过去的一两年里,手机屏幕的尺寸已经不再像四五年前那样疯狂增大,不过得益于工业设计和屏幕封装技术的进步,通过提高屏占比,主流手机的屏幕尺寸依然在不断往上走。
两年前的时候,市面上最常见的屏幕尺寸是 5.5 英寸,长宽比 16:9。到了 2018 年年中的时候,在手机物理尺寸并没有明显增加的情况下,最主流的屏幕规格已经变成了 6.2 英寸上下、长宽比在 19:9 左右的「刘海屏」。
尽管如此,不少用户依然希望自己的手机可以拥有比主流更大的屏幕尺寸。荣耀刚刚发布的 Note10 就是一款这样的产品,它拥有一块堪称「平板级」的超大号屏幕,并且在几个决定智能手机体验的方面都拿出了旗舰级的表现。
超大号的 6.95 英寸屏幕,AMOLED 材质
拿到荣耀 Note10 的第一印象是屏大,非常非常的大。
荣耀 Note10 这块屏幕尺寸高达 6.95 英寸,这个数字第一眼看上去可能不太直观,和现在常见的 6.2 英寸「刘海屏」一样都是 6 打头的,6.95 英寸比起来「只」大了 0.75 英寸。
不过由于屏幕尺寸算的是对角线长度,换算成面积的话,这多出来的 0.75 英寸带来的显示面积差距是巨大的。
具体效果可以参考下图,左边是 6.95 英寸、长宽比 18.5:9 的荣耀 Note10,右边是 6.28 英寸、长宽比 19:9 的一加 6。
荣耀 Note10(左)和一加 6(右)
超大号的屏幕对使用体验的影响是显而易见的,浏览图片时可以不用缩放看到更多的细节,玩游戏时可以获得更加宽广的视野,调大字号后依然可以显示很多的文字信息,分屏多任务的可用性有明显的提高,使用全键盘输入法打字时,由于键间距更大,可以明显降低误触几率。
除了接近小屏平板的超大尺寸,荣耀 Note10 的这块屏幕在显示上也有一些亮点。
荣耀 Note10 的屏幕面板为 AMOLED 材质,分辨率为 2220X1080,最高亮度接近 600 尼特,户外可视性优秀。相比起 LCD 面板,AMOLED 的优势是黑色显示更纯粹,拥有极高的对比度,并且响应时间更快,基本不存在拖影问题,有助于获得更好的游戏体验。
值得一提的是,荣耀 Note10 还配备了色温传感器,在「设置-显示-色彩与护眼」中打开「自然色彩显示」后,手机就可以根据环境的色温来自动调节屏幕色温,有助于降低视觉疲劳,类似 iPhone 的 TrueTone。
此外,得益于 COF 封装以及内部堆叠的调整,荣耀 Note10 在屏幕四周边框的控制上做的也不错,官方的屏占比数据是 87%。
双面玻璃设计,对称式立体双扬声器,「神秘」按键
荣耀 Note10 用的是今年最流行的双面玻璃方案,前后都是 2.5D,中框部分是磨砂材质的铝合金,中框两侧边缘切了亮面倒角。
工艺上,荣耀 Note10 也达到了应有的水准,中框和两块玻璃盖板之间在没有塑料缓冲条的情况下,衔接依然做的很好,几乎看不到可见的缝隙。
考虑到荣耀 Note10 对商务用户会有一定的吸引力,荣耀在后盖玻璃的颜色上调得并没有特别张扬,幻夜黑、幻影蓝两个颜色都属于精致又不算高调的那一类。
荣耀 Note10 的后盖元素还采用了横排的处理方式,honor 的 logo、手机的文字描述、AI CAMERA 标志、闪光灯、后置双摄排成一行,有种卡片机的感觉。
在后盖 honor logo 上方的中框处,可以看到一颗实体按键,在拍照时可以用做快门键(更像卡片机了),不过这颗按键最主要的功能是在游戏中,下面我们会详说。
荣耀 Note10 顶部中框特写
荣耀 Note10 外观上还有一个值得注意的地方——顶部中框上密密麻麻的开孔。这些开孔并不是简单的装饰,开孔下面包含了一个和底部对称的音腔,可以实现真正的立体声外放效果。
荣耀 Note10 的机身厚度为 7.65 毫米,重量为 230 克,这个数字显然不算轻,不过由于荣耀 Note10 的整机面积较大,可以一定程度上分散重量,所以拿在手上倒不会感觉沉,我们的直观感觉是和 202 克的 iPhone 8 Plus 差不多,明显比 236 克的索尼 XZ2 Premium 轻。
最高 8GB 运行内存,5000 毫安时大电池
硬件上,荣耀 Note10 不出意外地用上了荣耀手机家族目前的最高规格,SoC 是麒麟 970,运行内存有 6GB 和 8GB 可选,内置存储提供了 64GB、128GB 两种规格,均为 UFS,可以支持 Micro SD 卡拓展。
电池容量应该是荣耀 Note10 硬件上最出彩的地方。得益于充裕的机身空间,荣耀 Note10 配备了一块典型值高达 5000 毫安时的大号电池。这个容量已经达到了入门充电宝的级别,比大部分主流手机采用的 3000 毫安时电池大了很多。
即便考虑到荣耀 Note10 的超大号屏幕对电量的消耗会多一些,这个电池容量也足以让荣耀 Note10 拥有明显优于主流产品的续航表现。在
我们一周左右的使用中,荣耀 Note10 的续航属于「再怎么用一天也用不完」的那一类。根据荣耀官方的数据,即便你一直不停地玩王者荣耀,荣耀 Note10 也足足能坚持 6.5 小时,有点「吓人」。
荣耀 Note10 的充电规格也不错,直接标配了 22.5W(5V 4.5A)的 SuperCharge 低压大电流快充。经过我们的实测,在手机完全没电状态下,荣耀 Note10 半小时可以充到 46%,一小时可以充到 86%,速度相当理想。
无线连接方面,荣耀 Note10 支持的也比较全,没有红外,不过有 NFC,内置的华为钱包里提供了完善的银行卡、交通卡支付功能,音频部分支持 LDAC 音频传输协议。
值得一提的是,荣耀 Note10 还是荣耀手机第一个支持 Wi-Fi 2X2 MIMO 的机型,两根 Wi-Fi 天线分别位于后置摄像头和指纹识别附近,除了可以提高理论最高速度、增强穿墙能力,荣耀 Note10 这种两根独立 Wi-Fi 天线的设计还可以提高不同握持姿势下的信号表现(特别是游戏时常用的横屏模式)。
THE NINE 液冷散热技术,「双 Turbo」
除了我们上面提到的这些常规的参数可见的硬件,在荣耀 Note10 的内部还有一个有点「黑科技」的东西——THE NINE 液冷散热技术。
液冷散热这个词在游戏 PC 中经常能看到,在手机里其实也有不少的机型用到,荣耀 Note10 的特殊之处是热管的规格。
在机身厚度仅有 7.65 毫米的情况下,荣耀 Note10 内部的液冷管直径却达到了 5 毫米,液冷管的总长度为 113 毫米,贯穿手机的热区和冷区,可以把热区的热量快速传到冷区,从而提高整机的散热效果。
根据荣耀官方的说法,配合 9 层立体散热设计,荣耀 Note10 的这套叫做「THE NINE 液冷散热技术」的设计可以将散热能力提升 41%,极限场景下 CPU 温度可以降低 10 度。
基于这套液冷散热系统,荣耀 Note10 搭载了一个全新的 Turbo 模式。
提到 Turbo,可能大家首先想到的是 GPU Turbo,这是一项为麒麟芯片内开发的一项图形加速技术,理论上可以在降低 SoC 三成功耗的情况下,将图形处理效率提升 60%。在之前体验荣耀 Play 等产品的时候,我们已经详细介绍了 GPU Turbo 的实际表现,这里就不再赘述了。
荣耀 Note10 出厂时直接就搭载了 GPU Turbo,不过荣耀 Note10 还有另外一个 Turbo 技术——CPU Turbo。
我们在上面提到了,荣耀 Note10 中框上有一颗额外的实体按键,这颗按键在拍照时可以作为快门键,不过它最大的功能其实是在游戏中。
进入王者荣耀、刺激战场、荒野求生等适配过的游戏后,按一下这颗按键,屏幕上会弹出来 Turbo、亮彩模式、免打扰、屏幕录制 4 个选项,免打扰和屏幕录制就不多说了,亮彩模式会对游戏画面进行一定修正,拉高暗部细节,提高部分色彩的饱和度,最有看点的是这个 Turbo 功能(CPU Turbo)。
点击 Turbo 功能后,手机会自动清理后台不必要的进程,同时得益于荣耀 Note10 的这套液冷散热系统,麒麟 970 的性能调度可以做的更加激进,从而提高性能表现。
荣耀 Note10 的刺激战场 GameBench 曲线(打开 CPU Turbo,HDR 高清、超高帧率),来自 IT168
我们使用王者荣耀、刺激战场、荒野行动等几个热门游戏进行了测试,由于麒麟 970 加 GPU Turbo 本身的能力已经很强,即便不打开额外的 Turbo 模式,也可以做到基本全程满帧跑,打开后游戏的曲线会更加平顺,不过这种进步并不是跨越式的,而是从 90 分到 95 分的进一步小幅提升,CPU Turbo 模式更大的意义可能是未来在面对那些对性能要求更高的游戏时。
1600 万 + 2400 万变焦双摄,支持 AIS 手持超级夜景
作为荣耀目前的旗舰产品,Note10 拍照上也堆上了目前荣耀手机的最高规格。
后置两颗摄像头的像素分别是 1600 万和 2400 万,其中 1600 万为彩色主摄,支持双核对焦,光圈 f/1.8,2400 万像素为黑白副摄,光圈同为 f/1.8,除了用于变焦时对细节进行补偿,还可以单独输出更加纯净的黑白照片。
软件上,荣耀 Note10 也加入了全套的 AI 功能,原理是使用深度学习形成的算法,利用麒麟 970 的 NPU「理解」拍摄的物体,对包括人像、景色在内的多种题材照片智能进行处理,如果处理的效果不喜欢,在相册里也可以选择去掉 AI 处理,保留原始照片。
值得一提的是,荣耀 Note10 还支持 AIS 手持超级夜景功能,原理是通过在 6 秒左右的时间里进行智能地连拍和多张合成,输出画面品质更好的夜拍照片。关于 AIS 手持超级夜景的原理,大家可以参考我们之前的文章。
以下样张均使用荣耀 Note10 在自动模式下拍摄,默认打开 AI 功能。
关闭 AI
2X 变焦
AIS 手持超级夜景
AIS 手持超级夜景
AIS 手持超级夜景
总体来看,荣耀 Note10 的成像品质还是不错的。
多数情况下,内置的 AI 功能可以帮助用户一键拍出更好看、可以直接发社交网络的照片。弱光下,AIS 手持超级夜景对细节和画面宽容度的加成是显而易见的,大家在购买后可以多尝试下这个功能,虽然拍照的时间多了几秒,不过经常会有意想不到的效果。
基于 Android 8.1 的 EMUI 8.2,支持 PC 模式
荣耀 Note10 搭载的是基于 Android 8.1 的 EMUI 8.2 操作系统,这也是目前荣耀手机里最新版本的 EMUI。
如果大家最近用过华为或荣耀的手机,应该对这套系统很熟悉了,UI 上相比其它国产定制 ROM 差别不大,优点是功能完善,额外提供包括情景智能、HiAI 等基于麒麟 970 的 NPU 开发的智能功能。
值得注意的是,荣耀 Note10 的 Type-C 接口具备视频输出能力,通过 Type-C 转 HDMI/DP/VGA 线连接到外接显示器,EMUI 会直接启动内置的 PC 模式,UI 会变成类似 Windows 的桌面样式(当然底层还是 Android),方便外接键鼠进行办公。
「平板级」大屏幕之外,还有均衡旗舰的体验
第一眼看上去,荣耀 Note10 身上最明显的特征无疑是大,不过在这块 6.95 英寸的超大号 AMOLED 背后,更值得关注的是体验部分。
通过在内部额外增加 THE NINE 液冷散热技术,荣耀 Note10 得以通过「双 Turbo」提升了手机的性能上限,让荣耀 Note10 在具备超大屏幕的同时,为手机赋予了优秀的游戏体验。此外,在工艺、拍照、续航、充电等方面,荣耀 Note10 也都拿出来了 3000 元价格上相当出色的水准,特别是续航。
荣耀 Note10 提供了三种规格可选,6GB + 64GB 售价 2799 元,6GB + 128GB 售价 3199 元,8GB + 128GB 售价为 3599 元,8 月 1 日正式开售。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30843
