RF功率检波器在各个领域中的应用
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:李倩 2018-08-06 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着射频传输的广泛应用,对射频功率测量的需要也随之产生。RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
对于不熟悉射频检波器操作的人来说,其功能非常简单,最好在时域中观察。想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如下图所示。当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有射频功率检波器都是通用的。
接下来版主就跟大家唠唠RF功率检波器在各个领域中的应用。
测试和测量应用
在测试和测量应用中,射频功率检波器用于精密测量射频功率,以及用作频谱和网络分析仪中输入保护电路的一部分。
通信和医疗
在通信和医疗应用中,射频检波器用于监测和控制发射功率和天线回波损耗。
基于射频的材料分析
基于射频的材料分析,是一种新兴应用,其中检波器好比是微型网络分析仪,分析材料反射的信号的幅度和相位,并利用算法来确定材料的特性,例如水分含量。
除了上述领域之外,射频检波器还有许多应用,比如,测量脉冲功率,如电子支付系统、雷达和电子战。
最后,我们说说典型RF检波器的操作
使用射频检波器所需的基本支持电路具有普遍性。射频输入几乎总是交流耦合。交流耦合电容有时在芯片内部,有时在外部。采用外部交流耦合的器件往往以较低频率工作。射频应用一般偏好50欧姆的输入阻抗。然而,很多射频检波器的输入电阻远高于此。
因此,一般会在器件上放置一个外部分流电阻,以使电路的有效输入电阻为50欧姆。一些射频检波器具有便于补偿温度漂移的功能。它通常采用外部施加电压的形式,推荐用于在特定频率下优化温度稳定性。
由于射频检波器有效地将AC信号转换为DC信号,所以在输出端将需要对信号进行平均。大多数情况下,器件具有一个可以连接均值电容的引脚。当然,均值水平与输出对输入变化的响应时间之间存在隐含的折衷。
许多射频检波器还具有灵活的输出信号缩放特性。将VOUT引脚直接连到VSET引脚,可以设置标称斜率。但若通过一个电阻分压器连接这些引脚,则可以轻松放大输出。
  • 电路
  • 射频
  • 检波器
原文标题:RF检波器,你了解多少?
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?
    RF功率检波器芯片都存在哪些噪声?热噪声?宽带噪声?如果分析,在数据手册上并没有找到相应的说明,文献也没有,请大神指导,麻烦~
    发表于 08-20 07:16
    检波器常见问题解答
    什么是信号的峰均比(波峰因子Crest Factor)?6. RF功率检波器是如何分类的,各有什么优缺点? 7. 有没有检波器低频段的测
    发表于 10-30 10:05
    一文详解RF检波器
    射频功率检波器都是通用的。 接下来版主就跟大家唠唠RF功率检波器
    发表于 10-31 10:24
    RF功率检波器应用
    DN335 - 用于功率检波和控制的宽带 RF IC
    发表于 07-02 16:56
    ADL5902 TruPwr检波器测量RF信号分析的应用
      电路功能与优势  该电路使用ADL5902TruPwr检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)约65dB的动态范围内变化,工作频率为50MHz至9GHz。  测量结果
    发表于 07-22 08:20
    射频功率检波器LTC5536电子资料
    概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器一个小外形 ThinSOTT
    发表于 04-09 06:35
    功率检波器LTC5507电子资料
    概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大
    发表于 04-12 06:11
    检波器,检波器的作用和原理是什么?
    检波器,检波器的作用和原理是什么? 检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。 1.波形
    发表于 04-02 13:43 5.6w次阅读
    ADI推出宽动态范围RF功率检波器
    中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出两款拥有宽动态范围、一流精度和温度稳定性的RF功率检波器。以ADI领先
    发表于 12-24 10:47 1855次阅读
    ADI推出宽动态范围<b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检波器</b>
    RF检波器揭秘
    介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密AD
    的头像 发表于 06-04 13:47 6654次阅读
    <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>检波器</b>揭秘
    Arduino RF功率检波器扩展板系列的介绍
    本视频简要介绍ADI公司新推出的Arduino RF功率检波器扩展板系列。
    的头像 发表于 08-01 06:02 2684次阅读
    RF检波器的类型及应用范围
    本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选
    的头像 发表于 07-10 06:03 6468次阅读
    MT-082: RF RMS功率检波器(TruPwr™)
    发表于 03-21 00:12 3次下载
    MT-082: <b class='flag-5'>RF</b> RMS<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检波器</b>(TruPwr™)
    AN-691: RF检波器的低频工作特性
    发表于 03-21 17:41 13次下载
    AN-691: <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>检波器</b>的低频工作特性
    CN0340 检波范围为95 dB的真RMS RF检波器
    图1. 95 dB RMS响应RF检波器 图1所示电路是一个真RMS响应功率检波器,采用可变增益放大器(VGA)和RMS响应功率
    发表于 06-05 17:25 17次下载
    CN0340 <b class='flag-5'>检波</b>范围为95 dB的真RMS <b class='flag-5'>RF</b><b class='flag-5'>检波器</b>
