像不像火轮船啊?哈哈
改造前的样子
完成了。。
侧面
我亲手做的电子管三灯机。电子管技术早在上世界60年代就开始衰落了,直至80年代全部退出市场。但电子管由于其美妙的声音,一直活跃在音响发烧界,甚至顶级的音响无胆就谈不上靓机。胆管(电子管)至今仍有大量发烧友。我是小菜一个,淘了一些管子,一时技痒,居然做成功了。
70V电压供乙电,1.2V镍氢电池供应甲电,不失真输出为0.3W。频率覆盖700-1500KHz吧(主要是低端收不到台,故意偏向高端的)。不接天线,能收到三四个本地台,其中经济之声音量最响。接天线,晚上能收八九个台,几乎覆盖了本地所有中波台。在中波电磁环境日益恶劣的今天,已经非常难得了。电子管收音机调好后,几乎无任何交流声,调谐过程中,有台则有声,无台则无声,绝非像晶体管收音机那样有沙沙的背景音。
目前我已经有了自己制作的:一台双回路接天地线矿机,一台无天地线方框线圈矿机,一台2P2单灯机,一台低压三灯机,一台3AG1单晶体管收音机,一台TA7640 IC机。目前唯独没有涉猎的是超外差了。。继续努力哦
制作过程及参数:
乙电:拆了一个仪表上的变压器,几个绕组串联的大概60多V,整流后达80V。用LM317稳压,LM317调整脚接27K电阻,输入端接680μ/250V电解,输出47μ/250V电解,并且并联上103涤纶电容。不带复杂,调解范围在50V-70V之间,用1K的微型电位器调整。看来LM317用于高压电路是可行的,但输出切记不要短路,我已经烧了俩LM317了。幸亏这玩意便宜。
乙电部分:实际输入电压60V,稳压输出可调范围在35-70V之间。实际上35-40V的乙电效果最好,不知道为什么,可能会失真吧,也许电牛功率太小了,仅仅2W。
乙电带负载电流在200mA左右,用电池好像不经济。虽然我买了10节9V叠层电池,但有LM317耳朵贴近喇叭,无信号的时候一丝声音也无,电池作罢。
甲电:开始用1号电池供电,后来考虑比较费,用的600mA镍氢电池,灯丝电流为100mA。另外,我在灯丝电路上接了保险丝,以防止灯丝不幸。
调谐部分:
磁棒有两条,都是断的,凑合接上了。天线线圈30-40匝也没细数,差不多就得。调谐线圈60-80匝。再生线圈30多匝吧。
用两根磁棒的目地是,如果直接把天线线圈和调谐线圈同时套在一根磁棒上时,信号太强,选择性差。两根磁棒有助于提高选择性。
再生调解用的是电位器调解,线圈并联在电位器上,中心接100P云母电容到地。此外,如图中1K2输出的100K电阻,改成了50K电位器+47K电阻,这样可以控制什么帘栅极电压,哦,我也不懂。反正多了一处调解,相当于1K2的输出信号可调吧。我没有1M的电位器,用的是470K的,在1B2输入端接5M电阻入地,再串103电容到470K电位器中心端。
再生调解比较厌恶。由于可调的地方很多,比如,三组线圈的位置,47K电位器,再生电位器,470K电位器,电源电压等等。调解起来十分讨厌。1K2+1B2+2P2早就做好了,调再生弄了好几天。
天线有三个接入点。一个是接天线线圈,一个是串了47P电容,另一个是串微调电容接1K2输入端。在阳台上,不接天线,能收4个台,音量不大。接天线后,音量剧增,需要调解再生。音质还算满意吧。本地的8个台都能收到。
输出变压器是随便找的电源变压器,试了三四个,就这个音质还尚可。喇叭是用晶体管收音机大口径喇叭,0.5W,带天线收听,20M的房间可谓清清楚楚。我觉得不是真输出有0.3W吧。
所有材料除可边及电子管外,都是利用的手头废旧材料。喇叭音箱用的120MMPVC管箍,盖用的小花盆托,电位器,电解,变压器,都是拆机件,连磁棒也是断的接的。哈哈,低碳吧,和谐吧。
电子管收音机
5文章
10浏览量
16801
