通常我们行业提供的准则的陶瓷电容都只能在于DC电路。关于用于300VAC电路的浪涌安规陶瓷电容尽管业已产生,但需要经过适应国际标准的严格的脈冲和大瞬间值电压检查,所以容值领域受到许多制约。
例如额定电压是DC的电容器却常常用在交流环境下。通常的方法是将DC电容器见底到交流电环境下使用,这样做只能提供需要的可靠性,但却不能测到电容器在实际工作条件下会产生什么样的变化。智旭电子的300VAC系列陶瓷电容器旨在保证交流应用环境下的可靠性和一致性。
另外需要思考的要素是电容器的自发热效应,这与陶瓷电容的容值、损耗因子、周期次数和外加电压的大值有关。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108538 -
电容
100文章
6524浏览量
160071 -
陶瓷电容器
1文章
234浏览量
26572
热点推荐
三环电容的耐电压能力在交流和直流电路中有什么区别?
方向不变。由于直流下介质损耗较小(电容器不产生周期性充放电),电容的耐压能力主要取决于介质材料的击穿场强和厚度。三环电容在直流电路中通常表现出更稳定的耐压特性,且长期运行下容量衰减较小
探秘KNH05系列多层陶瓷片式电容器:设计与应用全解析
探秘KNH05系列多层陶瓷片式电容器:设计与应用全解析 作为电子工程师,我们在电路设计中常常会与各种电容器打交道。今天,就来深入探讨一下Kyocera Corporation的KNH0
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析
多层陶瓷片式电容器:特性、选型与应用全解析 在电子设备的设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。今天就来深入探讨一下Kyocera AVX的多层
探索RF/Microwave多层陶瓷电容器(MLC)“KGU”系列:超低ESR的卓越之选
探索RF/Microwave多层陶瓷电容器(MLC)“KGU”系列:超低ESR的卓越之选 作为电子工程师,在设计通信电路时,选择合适的电容器至关重要。今天,我们将深入探讨KYOCERa
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
,深入了解其特性、技术参数以及应用场景。 文件下载: EPCOS , TDK B33331I6交流电机运行薄膜电容器.pdf 产品概述 TDK的CBB65A - 1电机运行电容器属于薄膜电容器
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南 在电子工程领域,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各类电子设备中。TDK推出的汽车级CGA系列
电子工程师必看:TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列介绍
的多层陶瓷片式电容器CGA系列,希望能为各位工程师在设计过程中提供有益的参考。 文件下载: TDK CGA6P1X7R2A106K250AC MLCC.pdf 一、产品概述 TDK的CGA系列多层陶瓷片式
陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析
陶瓷片式电容器:从规格参数到封装设计的全方位解析 电子工程师在设计电路时,陶瓷片式电容器是常用的电子元件之一。其性能和规格直接影响到
Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
)。VJ系列陶瓷片式电容器有各种外壳尺寸、额定电压和电容值可供选择。这些陶瓷片式电容器采用可靠的贵金属电极(NME)系统,具有出色的老化特性
什么是电容器和电阻器,它们有什么区别
两个导体(称为“极板”)和中间的绝缘介质(如空气、陶瓷、塑料薄膜、电解液等)组成。当在极板上施加电压时,正负电荷会分别聚集在两个极板上,形成电场并存储电能。 2. 核心特性 容抗(Xc):电容器对交流电的阻碍作用,与频率成反比(
电容知识大全(精彩讲义)
电压( U R )。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用
发表于 06-27 15:14
电容知识大全
环境温度)等。
3. 额定电压( U R )。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应
发表于 05-26 15:52
陶瓷电容器使用在300V交流电路
