14:32 1954次阅读
    <b class='flag-5'>双金属片</b>温度开关是什么?
    电源驱动保护元件:双金属片温度开关「安的电子」
    随着电子设备的不断发展和进步,对于电源驱动的性能和可靠性要求也越来越高。双金属片温度开关作为种常见的温度保护元件,在电源驱动中扮演着重要的角色。本文将探讨
    的头像 发表于 07-04 15:01 867次阅读
    电源驱动<b class='flag-5'>器</b>保护元件:<b class='flag-5'>双金属片</b>温度开关「安的电子」
    热保护双金属片温度开关的应用领域-「安的电子」
    热保护双金属片温度开关(又称双金属温度控制双金属温度保护)是
    的头像 发表于 07-20 17:30 1626次阅读
    热保护<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>双金属片</b>温度开关的应用领域-「安的电子」
    双金属片热保护在咖啡机的应用
    咖啡机内部通常会安装双金属片温度开关,也被称为温度保护或温度限制。这是种常见的温度控制
    的头像 发表于 08-08 15:53 849次阅读
    <b class='flag-5'>双金属片</b>热保护<b class='flag-5'>器</b>在咖啡机的应用
    小零件,大保护!双金属温度保护开关
    双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是种常见的热保护,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设
    的头像 发表于 08-31 16:34 968次阅读
    小零件,大保护!<b class='flag-5'>双金属</b>温度保护开关
    温度继电器的双金属片是什么形状
    温度继电器是种用于监测和控制温度的电气设备,其核心部件是双金属片双金属片是温度继电器中的关键元件,其形状和结构直接影响到温度继电器的性能和可靠性。本文将详细介绍温度继电器中双金属片
    的头像 发表于 06-24 09:21 1024次阅读
    双金属片热继电器的工作原理作用
    双金属片热继电器是种用于保护电动机和其他电气设备的过载保护装置。它的工作原理是基于双金属片的热膨胀特性,当电流超过设定值时,双金属片会因为温度升高而弯曲,从而触发继电器动作,切断电路
    的头像 发表于 06-24 10:07 3465次阅读
    热继电器的双金属片加热方式有几种
    热继电器是种用于保护电动机和电气线路的电气保护装置,其工作原理是通过检测电流的热效应来实现过载保护。热继电器的核心部件是双金属片,其加热方式对热继电器的性能和可靠性具有重要影响。本文将详细介绍热
    的头像 发表于 06-24 10:09 1816次阅读
