在主打千元机的互联网手机品牌中,魅蓝可能是最具「颜值」的一个。从最初的魅蓝 Note 开始,到魅蓝 Note2、魅蓝 E、魅蓝 Note5、魅蓝 Note6 等众多热销机型,魅蓝总能在对成本锱铢必较的千元机上拿出比竞品更精致的外观和更好的工艺。
3 月 21 日下午,魅蓝召开了 2018 年的第二款发布会,主角是魅蓝 E3。这款产品延续了魅蓝一贯的高「颜值」,只不过价格从大家习惯的千元档拉高到了接近 2000 档。不过好消息是,在「高价」的背后,魅蓝 E3 在配置、拍照、充电等方面都拿出了一些「旗舰级」的东西。
全面屏,「家族式」的全金属机身
魅蓝 E3 没有采用近期越来越流行的双面玻璃设计,而是采用了和前两代魅蓝 E 一样的一体式全金属机身。
不过在中框边缘弧度的处理上,魅蓝 E3 要比之前的魅蓝 E 以及魅蓝 S6 更加硬朗一些,摸上去少了一些圆润,多了一些方正。
魅蓝 E3 还采用了和魅蓝 S6 相同的侧面指纹设计,指纹按键不可按压,指纹键上方还有一个可按压的电源键,蓝色版的电源键做成了红色,甚是「骚气」。
手机正面,魅蓝 E3 采用了一块 5.99 英寸 18:9 全面屏,LCD 材质,2160 x 1080,ppi 为 403,in-cell 全贴合。
实际的显示效果中规中矩,没什么可以称得上「毛病」的地方,不过我个人希望屏幕可以亮度更高一些。对比今年 1 月发布的采用 720p 屏幕的魅蓝 S6,魅蓝 E3 的表现则要好很多,毕竟分辨率在那摆着。
魅蓝 E3 外观上的一个亮点是接口,它不仅保留了越来越「稀缺」的 3.5 毫米耳机插孔,充电数据口也采用了 Type-C。值得一提的是,魅蓝 E3 采用了一种全新的充电方案,魅族把它叫做 cold mCharge。
从原理上看,cold mCharge 像是魅族一年前在巴展展示的 55W Super mCharge 的量产版,用到了电荷泵 IC 进行降压,不过魅蓝 E3 的最大充电功率只有 20W(10V 2A),相比高通 QC、联发科 PE 以及 VOOC、SuperCharge 等已有快充规格并没有什么优势。
根据魅族的说法,魅蓝 E3 半小时可以充到 53%,对应魅蓝 E3 3360 毫安时的电池容量,这个表现很不错,但也算不上惊艳。不过根据魅族的说法,cold mCharge 在快充时的发热要比常规的高压快充低不少,这也可以从它的名字中看出来。
另外需要提醒的是,魅蓝 E3 上的这套快充方案是完全定制的,必须使用附送的魅族 UP1020 充电头和专用的 Type-C 数据线,使用其他设备是无法快充的,大家买手机后一定记得留好原装线和头。
骁龙 636,标配 6GB 运行内存
在红米 Note 5 的体验中,我们提到,对于千元机来说,骁龙 636 是一款革命性的 SoC。
凭借着和骁龙 660 的 Kryo 260 核心,骁龙 636 的 CPU 性能大幅度甩开了此前千元机中常见的骁龙 625/626/630,接近更高端的骁龙 660。有了这样的 CPU 性能,再加上 GPU、ISP、DSP、基带上的改进,骁龙 636 很有成为下一代「神 U」的潜质。
在魅蓝 E3 上,由于它的售价已经接近 2000 元,骁龙 636 的意义就显得没那么大了,毕竟同价位已经可以买到便宜的骁龙 660 手机了。当然了,这倒不是说骁龙 636 是魅蓝 E3 的「黑点」,骁龙 636 只是在 GPU 性能和骁龙 660 能拉开一些差距(CPU 差距很小),只要你不是重度游戏用户,应该不太容易感受出二者的差距。
照理来说,用上骁龙 636 这样性能不俗的 SoC,应该意味着魅蓝 E3 的性能表现没啥好担心的,不过这里我们还是得多说句。
半年多以前,魅蓝发布了采用骁龙 625 平台的 Note 6,这是魅族在阔别高通多年后第一次用回骁龙。不过可能是因为太久没用高通了,也可能是 Flyme 团队人手不够,魅蓝 Note 6 上对骁龙 625 的优化显然算不上优秀,给这款本来硬件上足够出色、定价足够合理的产品带来了一些负面的声音。
回到魅蓝 E3 上,在我短暂的使用中,至少在目前搭载的系统上,魅蓝 E3 的流畅度还是足够令我满意的,我并没有发现魅蓝 E3 的流畅度距离同样采用骁龙 636 的红米 Note5 有明显的不同。至于魅蓝 E3 长期使用的流畅度表现,或者是之后 Flyme 会不会再做点「负优化」,可能得等几个月后才能回答,不过有了魅蓝 Note 6 的前车之鉴,我个人对魅蓝 E3 的流畅度还是比较有信心的。
「流行」的竖向双摄,支持变焦
和魅蓝 Note6 类似,拍照也是这次魅蓝 E3 的亮点。
魅蓝 E3 的主摄沿用了魅蓝 Note6 的方案,CMOS 是索尼 IMX362(单像素 1.4 微米,全像素对焦,1200 万像素),6P 镜头,f/1.9 光圈。
在这个基础上,魅蓝 E3 又加了一颗 2000 万像素的副摄,CMOS 是索尼 IMX350,f/2.6 光圈。IMX350 并不是一个新型号,在魅蓝 E3 前,华为、荣耀、一加在它们中高端产品(比如华为 Mate 9、P10 Plus、荣耀 V10、一加 5)多次用过这颗 CMOS,不过魅蓝 E3 用的 IMX350 没有像华为、荣耀那样去掉拜耳滤镜做黑白镜头,依然是彩色。
这颗 2000 万副摄的功能主要有两个。
第一个是变焦。这颗副摄的等效焦距应该在 35mm 左右,比常规的广角头略长(大家可以参考下图),加上本身像素较高,因此在放大(也就是变焦)时可以实现比传统的直接裁切主摄获得更好的效果。在白天光照较为充足的情况下,清晰度上的提升还是很明显的。
在同一位置使用 1200 万主摄(左)和 2000 万副摄(右)拍摄
第二个是人像虚化。打开人像虚化功能后,魅蓝 E3 会将这颗 2000 万副摄作为主摄像头来使用(可能是因为这颗镜头的焦距更长),另外一颗 1200 万像素的摄像头用来记录景深数据,做模拟虚化使用。
至于实际表现,在我初步的使用中,魅蓝 E3 给我的感受还是不错的。
得益于 CMOS 的全像素双核对焦,魅蓝 E3 的对焦速度非常理想,并且由于骁龙 636 的 ISP 性能远好于魅蓝 Note6 的骁龙 626,魅蓝 E3 的对焦比 Note6 还要更快点,快门延迟、照片保存的速度也要更快,只是用 HDR 模式拍摄时合成的时间略长。成像品质上,在虹软算法的加持下,魅蓝 E3 的表现也还不错,差不多是坚果 Pro 2 这个档次,而虚化、变焦又都是加分项。
以下照片均使用魅蓝 E3 拍摄,无任何后期。
2X 焦距
2X焦距
2X 焦距
「魅蓝真旗舰」
在「煤油」中有句流传甚广的话,叫「魅蓝真旗舰」,这句话终于在魅蓝 E3 上成为了现实。
骁龙 636、全金属机身、变焦双摄、全面屏、新快充,这些在魅蓝手机中堪称豪华的规格让 E3 成为了魅蓝史上最旗舰的一部手机,甚至在 15 系列发布之前,在魅族完成组织架构调整、魅蓝重新回归魅族体系这个节骨眼上,李楠手上的魅蓝 E3 可能也是目前整个魅族最好的作品。
不过做「旗舰」是有代价的,魅蓝 E3 提供了两个存储规格可选,售价分别是 1799 元(6GB + 64GB)和 1999 元(6GB + 128GB),这是史上最贵的魅蓝。
不过从另一个角度看,有了这样「准旗舰级」的体验,上探到 2000 档的魅蓝 E3 是不是可以理解成以另外一种方式出现的 MX7?
魅蓝
254浏览量
8499
