引入Mask R-CNN思想通过语义分割进行任意形状文本检测与识别
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-08-07 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引入Mask R-CNN思想通过语义分割进行任意形状文本检测与识别。
华中科技大学白翔老师团队在自然场景文本检测与识别领域成果颇丰,这篇被ECCV2018接收的论文《Mask TextSpotter: An End-to-End Trainable Neural Network for Spotting Text with Arbitrary Shapes》是其最新力作。
文章指出,最近,基于深度神经网络的模型已经主导了场景文本检测和识别领域。在该文中,研究了场景“text spotting”的问题,其旨在自然图像中同时进行文本检测和识别。
该文受到Mask R-CNN的启发提出了一种用于场景text spotting的可端到端训练的神经网络模型:Mask TextSpotter。与以前使用端到端可训练深度神经网络完成text spotting的方法不同,Mask TextSpotter利用简单且平滑的端到端学习过程,通过语义分割获得精确的文本检测和识别。此外,它在处理不规则形状的文本实例(例如,弯曲文本)方面优于之前的方法。
在ICDAR2013、ICDAR2015和Total-Text数据库上的实验表明,所提出的方法在场景文本检测和端到端文本识别任务中都达到了state-of-the-art的水平。
弯曲形状文本检测与识别的例子:
左图是水平text spotting方法的结果,它的检测框是水平的;中间图是具有方向的text spotting方法的结果,它的检测框倾斜;右图是该文提出的Mask TextSpotter算法的结果,它的检测框不是外接矩形而是一个最小外接多边形,对这种弯曲文本达到了更精确的文本检测和识别。
▌网络架构
网络架构由四部分组成,骨干网feature pyramid network (FPN),文本候选区域生成网络region proposal network (RPN),文本包围盒回归网络Fast R-CNN,文本实例分割与字符分割网络mask branch。
▌训练阶段
RPN首先生成大量的文本候选区域,然后这些候选区域的RoI特征被送入Fast R-CNN branch和mask branch,由它们去分别生成精确的文本候选包围盒(text candidate boxes)、文本实例分割图(text instance segmentation maps)、字符分割图(character segmentation maps)。
尤其值得一提的是Mask Branch,如下图:
它将输入的RoI(固定大小16*64)经过4层卷积层和1层反卷积层,生成38通道的图(大小32*128),包括一个全局文本实例图——它给出了文本区域的精确定位,无论文本排列的形状如何它都能分割出来,还包括36个字符图(对应于字符0~9,A~Z),一个字符背景图(排除字符后的的所有背景区域),在后处理阶段字符背景图会被用到。
这是一个多任务模型,其Loss组成:
▌推理阶段
推理阶段mask branch的输入RoIs来自于Fast R-CNN的输出。
推理的过程如下:首先输入一幅测试图像,通过Fast R-CNN获取候选文本区域,然后通过NMS(非极大抑制)过滤掉冗余的候选区域,剩下的候选区域resize后送入mask branch,得到全局文本实例图,和字符图。通过计算全局文本实例图的轮廓可以直接得到包围文本的多边形,通过在字符图上使用提出的pixel voting方法生成字符序列。
如上图所示,Pixel voting方法根据字符背景图中每一个联通区域,计算每一字符层相应区域的平均字符概率,即得到了识别的结果。
为了在识别出来的字符序列中找到最佳匹配单词,作者在编辑距离(Edit Distance)基础上发明了加权编辑距离(Weighted Edit Distance)。
识别结果示例:
▌ICDAR2013的结果
该库主要用来验证在水平文本上的识别效果。
▌ICDAR2015的结果
用来验证方向变化的文本的结果。
▌Total-Text结果
验证弯曲的文本检测识别结果。
弯曲文本识别示例
▌速度
在Titan Xp显卡上,720*1280的图像,速度可以达到6.9FPS。
▌效果分析
作者通过进一步的实验分析,发现:如果去除字符图子网络,只训练检测模型,检测的性能会下降,说明检测可以受益于识别模块。下图中Ours(det only)为只有检测的模型。
如果去除训练样本中的真实世界字符标注图像,模型依然可以达到相当竞争力的性能。下图中Ours(a)即不使用真实世界字符标注图像的训练结果。
通过加权编辑距离(weighted edit distance)和原始编辑距离的比较,发现,加权编辑距离可以明显提高识别性能。下图中Ours(b)为原始编辑距离的结果。
该文将Mask R-CNN语义分割的方法用于文本检测与识别,取得了显著的性能改进,并能成功应对任意形状的文本,其他语义分割方法是否也能拿来试一下呢?(该文目前还没有开源代码。)
  • 神经网络
  • 文本
原文标题:ECCV 2018 | 华科白翔老师团队ECCV2018 OCR论文:Mask TextSpotter
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手把手教你使用LabVIEW实现Mask R-CNN图像实例分割(含源码)
    的头像 发表于 03-21 13:39 3995次阅读
    手把手教你使用LabVIEW实现<b class='flag-5'>Mask</b> <b class='flag-5'>R-CNN</b>图像实例<b class='flag-5'>分割</b>(含源码)
    介绍目标检测工具Faster R-CNN,包括它的构造及实现原理
    在本篇文章中,公司的研究人员介绍了他们在研究过程中所使用的先进目标检测工具Faster R-CNN,包括它的构造及实现原理。
    的头像 发表于 01-27 11:49 2w次阅读
    介绍目标<b class='flag-5'>检测</b>工具Faster <b class='flag-5'>R-CNN</b>,包括它的构造及实现原理
    Mask R-CNN:自动从视频中制作目标物体的GIF动图
    用深度学习模型——Mask R-CNN,自动从视频中制作目标物体的GIF动图。
    的头像 发表于 02-03 14:19 1.2w次阅读
    什么是Mask R-CNNMask R-CNN的工作原理
    它的概念很简单:对于每个目标对象,Faster R-CNN都有两个输出,一是分类标签,二是候选窗口;为了分割目标像素,我们可以在前两个输出的基础上增加第三个输出——指示对象在窗口中像素位置的二进制
    的头像 发表于 07-20 08:53 6.9w次阅读
    手把手教你操作Faster R-CNNMask R-CNN
    R-CNN又承继于R-CNN,因此,为了能让大家更好的理解基于CNN的目标检测方法,我们从R-CNN开始切入,一直介绍到
    的头像 发表于 04-04 16:32 1.4w次阅读
    FAIR何恺明、Ross等人最新提出实例分割的通用框架TensorMask
    然而,尽管目前性能最好的对象检测器依赖于滑动窗口预测来生成初始候选区域,但获得更准确的预测主要来自对这些候选区域进行细化的阶段,如 Faster R-CNNMask
    的头像 发表于 04-08 12:00 1.2w次阅读
    Facebook AI使用单一神经网络架构来同时完成实例分割语义分割
    这一新架构“全景 FPN ”在 Facebook 2017 年发布的 Mask R-CNN 的基础上添加了一个用于语义分割的分支。这一新架构可以同时对图像
    的头像 发表于 04-22 11:46 3701次阅读
    Facebook AI使用单一神经网络架构来同时完成实例<b class='flag-5'>分割</b>和<b class='flag-5'>语义</b><b class='flag-5'>分割</b>
    基于改进Faster R-CNN的目标检测方法
    为提高小尺度行人检测的准确性,提出一种基于改进 Faster r-CNN的目标检测方法。通过引入基于双线性插值的对齐池化层,避免感兴趣区域池
    发表于 03-23 14:52 3次下载
    基于改进Faster <b class='flag-5'>R-CNN</b>的目标<b class='flag-5'>检测</b>方法
    一种基于Mask R-CNN的人脸检测分割方法
    针对现有主流的人脸检测算法不具备像素级分割,从而存在人脸特征具有噪声及检测精度不理想的问题提出了一种基于 Mask r-CNN的人脸
    发表于 04-01 10:42 5次下载
    一种基于<b class='flag-5'>Mask</b> <b class='flag-5'>R-CNN</b>的人脸<b class='flag-5'>检测</b>及<b class='flag-5'>分割</b>方法
    基于Mask R-CNN的遥感图像处理技术综述
    较为密集,且容易与港口混合。当前对舰船检测的输岀结果主要是检测框,缺少对舰船掩码的输岀,使得无法全面分析岀模型存在的不足;冋时,由于遙感图像中的舰船停靠密集,容易产生漏检问題。为解决上述问题,利用 Mask
    发表于 05-08 16:39 3次下载
    用于实例分割Mask R-CNN框架
    我们的方法称为 Mask R-CNN,扩展了 Faster RCNN ,方法是在每个感兴趣区域 (RoI) 上添加一个用于预测分割掩码的分支,与用于分类和边界框回归的现有分支并行(图 1)。掩码分支
    的头像 发表于 04-13 10:40 3865次阅读
    3D视觉技术内容理解领域的研究进展
    Mesh R-CNN 是一种新型的当前最优方法,可基于大量 2D 现实世界图像预测出最准确的 3D 形状。该方法利用目标实例分割任务的通用 Mask
    的头像 发表于 04-27 14:34 2333次阅读
    PyTorch教程14.8之基于区域的CNN(R-CNN)
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程14.8之基于区域的CNN(R-CNN).pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 11:09 0次下载
    PyTorch教程14.8之基于区域的<b class='flag-5'>CNN</b>(<b class='flag-5'>R-CNN</b>)
    PyTorch教程-14.8。基于区域的 CNN (R-CNN)
    Studio 实验室在 SageMaker Studio Lab 中打开笔记本 除了第 14.7 节中描述的单次多框检测之外,基于区域的 CNN 或具有 CNN 特征的区域 (R-CNN
    的头像 发表于 06-05 15:44 1598次阅读
    PyTorch教程-14.8。基于区域的 <b class='flag-5'>CNN</b> (<b class='flag-5'>R-CNN</b>)
    图像分割语义分割中的CNN模型综述
    图像分割语义分割是计算机视觉领域的重要任务,旨在将图像划分为多个具有特定语义含义的区域或对象。卷积神经网络(CNN)作为深度学习的一种核心
    的头像 发表于 07-09 11:51 3348次阅读
