这是一个自制的摇摆式蒸汽机模型,主要结构用的是木板,气缸和活塞用的是粗细两根铜管,动力是压缩空气。
摇摆式蒸汽机结构简单,非常适合业余模型爱好者自制,下面是它的原理图。
气缸侧面是个平面,上面有1个孔。与气缸侧面相配合的平面有2个孔,其中一个是进气孔,另外一个是排气孔。气缸摇摆的过程中,它的孔与进气口对正时,气体做功,推动活塞向下运动。在飞轮的带动下,气缸孔与排气孔对正时,气缸排出气体。
从侧面看,这个模型的飞轮是一个小茶蜡。
背面能看到2个孔,进气孔通过软管与压缩空气连接,排气孔直接与空气相通。
这个蒸汽机模型的主要配件:
举报投诉
蒸汽机
20浏览量
4867
光电液位传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
发表于 06-26 13:59
摇摆式圆边机设计(Sway Crystal Processi
摇摆式圆边机设计(Sway Crystal Processing Machine Design)
本设计是以平台式圆边机和传统高速机为基础,设计出一台结合其各自优点的新型摇摆式圆边机。摇摆式
发表于 11-24 16:56
•7次下载
如何制作一个简易的希伦蒸汽机?
希伦蒸汽机是2000多年前的古希腊人希伦发明的,利用高速喷出的蒸汽的反作用力推动机器旋转。我们用试管、细铜管和磁铁等简单的材料来复制一台希伦蒸汽机的
如何制作一辆用空气做动力的小车?
这个小车是用空气做动力的,不是真正的蒸汽。给可乐瓶打气,里面的压缩空气就会推动注射器做的活塞运动,从而推动小车前进。但是它的原理跟蒸汽机是一样的,把压缩空气换成高压蒸汽,
简易蒸汽机制作方法
近代比较像样的蒸汽机,可以从17世纪晚期汤姆士、塞维利(Thomas Savery)设计的蒸汽机谈起。起初的这具蒸汽机,利用封闭容器中的水蒸汽,将煤矿中的积水排出,接着冷却该封闭容器,
怎样用易拉罐制作斯特林发动机模型
斯特林发动机,又称外燃式发动机。它依靠封闭在气缸内的气体热胀冷缩产生的力工作。与传统的蒸汽机和内燃机相比,它没有复杂的配气系统,能使用各种能源。它的工作介质(一般情况下用空气即可)在封闭的气缸内往复
关于跨链的常见问题解答
郭光华:共识是区块链技术的一个重要指标,最早应用的共识就是POW,因为POW简单易用,所以POW最早被设计出来。但这个世界是一个发展迭代的时代, 在没有电力被发明的时代,
发表于 08-28 11:41
•1226次阅读
为什么磁悬浮把蒸汽机淘汰了?
导读:为什么要用电磁弹射飞机?因为现在主流的蒸汽弹射系统还是上个世纪50年代的发射技术。所以磁悬浮淘汰蒸汽机,这不是必然的事情吗? 1 蒸汽弹射 蒸汽弹射已经弹不动飞机达到它的极限了。
WAVE SUMMIT 2022深度学习开发者峰会在线上举行
的发展都要服从一般的法则,工业世界成为一个巨大的工厂。” 可以说,蒸汽机是工业革命的心脏,是手工生产走向模块化、标准化的通道。此后每一次产业
