无线对讲系统具有机动灵活,操作简便,语音传递快捷,使用经济的特点,是实现生产调度自动化和管理现代化的基础手段。无线对讲系统是一个独立的以放射式的双频双向自动重复方式通讯系统,解决因使用通讯范围或建筑结构等因素引起的通讯信号无法覆盖,便于在何时何地精准使用于联络如保安、工程、操作及服务的人员,在管理场所内非固定的位置执行职责。
初次使用无线对讲设备应该注意以下事项:
1
新电池第一次充电要求连续充10-12小时,以后每次充6-8小时即可(快充为3-4小时),充电时请别忘了关机,以免电压不稳定损坏对讲机,时间到后停止充电,不要过充,以免影响电池使用寿命。若配备带放电功能的充电器则建议对电池每隔半个月左右放一次电,再充足电,这样可延长电池使用寿命。若连续使用时间较长(如24小时保安),建议配上备用电池。很多对讲机都有低电压告警功能,告警后应及时对电池进行充电。
2
无线对讲机电池的充电次数一般为300-500次,加上电池的自然老化,所以一般无线对讲机电池的寿命在10-20个月之间(锂电池除外)
3
部分对讲机有大、小功率选择功能。在通讯距离不远的情况下,视实际情况选择小功率档使用,这样可延长电池使用时间。
4
一般对讲机都有多个频道,所以双方对讲前一定要对好频道。遇干扰或干扰别人时,应及时更换频道或与我们取得联系。
5
某些带键盘的对讲机具有DTMF拨号选呼功能,即可以选定某一人或一组人有选择性地进行通话,而同一频道上的其他人既听不到,也发不出(禁听禁发)。而不带键盘的对讲机为一呼百应型,您与任何一个人通话时,同一频道上的其他人都可以听到,也可以插话,所以要注意文明对讲。 使用方法: 1. 按下发射键(也叫PTT键)并开始讲话,讲话完毕后一定要松开PTT键,否则听不到对方讲话(用习惯后就不觉麻烦了)。讲话时不必大声,否则会引起话音失真,只需在距对讲机5-10CM处以正常音量讲话即可。
6
注意调好音量及静噪,否则可能听不到或产生扰人的噪音。 环境噪声大时,可选配耳咪,不过应注意耳机线容易被拉断。
7
不要自行改变对讲机的参数设置,否则可能引起频率及功能的混乱,导致对讲机无法正常使用,并给我们的维修工作带来不必要的麻烦。
8
切勿自行拆机维修,对讲机不同于手机,没有专业的技术及仪器设备是很难进行维修的。
对讲机
34文章
556浏览量
48484 -
无线对讲机
2文章
15浏览量
12561
原文标题:初次使用无线对讲机的注意事项!
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
