斯特林发动机不是什么新发明,它的特点是能够利用极低的温差开始运转,某些低温类型的斯特林甚至利用人体的温度就能转动起来。
这是世界上第一台利用3D打印技术制造出来的太阳能斯特林发动机,除了一些组装用的螺丝螺母轴承是金属的,所有其它部件都是用3D打印机制作出来的。
看造型它应该采用的最常见的斯特林结构模式,前面那个黑色的平面是用来吸收太阳光的热能的,后面那个圆圈是飞轮。
4面扇形的镜子用来收集更多的太阳光,下图可以比较清晰地看到飞轮和活塞的构造。
举报投诉
太阳能
37文章
3414浏览量
114291 -
斯特林发动机
7浏览量
8411 -
3D打印
26文章
3551浏览量
109151
全球53种汽车发动机技术汇总
发动机。通常发动机每缸有2个气门,近几年来也不断出现了4气门、5气门发动机,这无疑为提高发动机高转速时的进气效率功率开辟了途径。此类发动机适
开源项目!自制一个太阳能电子墨水屏气象站
,我用更粗的电线替换了VBUS和+3V3。
步骤3:连接模块
我们可以继续按照以下原理图连接模块:
对于布线,已经打印出来的底盘非常有帮助,因为可以在所有模块就位时更好地估计电线
发表于 07-22 11:46
canon打印机打印出来是空白的怎么回事?
佳能打印机打印出来是空白的,可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决方法: 检查墨盒: 确保墨盒已正确安装在打印机中。 检查墨盒是否已用完或接近用完。如果是
基于隐形飞机喷气式发动机双S弯喷管的纤维缠绕工艺
的红外特征(图 1)。多层复合材料需满足发动机排气喷嘴的功能和结构要求。
图1(a) UCAV进气管(绿色)和排气喷嘴(橙色)的3D草图(b) 3种不同几何形状的排气喷嘴
(c) 应用不同喷嘴后的红外
发表于 04-19 09:52
Intel和ASML宣布全球第一台High-NA光刻机“首光”
荷兰ASML是世界上最先进的光刻设备制造商,最近该公司启动了第一台high-NA(numerical aperture,数值孔径)设备,以确保其正常工作。Intel也加入了这一行列,因为它是世
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致
发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
发动机故障灯亮的原因可以有很多。下面是一些常见的原因: 机械故障:当发动机的某个部件发生故障时,例如气缸工作不正常、气门失效、摩擦片磨损等,发动机管理系统会检测到这些问题,并点亮故障灯
世界上第一个石墨烯半导体的“石墨烯”究竟是什么?
有媒体报道称有研究团队创造了世界上第一个由石墨烯制成的功能半导体(Functional Graphene Semiconductor)。
