如何制备锂电池硅基负极极片?
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-07 15:52 次阅读
由于硅基负极材料具有很高的重量比容量和体积比容量,因此发展硅基负极是提高锂离子电池能量密度的最有效的方法之一。
然而,作为活性物质,硅在充电/放电周期内插入和脱出锂时,体积变化达到270%,循环寿命差。这个体积膨胀会导致:(1)硅颗粒的粉碎,以及涂层从铜集流体中分离;(2)固体电解质(SEI)膜在循环过程中不稳定性,体积膨胀使SEI破裂并再不断反复形成,导致锂离子电池的失效。
压实工序会使固相接触更紧密,提高极片的电子传输性能。但是,孔隙率太低又会增加锂离子传输阻力,和电极/电解液界面电荷转移阻抗,倍率性能变差。一般,石墨电极孔隙率优化控制在20%-40%,而硅基电极,压实后性能变差,这些极片通常孔隙率60%-70%,高孔隙率能够协调硅基材料的体积膨胀,缓冲颗粒剧烈变形,减缓粉化和脱落。
但是,高孔隙率硅基负极极片限制了体积能量密度。那么,锂电池硅基负极极片该如何制备呢?KarkarZ等人研究了硅电极的制备工艺。
首先,他们采用了两种搅拌方式制备80 wt%的硅,12 wt %的石墨烯和8 wt%的CMC电极浆料:(1)SM:常规的球磨分散工艺;(2)RAM:两步超声分散工艺,第一步在PH3缓冲溶液(0.17 M柠檬酸+0.07 M KOH)中超声分散硅和CMC,第二步加入石墨烯片和水继续超声分散。
如图1a和d所示,对于石墨片,超声分散RAM保持了石墨烯片原始形貌,片长大于10μm,与集流体平行分布,涂层孔隙率更高,而SM搅拌使石墨烯片断裂,石墨烯片长只有几微米。未压实的RAM极片孔隙率约72%,大于SM电极的60%。对于硅,两种搅拌方式无差别。纳米片状石墨烯具有良好的电子导通能力,RAM分散保持了石墨烯片的完整性,电池循环性能好(图3a和b)。
图1 不同搅拌方式和压实压力下的硅基电极形貌
然后,他们研究了压实对电极的孔隙率、密度以及电化学性能的影响。如图1所示,压实后,石墨烯片和硅的形貌没有显著变化,只是涂层更加密实。将极片制作成半电池测试电化学性能,从图2可知:
(1)随着压实压力增加,电极孔隙率降低,密度增加,体积比容量增加。
(2)未压实极片,RAM孔隙率大约72%,大于SM电极的60%。而且RAM电极压实更加困难,达到35%孔隙率,RAM电极需要15T/cm2压力,而SM极片只要5T/cm2。这是因为石墨烯片变形困难,RAM极片保持了石墨烯片状结构,更难压实。
(3)依据完全锂化硅体积膨胀193%计算体积比容量。20 T/cm2压实下,体积比容量最大,RAM和SM电极孔隙率分为34%、27%,对应体积比容量分别1300mAh/cm3、1400 mAh/cm3。
图2 压实压力对(a)SM电极和(b)RAM电极孔隙率、密度和体积比容量的影响
图3未压实电极的循环性能
另外,他们还发现压实极片熟化处理能改善循环性能。极片压实时,粘结剂与活物质颗粒可能在颗粒之间的摩擦力作用下断裂,甚至粘结剂本身键断裂,从而极片机械稳定性变差,循环性能裂化(图4a)。而熟化过程是把极片放置在湿度80%的环境下2~3天,在这个过程中,粘结剂会发生迁移,更好地铺展在活物质颗粒表面,重新建立更多更牢的连接,另外,熟化时铜箔会发生腐蚀,铜箔与粘结剂形成Cu(OC(=O)-R)2化学键,结合力增加,也会抑制涂层脱落。因此,熟化处理能够提高极片稳定性和循环性能。分散-压实-熟化过程极片的微观结构变化示意图如图4c所示,压实导致粘结剂断裂,循环稳定性变差,而熟化时粘结剂迁移重新建立连接,极片微观结构发生变化,机械稳定性提升,相应循环性能提升。
如果先对极片熟化处理,再压实,极片循环性能有所改善,但是效果不明显(图4b)。这是由于熟化增强了极片机械稳定性,但是随后的压实又破坏了粘结剂的连接。
图4(a)(b)压实和熟化对电极循环性能的影响以及(c)压实和熟化过程微观结构演变示意图
因此,对于硅基电极,为了提高循环性能,缓冲硅的体积膨胀,极片孔隙率要高,但是为了提高体积能量密度,压实极片降低极片厚度时,需要在进行极片熟化处理改善电极微观结构。
  • 锂电池
  • 负极材料
原文标题:【誉辰自动化•技术π】锂电池硅基负极极片该如何制备?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    动力型锂电池与普通锂电池的差别
      随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
    发表于 01-07 11:37
    关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极
    研磨抛光很难制备出理想的效果,一般锂电池材料厚度在200微米,由于FIB适合制备小面积样品,想通过FIB切割制样也不科学,而且耗费成本相
    发表于 07-07 10:22
    锂电池检测设备有哪些?大成精密锂电池检测设备推荐
    、自动化水平和生产效率等要求很高;因此,对检测设备的要求就越来越严格。深圳市大成精密设备有限公司作为专注于锂电池片面密度及厚度在线无损检测的企业,经过多年的累积,深切懂得市场需求
    发表于 06-15 17:56
    锂电池设计的基础知识
    锂离子电池是一种高容量长寿命环保电池,具有诸多优点,广泛应用于储能、电动汽车、便携式电子产品等领域。电极是锂离子动力电池的基础,直接决定
    发表于 10-16 12:29
    锂电材料截面制样-氩离子抛光CP离子研磨 金鉴实验室分享(上)
    ,最有效的手段就是通过氩离子截面抛光制样,利用包埋的手法进行金相研磨抛光很难制备出理想的效果,一般锂电池材料厚度在200微米,由于FIB适合制备
    发表于 12-16 15:39
    寻求锂电池代加工工厂及求购电池
    寻求锂电池代加工工厂和供应商。1,超薄电池定制:长150宽70高1.5mm左右 容量2000mAh左右长115宽30 高1.5mm左右 容量450mAh左右长95宽50高1.5mm
    发表于 08-02 10:44
    锂电池负极材料的般制备方法
    锂电池负极材料的般制备方法  理论上的进一步深化还有赖于各种高纯度、结构规整的原料及碳材料的制备和更为有效的结构表征方法的建立。日
    发表于 10-24 15:05 1583次阅读
    纳米锂电池负极材料中的应用
    纳米锂电池负极材料中的应用   性能特点:本产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有无毒、无
    发表于 12-01 09:31 2039次阅读
    锂电池生产中的常见缺陷问题有哪些?
    目前,锂电池涂布工艺主要有刮刀式、辊涂转移式和狭缝挤压式等。本文将主要阐述这三种涂布工艺下,锂电池生产中的常见
    的头像 发表于 06-12 17:36 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>生产中的常见<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>片</b>缺陷问题有哪些?
    机器视觉对锂电池检测的优势都有哪些
    锂电池片在生产过程中,会因为涂布机、辊压机的原因造成正负极的露箔、暗斑、亮斑、掉料等缺陷,而且的好坏将决定
    发表于 04-21 15:48 754次阅读
    锂电缺陷检测仪对锂电池检测的优势介绍
    发表于 05-24 15:00 1410次阅读
    比克电池:高容量负极技术是探索三元锂电池性能突破的关键所在
    伴随着市场发展和终端消费者需求的持续提升,作为锂电池四大主材之一,负极材料推动核心性能突破的重要作用日益凸显。持续提升能量密度的核心诉求驱动负极材料由石墨系材向基材料发展,
    的头像 发表于 10-14 15:39 1257次阅读
    比克<b class='flag-5'>电池</b>:高容量<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>负极</b>技术是探索三元<b class='flag-5'>锂电池</b>性能突破的关键所在
    2022年中国锂电池负极材料行业发展分析
    负极材料是锂离子电池的关键材料之一,约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、
    的头像 发表于 12-02 09:20 4774次阅读
    锂电池剥离强度检测的主要流程和设备,值得收藏!
    锂电池是指锂离子电池中的正极负极,它们是
    的头像 发表于 03-13 10:01 1987次阅读
    锂电池负极材料的研究分析
    一个电池有正极,也有负极,这是肯定的,负极材料在锂电池中也非常的重要。要成为锂电池负极材料,要
    的头像 发表于 05-24 17:42 1136次阅读
    对<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>负极</b>材料的研究分析
