水银开关报警器
这个科技小制作套件的目的:
1、了解水银开关的结构和工作原理;
2、认识发光二极管、蜂鸣器,动手组装串并联电路;
制作步骤:
1、把水银开关的两个管脚分别夹在两个曲别针上,将其串联进电路;
2、电池盒里装上2节5号电池,接入电路。注意红色发光二极管和蜂鸣器是先并联再串联入电路,而且二者是有正负极的,即红色鳄鱼夹接红色导线,黑色鳄鱼夹接绿色导线,如果电源极性接反,蜂鸣器和发光二极管都不会报警;
3、改变报警器的水平角度,观察水银开关里水银的流动方向,及其对电路的影响;
认识水银开关:
水银开关又称倾侧开关,是电路开关的一种,一般是一个小玻璃泡容器中储存着一小滴水银,容器中多数注入惰性气体或真空。因为重力的关系,水银珠会向容器中较低的地方流去,因为水银是一种导电的液体,如果它同时接触到两个电极,电路便会接通,否则电路断开。因为水银开关的通断与物体的水平角度有关,因此它常被应用在某些自动控制电路当中。
主要配件:
报警器电路(包括木板底座、红色发光二极管、蜂鸣器等)、水银开关1只;
需要您自备的材料:
5号电池2节;
附件:
水银开关1只
我的水银开关报警器为什么不工作:
主要原因是电路未接通,
请检查电池是否有电?是否以正确的方式安装在电池盒中?
水银开关的两个管脚是否真正接入电路?电路其它位置是否有断开?
注意事项:
防止水银开关从高处跌落,避免其与硬物接触,或被挤压,导致玻璃泡破裂。
警告:
水银有毒,一旦玻璃泡破裂,请迅速将流出的水银移至室外,切勿与皮肤接触。因为水银开关里面的水银量很少,甚至比普通水银体温计里面的还少,因此在正确使用的情况下,不必担心安全问题。
报警器
12文章
932浏览量
109087 -
水银
15浏览量
7272
