我总在想能否重用手头上现有的防静电袋,将一些细小的电子器件打包存储呢? 但是这些袋子都太大了,得想点方法是将它们裁剪到合适的尺寸,然后将袋口密封。
但我不想为此专门购买一个塑封机,因此我使用手头上现有的一些原件做了个简单的版本。原理是很简单的,仅仅是控制电流让电热丝发热到合适的温度,让它刚好可以熔化但又不烧坏塑料袋。
效果图:
部件 描述
2 9伏变压器降压。(额定1.3A)
3 用于限流的一组并联电阻(没有这个电热丝会烧得通红)
4 瞬时开关(对于安全非常重要。注意:不要忘记这件事!)
5 钉子让电热丝避免接触到木板并保持一定的张力
6 电热丝。由低电导材料制作
部件3: 电阻器
部件4: 开关
部件5: 钉子
部件6:电热丝
电热丝是通过将一个压缩弹簧位伸得到的。大部分弹簧都是使用导电性能不太好的金属制作的,而这正是这个实验所需要的(如果它是一个理想的导体,它根本就不会发热)。
使用方法
将要密封的袋子放在电热丝上加热约5秒钟,当然,时间取决于塑料袋的厚度,但这个应该可以很容易掌握。
下面是将塑料袋裁剪以及打包小零件的简单过程(跳过了几步)
第一步:放袋子
第二步:加热(5秒)
第三步:插入元件
搞定!
技术数据:
变压器输出电压:
空载:9.1V
使用中:8.1V
加热电流:(低压侧)
未加热时:5.03A
一旦进行加热:4.85(1~2秒后)
注意:电流超过变压器1.3A档。变压器处于饱和状态,电压下降,如果电路运行太长的时间,变压器会变得非常烫。
再次强调,开关必须是瞬时的。我强烈建议在电源侧增加一个开关或至少在不使用时将整个电路切断。
通过图片,大家可能注意到电源侧没有保险丝,为了安全,我强烈建议安装一个。
塑封机
2浏览量
7018
