应广大坛友的需求,大家要做ZVS逆变器,我就发了这篇教程。首先我们先认识一下电路图
其中,IRFP250可用IRF3205,IRFZ44N等N沟道场效应管代替,当然功率不尽相同。据说还可以用IGBT管。为什么不能用三极管呢?理由如下【以下非原创】(1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS来控制ID;
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强;
(6)由于不存在杂乱运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。除了场效应管,电容也是大家比较关心的问题。这个电容可以用安规电容0.3微法两个并联,最好是用1200V的电磁炉电容,用CBB电容时一定注意耐压,因为据说很多人做的用CBB电容容易击穿。还有一个问题需要注意那就是变压器两绕组的对称性,即初级线圈两绕组的匝数尽量相等。另外由于ZVS的震荡频率较高,不能用硅钢片组成的铁芯,要用磁芯。当然了最省事的是直接用高压包。这个就是所用到的磁芯
在很多开关电源里可以拆到,也可以网购,每个EE35B磁芯大约2元。当然了,漆包线也是必不可少的。我的所用的变压器初级3股0.8的漆包线3加3圈,次级0.5的漆包线50圈,功率我没有计算,大家动手试试吧,毕竟实践才能检验真理。由于蓄电池没什么电了这次不能上效果图了。做这个逆变器的创意在网上看的。我用了两个接线柱代替了两个场效应管的位置,毕竟场效应管是很容易坏的。所有材料大合影
其中电感我用了成品电感,大家可以用直径1.0左右的漆包线在磁环上绕20圈制成。至于有些人看不懂电路图,我把接法说一下,把场效应管的GDS极【从左到右】说为1,2,3:每个场效应管的1,3脚连上一个10K电阻和一个12V稳压管,稳压管负极都是接在1脚,正极都是接在3脚。两个快恢复二极管的管脚分别接在:其中一个接在第一个场效应管的1脚和第二个场效应管的2脚,负极接在第二个场效应管的2脚,正极接在第一个场效应管的1脚。另一个接在第一个场效应管的2脚和第二个场效应管的1脚,这个快恢复二极管的负极接在第一个场效应管的2脚,正极接在第二个场效应管的1脚。到此为止快恢复二极管就接好了。把2个470欧3瓦的电阻的一端分别接在两个场效应管的1脚上,两电阻的另一端相接并且接入电源正极。把两个场效应管的3脚接在一起并且接入电源负极。在两个场效应管的2脚之间并联电容,两个场效应管的2脚接变压器初级线圈的两端,初级线圈的抽头和正极电源之间串联一个电感。这就是全部接线方式,如果这样还是不懂,学学电子的基本知识吧。来几张照片,这是焊了一半的时候
背面的连接线
做完后和我的另一个ZVS对比
装入场馆
接入变压器
逆变器
283文章
4685浏览量
206246
