电路图如下:
完成后的样子:
1.5伏电池驱动LED显示!众所周知,LED最低导通电压也在1.8V左右。近年来流行超高亮度的LED,如在水立方上应用的核心元件,就是LED发光二极管。传统手电筒受到LED的挑战,市售的高档手电筒开始出现高亮LED管,甚至有调光电路。而用一节旧电池无论如何也点亮不了LED。上面的电路是《无线电》爱好者杂志上刊登过的。我加以改动,就做了一个只有一节电池的高亮手电。哈哈。
这个电路就是简单的震荡升压电路,最关键的是升压变压器,需要自行绕制。原文说用铁氧体磁环,看很多帖子说转换效率并不高。故采用废节能灯上的E型磁环。图中给出的匝数并不可行。我没有刻意按图中的数值去绕,初级用原有线圈,大概几百匝。次级用1米0.2MM漆包线从三分之一处抽头。另外,原文中也提到整流二极管不能用1N4007等低频管,我随便找了个旧的叫什么2AZ的,接好了。
把几个元件焊在一个破电路板上,最后连接电池。用万用表量得次级电压,真惊人!空载居然有15伏。我习惯用舌头去尝低压电,电力强劲!我舌头蹦了好几下。哈哈。8050真是好管子,即便把次级短路,也只是发热,并没有烧毁。次级短路时出现小火花。真是奇妙的很。初级次级完全隔离开,只依赖电磁力传导,震荡电路居然感应了这么强的电流,而能源仅仅来自一节旧电池。我用表量了电池电压,居然只有1.1V左右,这样的电压即便放在小钟表里也不会走几下的。断开电池线,用万用表电流档测得空载电流为50毫安左右,算不上大电流。在次级接上两个蓝色的发光管,串联电流表,电流在11毫安左右,再串联个200欧左右的电阻,电流降至5毫安左右,而LED的亮度丝毫不减,这样就更省电了。做完了电路,我用那节只有1.1V的电池,持续点亮发光管,已经好几个小时了,居然还在亮。哈哈。只要电池电压超过三极管PN结0.7V,就能工作!
有人问了,你玩这个有什么用?我在想,可以用一小块太阳能电池代替干电池,那样能源就被利用起来了,在次级并联一个充电电池,连充电都不用电了。而这个电路最大的受益是数字万用表,该表使用9V叠层电池,用起来特别废,9V电池还贵呢。不过,这个电路没有加稳压管,似乎给万用表供电,还差一些,点亮管子是绝对没问题的。等有空去西四买点1W的LED,用一节干电池做个超亮的手电筒。哈哈,一级爽!另外,截止发贴前,蓝色的LED还在亮呢。真高兴。
此升压电路只适用于高电压小电流的情况。另外,我觉得升压变压器的线径不可太粗,匝数不能过少,否则8050发烫严重。
led
240文章
23060浏览量
656984 -
干电池
1文章
123浏览量
181691
