压敏电阻是以氧化锌为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阈值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阈值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。由于压敏电阻具有较大的寄生电容,用在交流电源系统中,会产生可观的泄露电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄露电流变大可能会发热爆裂的现象。
压敏电阻的质量是与性能有关的,因此在选购压敏电阻的时候,我们要采购正规厂家生产的,好处是可以延长电阻的使用寿命和减少不必要的麻烦。
举报投诉
电容器
64文章
6400浏览量
101007 -
电阻
87文章
5580浏览量
173632 -
压敏电阻
5文章
893浏览量
34952
风华贴片压敏电阻选型指南
在现代电子设备中,贴片压敏电阻作为一种重要的电子元件,广泛应用于浪涌电压抑制、过压保护以及电磁兼容性等方面。风华高科作为国内知名的电子元器件制造商,其生产的贴片压敏电阻以其可靠的性能和多样的规格
压敏电阻有哪些应用类型?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护用压敏电阻
压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
在选用压敏电阻时,需要考虑多个因素以确保其适用于特定的应用场景。以下是选用压敏电阻时的主要考虑因素及压敏电阻的主要参数详解: 选用压敏电阻的考虑因素 1、工作电压:
压敏电阻的参数详解
压敏电阻以其独特的电压敏感特性,成为了电路保护与稳压的重要元件。其性能参数不仅决定了压敏电阻的工作效果,更直接影响着整个电路系统的稳定性与安全性。因此,深入理解压敏电阻的各项参数,对于
贴片压敏电阻型号及参数
贴片压敏电阻是一种用于保护电子电路免受电压尖峰和浪涌影响的元件。它们通常用于电源线路、信号线路和敏感设备的保护。 型号命名 : 贴片压敏电阻的型号通常由制造商指定,并且可能包含有关其特性的信息,如
如何判断压敏电阻的好坏
压敏电阻(Varistor)是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电路免受电压尖峰的损害。判断压敏电阻的好坏是一个技术性很强的工作,需要综合考虑多个因素。 外观检查 : 检查压敏
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
压敏电阻和贴片电阻是两种不同类型的电子元件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 工作原理 压敏电阻(Varistor)是一种非线性电阻元件,其电
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值随着所加电压的变化而变化。这种电阻器广泛应用于过电压保护、电压稳定、浪涌吸收等领域。 1. 压敏电阻的基
压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
压敏电阻要怎么选型号
参数和步骤。 选择和使用金属氧化物压敏电阻(MOV)时,有几个关键的性能参数必须仔细考虑,以确保在面对过电压事件时能够有效地保护电路。 1. 额定工作电压 额定工作电压是指MOV可以在不导电的情况下承受的最高电压,确保其在
