如何制作一个简易的“活塞式”电动机?
454398 来源:未知 作者:工程师吴畏 2018-08-06 15:42 次阅读
这是一台自制的小电动机模型,但是动作机构却类似内燃机,具有飞轮、曲轴、连杆和汽缸、活塞,与传统意义上的电动机结构迥异,非常有意思。
下图是这种“活塞式”电动机的基本结构。包括塑料瓶盖做的飞轮,自行车辐条做的曲轴和连杆,PVC塑料管做的“汽缸”。当然它还具备电动机的特征,包括漆包线绕成线圈和2节5号干电池做的电源
下图可以看到,它的“活塞”是一块高强度磁铁。
安装上电池,只要用手轻轻转动飞轮,它就会持续运转起来,磁铁做成的“活塞”在PVC管里上下运动,通过连杆变成曲轴的转动,曲轴带动飞轮转动,而飞轮的作用与内燃机里的一样,在做功“冲程”储存能量,在其它时间释放能量。
这个制作需要的材料主要有:
3分(外径16毫米)的PVC塑料管一段(用来做支架和“气缸”);
自行车辐条(用来做曲轴和连杆);
细塑料管一段(用来做曲轴和连杆的限位);
5号2节电池盒一个;
木板底座一块;
直径12毫米的强磁铁一块;
圆孔直径3毫米的接线端子一个;
大的塑料瓶盖一个(用来做飞轮);
直径0.27毫米的漆包线若干;
制作需要的工具主要有:
钳子、AB胶、小刀、钢锉、钢锯。
制作过程:
1、制作电动机的主体结构
用钢锯把PVC管锯成长约12厘米和5厘米的两段,长的做支架,短的做“气缸”。自行车辐条锯成长约10厘米和6厘米的两段,长的做曲轴,短的做连杆。
用钳子弯曲长的钢丝,做成曲轴。接线端子用AB胶粘在短钢丝的一端,做成连杆。
用小刀在长的PVC管,也就是支架的一端对称钻两个小孔,把曲轴穿过去。连杆也穿到曲轴上,把白色的细塑料管剪成小段,用来限位。
用小刀在大的塑料瓶盖正中钻孔,套在曲轴的末端,支架用AB胶粘牢在木板底座上。
用AB胶把飞轮与曲轴末端粘在一起,飞轮与支架之间的白色细塑料管是活动的,这样既能限制飞轮与支架之间的距离,用能最大程度地减小摩擦力。
曲轴另外一端的白色细塑料管也用胶粘牢,同样其它限位管保持活动,以降低转动时候的摩擦力。
把强磁铁吸在连杆下端,作为电动机的“运动活塞”。事先应该用钢锉把连杆下端锉平整,这样只靠磁力连接就很可靠。
到这里“活塞式”电动机的主体结构就制作完成了。
2、制作“电动”机构
既然这是一台电动机,不管结构如何特别,当然是需要电和磁来驱动的,下面开始电磁方面的制作。
在那段短的做“气缸”的PVC管上打孔,交叉穿过4根牙签,用来做缠绕线圈的支架。
用直径0.27毫米的漆包线绕300圈,就做成了这台电动机的动力来源——电磁铁线圈。
把缠绕了线圈的“气缸”放在连杆旁边,调整它的高度。要求“活塞”在最低位置时,略高于线圈的上端,最高位置时,不能脱离“气缸”。
把“活塞”装入“气缸”,对正位置,用胶粘牢。电磁铁线圈两端漆包线上的绝缘漆用小刀刮掉,露出能够导电的铜丝,分别与电源的两极连接。当电磁铁产生的磁性向上排斥磁铁的时候,记住正负极。
电路是这样连接的:电源正极接电磁铁线圈的一端,线圈另一端接红色软导线;电源负极接绿色软导线。两根软导线末端接触在一起的话,电流就会流经电磁铁,产生磁力,推动高强磁铁做的“活塞”向上运动。
我们把两根软导线的末端作为“电刷”,这是这台电动机能够运转的关键。请看下图,当磁铁“活塞”在“气缸”的最下方,连杆竖直向下的时候,两根电刷并排在连杆旁边,互相之间没有接触。
我们用手逆时针转动曲轴,曲轴向电刷一侧摆动,与电刷接触,让两根电刷短路,此时电路接通,电磁铁通电产生磁性,向上排斥磁铁“活塞”,给电动机一个动力,让它继续运转。
当“活塞”运动到最高点后,会在曲轴的带动下向下运动,此时连杆摆向另一侧,远离电刷,电路断开,电动机失去动力,依靠飞轮储存的动能继续运转。
当磁铁“活塞”经过最低点,重新开始向上运动时,连杆会再次让电刷短路,电动机获得动力。循环往复,活塞上下翻飞,曲轴连杆摆动,飞轮旋转,颇有活塞式内燃机的架势,趣味性很强。
3、性能改进和提升
前面介绍的“活塞式”电动机制作简单,容易说清原理,实际运转效果也不错,但是还有改进提升的空间。
细心的你会发现,电动机在停止转动之后,磁铁“活塞”总是停在“气缸”最下方的位置。这是因为它太重了,导致整个系统的“质心”偏离了转轴,因此这台电机转动起来之后振动很大,也因此额外消耗了很多能量。
当“活塞”在最下方的位置时,我们可以在飞轮的上方进行配重。改变小物体的重量和位置,用来抵消“活塞”的重量造成的偏心。经过配重之后,转动飞轮,它可以停止在任意位置,这样当快速转动起来之后,整个系统就会十分平稳。经过这种改进之后,你会发现电动机的转速大大增加了。
我们还可以让电刷的位置更加隐蔽,效果更好。如下图,电刷隐藏在支架内。
当磁铁“活塞”向上运动时,曲轴让两根电刷短路,接通电流,电动机获得动力。
当“活塞”开始向下运动时,曲轴旋转了180度,而另外一面粘贴了绝缘胶带,电路断开,电动机依靠飞轮储存的动能持续运转。
这种结构的原理看起来不那么直观,但是只要电刷在曲轴上保持合适的压力,实际效果会更好。
总结:
电动机是中学物理的重要内容,学生自己动手制作一台电动机模型,对加深理论的理解和增强动手能力都非常有帮助。我们介绍的这种特殊的电动机,因为趣味性强,同时又兼顾了内燃机方面的内容,非常值得推广。
  • 电动机
    电动机工作原理
    场景,您即可明白电动机的内部组件是如何工作的。比如您按此方法制作简易的电磁铁:在钉子上卷绕100圈金属线,然后将这颗钉子连接到电池。连
    发表于 10-10 23:17
    简易电动机保护器的设计方法
    摘要:本文介绍了种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证
    发表于 06-29 07:27
    如何利用单片机制作小功率电动机非正常试验系统
    1、任务利用单片机制作小功率电动机非正常试验系统,将硬件设备采集到的电动机绕组温度,电压,用单片机LCD模块进行显示,既能有效降低人工成
    发表于 09-13 08:52
    简易电动机制作方法
    简易电动机制作方法  用根铁钉,颗电池,条电线,
    发表于 12-30 11:01 4.5w次阅读
    活塞式压缩机安全运行方法探析
    【摘要】以卧式二段活塞式压缩抓为例,分析活塞式压缩机运行不稳定的原因,提出了解决办法。 【关键词】活塞式压缩机振动视镜 现对中原大化集团公司两台卧式2D3.5-20/9型无油润滑
    发表于 06-19 09:12 112次下载
    教你如何制作最简单的电动机
    教你如何制作最简单的电动机
    发表于 09-15 10:35 3次下载
    如何制作简易的直流脉冲电动机模型?
    这个小电动机模型的原理非常简单,它利用了2最基本的物理学原理:
    的头像 发表于 08-02 16:47 1.6w次阅读
    如何制作简易活塞式抽水机模型?
    这种“活塞式抽水机模型”的原理,与以前农村常用的“压水井”上的“压水机”原理是相同的,结构也基本样,有过农村生活经历的朋友相信很容易理解。
    的头像 发表于 08-04 11:03 2.7w次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>简易</b>的<b class='flag-5'>活塞式</b>抽水机模型?
    如何制作单极电动机
    下面教大家制作单极电动机
    的头像 发表于 08-14 15:43 4747次阅读
    简易静电电动机制作教程
    本文将告诉你怎样用两汽水瓶做一个静电电动机
    的头像 发表于 09-20 10:20 1w次阅读
    简易电动机制作方法
    电动机的工作应用了电磁学原理。你可以自己做一个简易的小电动机。真正的电动机里面有
    的头像 发表于 09-20 09:21 2.4w次阅读
    电力活塞式电动机电磁驱动系统数学模型及特性分析
    为了研究电力活塞式电动机电磁驱动系统电磁转换特性,基于电磁场相关理论,采用磁路分析法,建立了电磁驱动系统的数学模型;对活塞、电磁驱动系统进行了运动学和动力学分析,基于 MATLAB/simulink
    发表于 11-26 08:00 15次下载
    电力<b class='flag-5'>活塞式</b><b class='flag-5'>电动机</b>电磁驱动系统数学模型及特性分析
    文了解什么是活塞式压缩机
    活塞式压缩机是种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机”或“往复式压缩机”。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、
    发表于 11-29 14:42 3521次阅读
    往复活塞式压缩机的工作原理_往复活塞式压缩机的特点
    或几个作往复运动的活塞来改变压缩腔内部容积的容积压缩机。目前往复式压缩机主要是活塞式空压机为主,而
    的头像 发表于 12-03 10:48 1.4w次阅读
    活塞式压缩机的基本构造_活塞式压缩机的组成系统
    活塞式制冷压缩机主要由机体、曲轴、连杆、活塞组、阀门、轴封、油泵、能量调节装置、油循环系统等部件组成。
    的头像 发表于 12-03 11:26 1.8w次阅读
