发现一个老外的小制作很有意思,就转过来了,这个自制的电动昆虫通上电以后会跑,放到模型版块应该也可以吧?
如上图,一个小铁盒子做的身体,盒子里装电池,下面4根细铁丝做腿,上边用塑料扎带固定了一个玩具电机作为动力。只不过用的不是专门的振动电机,而是在普通玩具电机的转轴上固定了一个曲别针,这样电机转动起来以后,一样会产生振动效果。
下图可以看到细铁丝做的昆虫腿用螺丝固定在铁盒底部。
下图可以看到曲别针如何固定在电动机转轴上。
这样电动机转动起来以后,曲别针作为一个偏心的重物,就会产生振动。振动的能量被细铁丝做成的昆虫腿吸收,这个电动昆虫就开始不规则地跳动起来。
因为不需要专门的振动电机,这个小制作比较起来更容易一些,玩具电机好买,而且功率比手机上的振动电机更大,因此可以制作更大的会跑的昆虫。
举报投诉
电机
142文章
9028浏览量
145668
【开源项目】做一只由 OpenCV 控制的仿生手
这个项目介绍了如何制作和控制一只仿生手。作者最初受到Instagram上一个视频的启发,该视频展示了使用MPU6050传感器追踪手部动作并在屏幕上显示3D模型。作者决定将这个想法进一步
发表于 11-18 10:07
PGA309正常只校准一个温度点大概要多久时间呢?
目前我采用的PGA309USB-EVM单个校准压力传感器,我只校准一个常温25摄氏度的温度,我发现校准的时候全部过程都要跑一遍,这样时间需要花费几分钟(不需要等温度达到25 的时间)
发表于 08-16 07:13
升级到SDK 2.0,esp8266只会向控制台打印致命的异常,为什么?
我升级到SDK 2.0,我在user_init文件中添加了新的必需函数。代码仍然可以编译和上传,但在启动后,esp8266只会向控制台打印致命的异常。使用 SDK 1.5.4,一切正常。
发表于 07-12 06:57
G0B1CET6擦除bank1的flash会跑飞,为什么?
G0B1CET6,擦除bank1的flash会跑飞,单步运行ok,全速运行会卡死。
有两个项目虽然程序有些不一样,但是大体方案一致。他俩的区别是一
发表于 06-04 09:22
来养一只羊驼宝宝吧?!快来Duo S上跑你的第一个生成式AI
。在RISC-V挑战赛中,我们期望在一个轻量级的RISC-V开发板上把这个模型运行起来,所以就有了这个赛题:BabyLLaMA2onDuo速度优化先看看效果:赛题
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声波探头
发表于 05-04 15:03
三合一老化试验台,三合一老化测试案例
三合一老化测试控制仪简介 三合一老化测试软件是一款适用于车载充电器 OBC+DC/DC+PDU三合一产品在高温环境下进行老化试验专用。该设备主要由老化柜、加热系统、老化车、高压回馈电源
合科泰推出一款采用SOT-23封装的数字晶体管MMUN2214
数字晶体管是带电阻的晶体管,有的在基极上串联一只电阻R1,有的在基极与发射极之间还并联一只电阻R2,电阻R1与电阻R2可按多种方式搭配。
好,自制一个桌面萌宠
忙碌时光里相伴,治愈各种不开心,谁还没有个梦中“萌宠”了?想要的不离不弃,却因为各种原因还在寻寻觅觅、犹犹豫豫……好,那就自制一个桌面宠物——今天特别分享@有出息的男孩_大佬的开源佳作。简单可爱自带憨态,很适
比亚迪打响龙年车市价格战第一枪 新能源汽车发展只会越跑越快
比亚迪打响龙年车市价格战第一枪 新能源汽车发展只会越跑越快 2024年的车市价格战开年就已经打响,比亚迪的新车做到了“电比油低”,7.98万的秦PLUS、驱逐舰05一出,瞬间引爆
TC233使用QSPI跑SPI程序单片机不定时复位的原因?
,如果再使用一路SPI,使用SPI0作为主机,连接端口,使用片内两路SPI互相收发,任然会复位,只是频率会更低,还有就是只跑
发表于 02-02 07:58
