了解智能可穿戴设备的朋友应该对 Fitbit 这家公司并不陌生。去年 8 月份的时候,它们推出了旗下首款智能手表 Fitbit Ionic。时隔几个月之后,其又带来了全新的 Versa。
其实 Fitbit Versa 早在今年三月份的时候就已经发布了,但其并没有第一时间进入到国内市场。5 月 17 日,Fitbit 在北京召开发布会,正式宣布将 Versa 带到中国市场,作为受邀媒体,我们也首次见到了这款产品。
如果你之前看到过 Fitbit Ionic,相信一眼就能分辨出它和 Versa 之间的不同之处。这次在整体外观设计上,Versa 没有延续之前棱角分明的做法,而是选择了更加圆滑的方案,看上去和 Apple Watch 很像。但细节部分的处理上,Versa 和 Apple 还是有很多不同的地方。
具体来讲,Versa 的金属中框要比 Apple Watch 来的更宽一些,但由于其做了斜切处理,所以整体看起来显得十分小巧。值得一提的是,可能是由于 Versa 屏幕下方 fitbit 标志需要占据一定空间,它的下边框要比上边框略宽。
屏幕部分,Versa 采用了一块 1.34 英寸,300 x 300 分辨率的 LCD 触摸屏,亮度最高为 1000 尼特。理论上,即便在强光的环境下,你依旧可以清楚的看到屏幕显示内容。
另外有关操控方面,Versa 和之前的 Ionic 一样,依旧设置了三枚功能按键,分别位于左右两侧,用于进行系统导航等等操作。
背面和大多数智能手表一样,Versa 同样设置有心率监测器。在配色方面,除了我们图中主要展示玫瑰金版本,它还提供黑色和银色版本。当然,对于很多爱美的女孩子来说,玫瑰金版本无疑是颇具吸引力的。
值得一提的是,这次除了基础款,Fitbit 为 Versa 设计了限量款。二者除了在表带上有所区别外,我们从工作人员那里了解到,限量款在支付方式上,也要更丰富一些。
有关佩戴舒适度方面,Versa 采用了铝制机身,Fitbit 并没有给出 Versa 确切的重量,不过官方宣称它是迄今为止最轻的设备。就现场我们体验的而言,其确实很轻,至于是否是最轻的设备,还有待考证。
表带部分 Versa 提供的选项比较多。除了基础款附带的硅胶材质表带,还有金属网丝表带、编织物表带以及Horween 皮革表带。当然,后期你可以根据自己的喜好去自主选择更换。
在大家比较关心的防水部分,官方宣称 Versa 支持 50 米水深防水。也就是说,如果你是一名游泳爱好者,带着它的泳池内正常游泳是完全没问题的。
不过需要提醒的是,考虑到不同水压对机身防水能力的影响,这里我们不建议进行在极限水深的环境下佩戴。至于续航方面,Fitbit 给出的说法是支持 4 天待机,大家可以做下参考。
重点来说下 Versa 的功能性部分。首先兼容性方面,目前主流的 Android、 iOS 以及 Windows 平台,Versa 均支持,所以你大可不必担心。
可惜的一点是,虽然 Versa 支持 iOS 平台,但由于 iOS 系统本身的封闭性,它所收集到的信息是无法共享到苹果 HealthKit 中去的。此前 Fitbit 表示他们正在为 iOS 用户提供一些类似的功能,至于目前进展如何,这里我们无法给出一个准确的答案。
具体功能性方面,和大多数智能手表一样,包括信息回复、心率监测、存储音乐、NFC 支付等等这些常规的功能 Versa 都没有落下。但有一点需要提醒的是,它本身没有内置 GPS,也就是说无法完成导航、定位任务。而实时步数以及距离的记录,需要通过手机的 GPS 功能来完成。
值得一提的是,Versa 这次针对女性用户加入了生理周期跟踪功能。如果你在新用户入门过程中选择了女性,程序便会询问你是否希望选择跟踪生理周期,当然,如果选择了男性是无法体验到此功能的。
确认跟踪之后,你需要输入生理周期开始和结束时间,同时程序会要求你点击一系列描述经前症状,比如体液一致性、是否会出现头痛或者性行为等的图标。
另外,由于怀孕或者服用早上服用的避孕药,可能会对女性的生理周期造成影响,所以在设定的时候,你需要加入这些不确定因素,来尽量保证程序判断的准确性。
至于其中的原理,从发布会现场工作人员那里我们了解到,它除了根据所记录的心率变化之外,更多的还是利用算法来对你输入的信息进行判定,从而给出一个相对理想的预测。
除此之外,为新手父母研发的应用程序也已经在 Fitbit Labs 上线,通过记录婴儿的喂食情况、尿布更换、睡眠以及他们自己的情绪,新手父母可以更好地了解他们的睡眠和情绪之间的联系,来帮助其为和宝宝之间建立一个健康的日常习惯。
整体而言,作为 Fitbit 的第二款智能手表产品,相比之前并不算成功的 Ionic,Versa 在整体外观设计方面更加符合当前大家的主流审美,同时由于配色方面的更加多样化,也更好的兼顾到了男性和女性用户的需要。
而在功能性方面,其实 Versa 和 Ionic 比较一样的地方是,人体健康监测依旧是其更加关注的地方,这也是 Fitbit 比较擅长的领域。尤其是女性生理健康追踪功能的引入,无疑会使得它更容易受到女性用户的欢迎。
当然,比较遗憾的是,这次 Versa 砍掉了 Ionic 身上的 GPS,这也使得你在日常使用过程中,不得不通过开启手机的 GPS 定位来帮助它实现相关功能。有关这一点,还是希望下一代产品能够给予补充吧。
最后有关售价方面,Fitbit Versa 基础款价格为 1598 元,限量款价格为 1798 元,配件的价格从 198 元到 798 元不等。
智能手表
36文章
3295浏览量
114274 -
fitbit
118浏览量
25567
