cd4069发光逻辑显示电路
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-06 10:27 次阅读
cd4069发光逻辑显示电路
逻辑笔也称逻辑检测探头,它是数字电路中检测各点逻辑状态的常用工具。数字电路中的逻辑状态一般分三种:即高电平“l”、低电平“0”和“高阻态”(悬空)。逻辑状态的测试结果可由发光二极管来显示,也可用发声器来提示,还可用数码发光二极管来显示。如图所示为利用六反相器CD4069与发光二极管组成的逻辑检测笔。
cd4069发光逻辑显示电路
采用数字电路CD4069制作的收音机电路
电路原理图如附图所示。线圈L和可变电容C1构成调谐回路,选出所需要的电台。经非门G1-G3的高频放大后,由非门G3的输出端输出信号,再由电容C3进行滤波,把含有高频信号的直流电变为含有音频信号的直流电,很显然这里省去了二级管检波。经电容C4的隔直流作用后,落在负载电阻R2上的就只有音频信号。再通过过非门G4-G6的低频放大,信号通过电容C7加到三极管V的基极进行阻抗变换和功率放大,由三极管的发射极输出信号。最后由耳机发出声音。
cd4069发光逻辑显示电路
电阻R6、电容C5和C8构成退耦电路,防止电路产生低频自激。这里采用6V的电源,目的是提高放大器对高频信号的放大能力。通过实验发现当使用3V电源时,由非门构成的放大器对高频信号几乎没有放大的作用。电路中,电容C2为高频旁路电容,用于切断直流电,让高频信号通过,电阻R1和R4为放大器的偏置电阻。而放大器接入R3有利于改善放大器的性能。
元件选择G1~G6选用非门HCF4069或CD4069。可变电容C1选用型号为CBM-233P。电容量在5—141p之间变化。电感线圈L用直径0.18mm的漆包线在5&TImes;3&TImes;55mm的磁棒上绕100匝。三极管V用9013,β在150—200之间的。CK选用带开关的3.5mm立体声插口。电源用4节5号电池。耳机用32欧姆的立体声耳机。除电解电容外,其他电容都用瓷片电容。
CD4069组成的电容感应式控制电路
cd4069发光逻辑显示电路
CD4069组成的电容感应式控制电路 图3是由集成电路制作的电容感应式控制电路 图3电路中主要由一个四—2输入 “与非”门集成电路CD4093(内部电路见图4)组成。R1、C1及CD4093的一个与非门(①、②、③脚,IC1)构成400Hz方波振荡器,振荡器输出的方波分成两路:一路直接送入一个与非门电路(④、⑤、⑥脚,IC2);另一路经电容C2送入一个与非门(⑧、⑨、⑩脚,IC3)的一个输人端。由于IC2接成非门的形式,所以它的输入、输出端电位相差180°,IC2输出的信号经C3、C4耦合至IC3的另一个输入端。 由于IC3两个输入端的电平相同。相位相反,因此只要IC1正常振荡,IC3的两个输入端至少有一个为低电平,故IC3输出端为稳定的高电平,由于C6的作用,VT1截止。但是如取消IC3任何一个输入端的输入信号或使该信号幅度降到低于门电路的输入阈值电平时,IC3就会输出方波信号。 当有导体接近感应电极片时,就会使由C2耦合到IC3输入端⑨脚的部分信号被分流到地,若被分流后的信号幅度低于与非门输人端的阈值电平,IC3就会输出方波信号,该信号经VD1、VD2整流后就会使开关管VT1导通,接通继电器的电源使之吸合。 电容C4是灵敏度调节电容,若需要该电路以最大灵敏度工作时,可以先调节C4使继电器刚好吸合,再调节C4使继电器刚好断开,然后用高频蜡或绝缘漆把C4封牢即可。
CD4069组成的逆变器电路
CD4069组成的逆变器,输出振荡信号通过三极管放大,控制MOS管的导通与截止,从而在输出端为220v电压。
cd4069发光逻辑显示电路
  • 发光二极管
  • 逻辑
  • CD4069
    CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS?
    请问,CD4068和CD4069芯片工作时是否必须要连接电源到VDD和VSS,我在网上看到一些电路图纸中CD4068芯片没有连接工作电源,VDD和VSS未连接任何电源!
    发表于 12-18 07:31
    关于反相器CD4069UBE输出负电压的原理
    请问这个反相器CD4069UBE是怎么按照下图MuItisim仿真转换为最终输出-2.365V的,很不理解这是怎么做到的,原理是什么,我试过电阻R1,电容C1都很关键去掉之后都不会再有输出电压,这是什么原理?
    发表于 10-18 14:21
    TMUX405x逻辑是否与CD405xB和CD74HCx405x系列设备兼容?
    电子发烧友网站提供《TMUX405x逻辑是否与CD405xB和CD74HCx405x系列设备兼容?.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:34 0次下载
    TMUX405x<b class='flag-5'>逻辑</b>是否与<b class='flag-5'>CD</b>405xB和<b class='flag-5'>CD</b>74HCx405x系列设备兼容?
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?
    请问如何将CD74HC154这个译码器的低电平输出转换为高电平有效呢?初步考虑是给输出接一个反相器,如CD4069。或者有直接高电平输出有效的译码器芯片吗?
    发表于 08-09 06:11
    简单的土壤湿度检测器电路图 使用CD4069的断线检测器电路
    对于植物生长和生命来说,重要的是为植物提供适当的水分,我们需要定期浇水,当土壤干燥时。这是简单的土壤干燥检测器电路,可帮助您识别植物土壤或任何需要的地方的水干燥度。
    的头像 发表于 06-27 17:14 1420次阅读
    简单的土壤湿度检测器<b class='flag-5'>电路</b>图 使用<b class='flag-5'>CD4069</b>的断线检测器<b class='flag-5'>电路</b>图
    高速CMOS逻辑4位并行存取寄存器CD54HC195 CD74HC195数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑4位并行存取寄存器CD54HC195 CD74HC195数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 09:51 0次下载
    高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>4位并行存取寄存器<b class='flag-5'>CD</b>54HC195 <b class='flag-5'>CD</b>74HC195数据表
    高速CMOS逻辑预置计数器CD54/74HC161 CD54/74HCT161 CD54/74HC163 CD54/74HCT163数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑预置计数器CD54/74HC161 CD54/74HCT161 CD54/74HC163 CD54/74
    发表于 05-20 10:48 0次下载
    高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>预置计数器<b class='flag-5'>CD</b>54/74HC161 <b class='flag-5'>CD</b>54/74HCT161 <b class='flag-5'>CD</b>54/74HC163 <b class='flag-5'>CD</b>54/74HCT163数据表
    带数据使能的高速CMOS逻辑八进制D型触发器CD54HC377 CD74HC377 CD54HCT377 CD74HCT377数据表
    电子发烧友网站提供《带数据使能的高速CMOS逻辑八进制D型触发器CD54HC377 CD74HC377 CD54HCT377 CD74HCT
    发表于 05-20 10:45 0次下载
    带数据使能的高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>八进制D型触发器<b class='flag-5'>CD</b>54HC377 <b class='flag-5'>CD</b>74HC377 <b class='flag-5'>CD</b>54HCT377 <b class='flag-5'>CD</b>74HCT377数据表
    高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC299 CD74HC299 CD54HCT299 CD74HCT299数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑8位通用移位寄存器CD54HC299 CD74HC299 CD54HCT299 CD74HCT299数据
    发表于 05-20 10:42 0次下载
    高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>8位通用移位寄存器<b class='flag-5'>CD</b>54HC299 <b class='flag-5'>CD</b>74HC299 <b class='flag-5'>CD</b>54HCT299 <b class='flag-5'>CD</b>74HCT299数据表
    带振荡器的高速CMOS逻辑14级二进制计数器CD54HC4060 CD74HC4060 CD54HCT4060 CD74HCT4060数据表
    电子发烧友网站提供《带振荡器的高速CMOS逻辑14级二进制计数器CD54HC4060 CD74HC4060 CD54HCT4060 CD74
    发表于 05-20 10:31 1次下载
    带振荡器的高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>14级二进制计数器<b class='flag-5'>CD</b>54HC4060 <b class='flag-5'>CD</b>74HC4060 <b class='flag-5'>CD</b>54HCT4060 <b class='flag-5'>CD</b>74HCT4060数据表
    高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538 CD74HC4538 CD54HCT4538 CD74HCT4538数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器CD54HC4538 CD74HC4538 CD54HCT4538 CD7
    发表于 05-20 10:25 0次下载
    高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>双可重触发精密单稳态多谐振荡器<b class='flag-5'>CD</b>54HC4538 <b class='flag-5'>CD</b>74HC4538 <b class='flag-5'>CD</b>54HCT4538 <b class='flag-5'>CD</b>74HCT4538数据表
    高速CMOS逻辑八进制反相透明锁存器CD54/74HC533 CD54/74HCT533 CD54/74HC563 CD74HCT563数据表
    电子发烧友网站提供《高速CMOS逻辑八进制反相透明锁存器CD54/74HC533 CD54/74HCT533 CD54/74HC563 CD
    发表于 05-20 09:50 0次下载
    高速CMOS<b class='flag-5'>逻辑</b>八进制反相透明锁存器<b class='flag-5'>CD</b>54/74HC533 <b class='flag-5'>CD</b>54/74HCT533 <b class='flag-5'>CD</b>54/74HC563 <b class='flag-5'>CD</b>74HCT563数据表
    CMOS 六路逆变器CD4069UB数据表
    电子发烧友网站提供《CMOS 六路逆变器CD4069UB数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 10:46 0次下载
    CMOS 六路逆变器<b class='flag-5'>CD4069</b>UB数据表
    CD74HC93、CD74HCT93 高速 CMOS 逻辑 4 位二进制纹波计数器数据表
    电子发烧友网站提供《CD74HC93、CD74HCT93 高速 CMOS 逻辑 4 位二进制纹波计数器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>CD</b>74HC93、<b class='flag-5'>CD</b>74HCT93 高速 CMOS <b class='flag-5'>逻辑</b> 4 位二进制纹波计数器数据表
    组合逻辑电路之与或逻辑
    逻辑电路由多个逻辑门组成且不含存储电路,对于给定的输入变量组合将产生确定的输出,则这种逻辑电路称为组合逻辑电路
    的头像 发表于 02-04 11:46 1676次阅读
    组合<b class='flag-5'>逻辑电路</b>之与或<b class='flag-5'>逻辑</b>
