找到几张沒用过的刀片,把它派上用途,做2个检波器,实验一下刀片能否检波,检波效果又是怎样的。刀片虽未使用过,由于放置时间较长,每张刀片出现了锈斑,手摸刀片表面还有油污。这样的刀片是不能直接利用的,必须加工处理。
刀片检波器制作
(1) 氧化处理刀片,文火加温,表面发蓝即可。
(2) 用小刀向上撬刀片,使刀片向上弯曲,弯曲的刀片此时已有弹性,能与调节触针保持良好接触,增强调节可靠性。
(3) 裁一块长60mm,宽38mm单面敷铜板,縫中刀刻成互为绝缘的两部分,作为检波器的正负两极。
(4) 用直径2mm铜线加工成支撑杆。
(5) 调节杆,旋转轴,触针可自制,这里用的是现有的。
(6) 把调节杆插进旋转轴里。
(7) 把插有调节杆的旋转轴安裝在支撑杆里。
(8) 支撑杆焊接在敷铜板上。
(9) 在敷铜板另一端,焊接经过氧化处理后的刀片。
(10) 标注正负极,红+蓝-,焊接两根引出线。
刀片收音机制作
电路选择
采用单回路矿石收音机电路
天地线安装
天线,简易蛛网天线,用线径2mm,长15m塑包紫铜线绕成蛛网形状,高度离楼顶地面2.8米。
地线,接废弃消防铸铁自来水管。
主要元件:
刀片检波器
270PF有机介质单连可变电容器
2000Ω×2头戴式高阻耳机
线圈绕制数据
线圈L 管筒直径35mm,高60mm,用线径0.51mm漆包线密绕90圈,30圈处抽头
检波器操作
旋转调节杆手柄,触针与刀片接触微微有声音,类似上机械手表发条感觉,调节时手感好,容易找到灵敏点。
机架
手机锂电塑盒,长135mm,宽80mm,高20mm。
接收效果
外接简易天地线,收中国之声新闻台,输出端串接电流表显示0.5-0.7μA,高阻耳机收听,声音清晰。
氧化处理刀片 文火加温 表面发蓝即可
刀片氧化处理前后比较
完工后的2个刀片检波器
电路图
完工后的刀片收音机
收音机
64文章
612浏览量
80201 -
检波器
3文章
197浏览量
36694
如何用刀片做一台简易的检波收音机?
