一位***朋友用故障电风扇改装成垂直轴风力发电机,相当给力。
用的主要材料是一个坏掉的吊扇。
外壳全拆掉。
就保留中间的电机以及电机的4根导线。
电机的外壳拆开,看到里面的线圈。这种电机是没有永磁铁的,所以里面有两层线圈,其中一层线圈是电磁铁,产生激励磁场的。我们只要把下图黄色箭头所指的那两圈厚厚的矽钢片拆掉。“矽钢片”是老式的叫法,我上学的时候老师都这么说,这个视频是***人拍的,所以保留了这种说法。现在我们都叫硅钢片吧?
看下图,拆除了硅钢片之后,电机只有一层薄薄的外壳了,线圈和外壳之间出现了一个较宽的槽,要在这里放入磁铁。先在外壳周围均匀分成16等份。
然后在外壳上按照标记均匀粘上强磁铁,磁铁极性交替排列,就是SNSNSN……
磁铁粘好以后,把电机的芯取出来。注意下图,看箭头所指,此时外壳内侧应该贴满磁铁的,但是图中没有,说明这张图是后来补拍的,是错的。
磁铁表面应该预先用记号笔做出记号,这样就不会搞混它们的极性了。
然后用铝箔纸转圈贴在磁铁上。其实他用的是铝箔胶带,修制冷设备的都知道这种东西,就是一侧带粘性的铝箔,用法跟普通的胶带一样。
然后在外壳跟铝箔胶带之间的缝隙里灌上胶水,目的是把磁铁牢牢固定在电机外壳上。
胶水完全固化以后拿去铝箔。
给电机外壳喷漆防锈。
把电机芯重新上外壳,转动外壳,此时外壳内表面一圈磁铁就会相对于线圈做运动,产生电流,吊扇的电动机就变成发电机了。用万用表测试,电压最大可以超过60伏特。
在电机外壳上用另外的长螺栓固定上风扇,就成了一个风力发电机了!
他用的是一种简易的垂直轴风车,下水用的粗PVC管对半剖开,两端用木板堵上,就成了一个扇叶。多个扇叶对称安装在支架上,就成了垂直轴风力发电机的风车。
使用的磁铁越大,当然发出的电压越高,但是必须考虑风的问题。磁铁越大,磁铁距离线圈越近,就需要越高的启动风速,因此要根据当地的一般风速选用合适的磁铁。这个用吊扇做的风力发电机,经过整流稳压以后,给一组24伏的蓄电池充电应该是没有问题的。
电风扇
7文章
152浏览量
35226 -
风力发电机
6文章
193浏览量
21035
