1、推拉式。
找两个易拉罐,在其中一个上缠一至两层胶带纸,或包一层X光底片,把另一个剪开包在第一个上,缠上胶带纸即可。
拉长这个自制的可变电容,两个易拉罐相互重叠的面积变小,电容量就变小;向内推两个易拉罐,让它们互相重叠的面积变大,电容就会变大。
自制可变电容用在矿石机上:
2)旋转式
两个易拉罐剪成如下形状:
卷一个适当粗细的纸筒如下图:
把第一个包在上边,用胶带纸缠一至两层:
把第二个包在外边,最外层包两层硬纸用胶带纸粘上,固定一端旋转另一端。
两个剪成一半的易拉罐相对转动,能够重叠的面积越大,电容量就越大,反之电容量就越小。
举报投诉
矿石机
5浏览量
1460
薄膜可变电容器的优势及其设计使用方法
村田制作所通过特有的电容器技术和薄膜微细加工技术,利用控制电压达到控制静电容量的效果,将薄膜可变电容器产品化。本产品是NFC的一种,使用于FeliCa应用中,不仅可以调整NFC/Fel
发表于 03-11 13:35
•4397次阅读
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器是由一组固定不动的定片和可以旋转的一组动片构成的,动片和定片之间的绝缘介质为空气,如图4-106 所示。由于转轴和动片相连
发表于 08-21 17:49
•6482次阅读
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器由两组金属片组成电极,其中固定的一组称为定片,可旋转的一组称为动片,定片与动片之间加有云母或绝缘薄膜作为介质。由于
发表于 08-21 17:49
•1216次阅读
可变电容器与半可变电容器的区别与联系
等方面。 电容器的电容量一般情况下是固定的,但是在有的电路要求中需要调节电容,如收音机的调谐回路就要求改变和调节回路的谐振频率。这就需要用到可变电容
发表于 11-18 13:50
•7976次阅读
自制空气可变电容器
空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
