激光测厚在止水带厂的应用(测量原理/系统组成)
电子工程师 作者:工程师陈翠 2018-08-05 09:12 次阅读
前言
在止水带生产过程中,目前国内厂家采用的方法为人工测量法。具有滞后性,且易造成变形,使得测量不准确,为生产维护和使用带来诸多不便。而激光测量的方法,测量精度完全可以满足止水带生产的需要。其亦属非接触式在线测量,且无辐射性危害、成本低、实用性强。因此它非常适合于在止水带厂应用。
1、测量原理
激光测厚的原理如所示。图中激光测头1和激光测头2以固定间距A相对布置,工作时激光测头1发射一束激光照射被测物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光测头1内的CMOS或CCD芯片上,通过对CMOS或CCD芯片上光斑的位置分析和计算,可以得到激光测头1到被测物下表面的实际距离B1;同理可以得到激光测头2到被测物上表面的距离B2。用两个测头之间的间距A减去两个测头到被测物上、下表面的距离B1、B2即可得到被测物的厚度H。
2、系统组成
整套设备主要包括测厚仪、主控机柜、大液晶显示屏三部分。
2.1、测厚仪
测厚仪是止水带测厚仪的主体部件,具有激光测头,主要是安装于生产线上对止水带的厚度尺寸进行检测,激光测厚仪内部有三组激光测头,三个激光测头通过测头支架分别安装在直线导轨的三个滑块上,测头支架与三套滚珠丝杠副的丝母相连。当伺服电机驱动滚珠丝杠转动时,可实现三个测头的间距调整和扫描动作。测厚仪是即可定点测量又可扫描测量。
  • 激光
  • 测厚仪
    测厚仪 光幕测系统
    测厚仪 光幕测系统测厚仪是采用真尚有公司产品ZM100测径传感器进行测量。由于测厚仪此种方法采样区域是外边缘,可测表面粗糙、发泡、镂空的物体。测厚仪应用领域发泡膜、铁丝网、半透明薄膜等物体的厚度
    发表于 04-08 10:17
    动态非接触高精度超稳定性激光在线测测宽的技术实现
    激光位移传感器构成的测厚仪存在着原理上的缺陷,其误差的产生都是随机的,所以,无法进行补偿,故,高精度测量时不能满足测量要求。二、第二代激光
    发表于 11-27 12:10
    在线动态非接触高精度激光与面密度检测技术的简介
    测厚仪的状态,读取激光测厚仪的数据并判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的数据输出。激光测厚仪由一个自动标定系统,每次测量间隙都要对测厚仪进行标定。通过实时准确的标定,就可以保证
    发表于 11-29 15:31
    止水带测厚仪的测量办法
    测量由上、下1对个激光测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。  LPBH20.2止水带测厚仪控制柜内装有同步电路、报警控制电路、电机驱动电路等电路
    发表于 04-24 14:09
    使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
      现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高
    发表于 08-21 09:13
    激光测厚仪的结构组成
    测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。控制箱内装有激光测头的驱动器、同步电路、报警控制电路等电路系统。控制箱的斜面上设置一个液晶显示屏,测量结果直接在显示屏上显示
    发表于 08-27 09:37
    激光位移传感器精密测时需要注意的条件
    ,经计算后测出厚度。要求被测体与测量平台之间无气隙,被测体无翘起。这些严格要求只有离线情况实现。  2、 双激光传感器测  在被测体上方和下方各安装一个
    发表于 11-14 14:46
    氮化铝板非接触激光自动测与厚度分拣生产线
    型号激光在线测厚仪扫描宽度可达:680mm;厚度范围:0.5 mm -35 mm;测量精度:+/-0.015mm-0.02mm)。同时增设自动上料系统和自动分选板
    发表于 09-30 15:35
    激光同时测量玻璃管外径和壁的方法
    激光同时测量玻璃管外径和壁的方法:提出了一种用激光同时测量玻璃管外径和壁的方法. 当位于含
    发表于 06-02 17:49 39次下载
    透射式激光传感器的研制
    介绍一种测传感器,该测传感器采用激光原理,详细讨论了透射式激光传感器的研制,该装置具
    发表于 06-27 09:34 18次下载
    激光三角法板材在线测系统设计
    【摘 要】 叙述了激光三角法测的原理,对板材在线测系统进行了硬件设计和软件设计并给出了系统测量
    发表于 05-16 19:47 2820次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>三角法板材在线测<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计
    介绍了激光外差玻璃测系统测量原理,通过对几种光电检测电路性能特征进行分析,设计出适合本系统光电检测电路,为
    发表于 05-09 16:12 67次下载
    <b class='flag-5'>激光</b>外差玻璃厚度<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>检测电路的设计
    机床测量系统组成、工作原理及应用优势
    数控机床测量系统由软件和硬件组成(如下图所示)。硬件部分通常由机床本体、数控系统、伺服系统
    的头像 发表于 12-03 16:42 3217次阅读
    机床<b class='flag-5'>在</b>机<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>组成</b>、工作原理及应用优势
    激光传感器ZLDS113用于在线测量覆铜板厚度
    目前针对覆钢板厚度观星的主流解决案是三点式的,低价进口方案以英国真尚有覆板激光在线测系统三点式方案为主,系统覆铜板的宽度线上
    的头像 发表于 04-24 16:58 844次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>测<b class='flag-5'>厚</b>传感器ZLDS113用于在线<b class='flag-5'>测量</b>覆铜板厚度
    激光跟踪仪如何测量
    激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量
    的头像 发表于 12-01 14:57 3542次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>跟踪仪如何<b class='flag-5'>测量</b>?
