逆变器可以把直流电转换成交流电,通常还要有升压变压器,电路部分通常很复杂,不适合初学者制作。但在寻找了几天之后,我终于找到一个简单,好做的逆变器,而且有一定的实用性。电路图在此
材料:导线若干,IRFZ44或IRF3205场效应管两个,0.25瓦330欧电阻两个,磁罐变压器【自绕】一个,还有一个电池组5至7V,一个灯头,一个小型3W节能灯,导线若干,散热片【可选】下面是电路图[attach]9199[/attach]电池我用的6V4.5AH,买一个新的也不贵,几十块钱而已,也可以用4节干电池或两节手机电池串联,但亮一阵子就没法驱动了,所以推荐用蓄电池,还可以充电,呵呵,我是用9V2W太阳能板冲的,太慢了55555555,有充电器当然更好更快了。
注意,因为电池放电电流较大,故一定要用粗些的线连接电路,否则很可能烧,我已经烧了3根面包板连接线了。我使用面包板连接,其实可以直接连,反正没几个件
如图,驱动3W节能灯,很亮,来几张晚上点亮的图
因为·相机有自动调光功能,所以看上去照亮的区域不大,实际的效果好些
对了变压器还没说,先在骨架上绕次级300圈0.2左右的漆包线,再绕初级12圈在第六圈抽头,次级接节能灯哦。
逆变器
288文章
4782浏览量
208286
自己动手做单片机的问题
想做个提供28为led灯供电的电源,新手想自己动手做个
怎么用最基本的元件做一个遥控钥匙,我想自己动动手做一个
如何制作一个简易的电动四轮摩托车
自己动手做简单移动电源 - 工程师创意 - 中国电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!...
