什么叫做RAC?和RTK对比有什么差距?
高工智能汽车 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-08 08:53 次阅读
“对于卫星定位导航来讲,高精度早就实现了,也很成熟;低成本有大量的定位传感器在市场上已经做的非常便宜了。”博盛尚CEO申研表示,但是高精度,低成本要同时实现,这就是我们希望能够用我们的技术做一些新的尝试。博盛尚是一家技术型的企业,我们致力于提供高精度低成本的卫星定位技术及产品
自动驾驶或者说智能汽车当中,罗列了很多的传感器,这个金字塔图罗列了激光雷达,毫米波雷达,摄像头,包括陀螺仪、加速器等等传感器,我们发现从定位精度上面,塔尖上是激光雷达,它的精度最高。卫星定位是在塔的底部,因为它的定位精度实际上跟其他传感器来讲的话,并不是很高。
但是在所有的自动驾驶方案里面,GPS也就是卫星定位还有不可替代的作用。但为什么讲它的定位精度好像是比其他的传感器差呢?因为它的信号实际上是来自于万里之外的外太空。
我们知道GPS的误差有多种的因素,像轨道的中差,中间信号传统电离层还要有偏差,到了对流层有延迟,到达地面穿过树木、建筑物的遮挡、反射,都是造成信号偏差的来源。
到了终端以后,接收机终端又有本身电路的噪声所产生的偏差,所以造成了普通GPS定位有十米左右的定位偏差,比起其他传感器是比较差的,似乎对自动驾驶来说起不到很大的作用。
但是GPS作为卫星定位,在自动驾驶领域有一个不可替代的地位和作用,我们有高精度地图,或者说有其他的传感器存在,但是你总有极端的条件你是不可以从环境感知上面去找到车辆准确的位置的。
这个时候卫星定位它的信号源远在万里之外的太空,它提供的信号能够给你提供一个绝对的坐标,这个时候它就是一个唯一可靠的方式。
而且我们看到所有的空间传感器里面,真正能够体现出绝对坐标、绝对位置的只有卫星定位,其他这些传感器实际上都是一个相对距离的探测。
我们在智能汽车的这样一个应用场景下,关键就在于我们怎样找到一个平衡,在用户所要求的这样一个精度,和卫星定位本身能够提供的这样一个定位误差之间找到一个平衡。
这种平衡,我认为是来自于这四个纬度,精度、成本、使用范围、可用性。
精度上面我们都可以找到解决方案,利用差分技术精度可以达到厘米级,这是成熟的,但是它的成本是非常高的。可用性和使用范围也有一定的局限性。而低成本的定位,我刚才讲这种十米级的定位精度显然不能适应我们自动驾驶,哪怕是车联网这样的应用。
举个例子,比如说我们有这样一种应用场景可能是卫星定位能够起到作用的,利用高精度地图的基础上,至少是车道的高精地图。
我们可以用车道的高精度定位,结合高精度地图进行一个车道的规划和预警,使自动驾驶车辆的决策系统在它需要判断的一个应用场景下来对汽车做一个决策,找到它落地的场景。
我们为了实现高精度的定位,几十年来成熟的方案是用这种差分的技术,也就是一套地基增强和星基增强的系统支持,来获得一米以下的定位精度。
但是它的痛点就在于建设、维护和使用地基的增强系统或者网络是需要非常巨大的成本的,导致在用户端有这么几个痛点存在。
首先是硬件非常贵,这个大家可能有这个体会。另外是需要缴服务费的,这个服务费实际上是给提供差分服务的运营商的。除了修正值你需要缴费之外,在用户端和增强系统之间进行数据传输,这个信道的费用也是一笔客户端的成本。
而且使用范围是有局限的,它必须是要在差分站的覆盖范围内。单站来讲它是一个局限的范围,一般是10公里到30公里的区域,广域的差分就是尽量多、尽量密的建设网络,但实际上这个反过来的建设成本和运营成本都是巨大的。
同时,现在的商业模式,它也是最终要从用户身上去收费的。
全球范围内可以使用的卫星定位信号有很多,大家不是专业的话可能感受不到,这个信号其实是非常多的,包括伽利略、北斗等等。每个卫星定位拥有多频的信号存在,这个都给我们提供这样的资源。
但是实际上我们大家每天在用到的,其实就是一个信号,就是在左上角那个,GPS的信号,当然也有北斗的信号。
这些全球随处可得的免费的信号,有全世界最成熟、最便宜的硬件产业,比如芯片模块、接收机等等,所以要把这个成本降下来的话,博盛尚就是要在这种资源上做努力,把高精度实现。
博盛尚向市场推出了一种新型的RAC高精度卫星定位接收机,其特点是不使用任何差分技术及惯导,仅采用普通民用信号,也就是普通的L1信号或者北斗B1,就能实现优于一米的定位精度,亚米级到分米级的定位精度。
这项技术摆脱了对地基、星基增强网的依赖又大幅降低了成本,这样一个卫星定位的方案在市场上已经存在了。
什么叫做RAC?RAC实际上叫Realtime Array Calibration,这是博盛尚创造的定位专业名词,它是通过一种天线阵列的排布,使用单频民用信号,通过实时的计算,再加上一种环形校准的方法,可以大幅度的提高定位精度。
它的应用面比较广,作为一种基础的传感器,物联网当中的位置服务它的应用是无处不在,主要是低成本去提高精度。我们目前主打的产品是定位精度亚米级的产品,目前可以定位20到60厘米,达到95%的概率。
我们和RTK的设备进行对比,很明显RTK的设备首先天线必须放在车外,这个对于我们来讲是没有这样限制的。
在城市环境下出现金属的遮挡,RAC的技术是能够穿过的,但是RTK就不可以。比如我们在港口,上面都是金属遮挡,周围又有集装箱反射的场景下,RAC跟实际的对比也是吻合的,保持一个车道。
还有一个典型的场景,在城市高架桥下面的时候,很多人会问这个GPS还有没有信号,RTK会产生校验,因为它会有遮挡,RAC技术是能够保证平滑的穿过。
同时,RAC的技术就是一个全方位,全球化的应用,没有什么限制,在美国的测试和国内是一样的,有的时候还要更好一点。
跟RTK技术做一个对比,从使用范围上来讲,RAC是全球任何地点可用,修正值是不需要的,流量费也不需要,车顶天线我们也是不需要的,在桥下、树下遮挡也比RTK可用性更强,联网步骤这些是不需要的,而且存在高动态的应用空间。
最后我做一个总结,什么场景是用RAC的,第一是没有增强网覆盖,你需要取得高精度定位的时候,或者说增强网在当地不完善的时候。第二个是有增强网,出于某种原因不想使用,可以尝试使用RAC。
  • gps
    gps
  • RTK
    RTK
  • 自动驾驶
原文标题:做自动驾驶都知道RTK,你有听说过RAC吗?| GGAI开发者大会
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPRS/CDMA数传终端在GPS RTK测量行业应用方案
    在GPS测量中,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK(Real - time kinematic)是一种能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它的出现极大
    发表于 08-20 11:43
    熟悉RTK算法原理和调试
    为了解决公司某型号芯片是否满足千寻RTK要求,测试单频RTK在不同卫星系统下模糊度固定率。因此,熟悉RTK算法原理和调试rtklib后处理程序是必要的。
    发表于 07-26 06:36
    manual中rtk算法如何优化?
    RTK算法原理是什么?manual中rtk算法如何优化?
    发表于 09-27 06:36
    RTK与Dialog外围成本及功耗对比分析
    RTK与Dialog外围成本及功耗对比
    发表于 09-22 08:14
    投影机对比度:究竟差距多大
    投影机对比度:究竟差距多大 翻开目前不同品牌的投影机产品资料,对比度指标一定会引起您的注意,因为在这个指标中,不同品牌、同档次的
    发表于 02-06 09:41 4507次阅读
    基于DG和RAC的电力营销数据灾备技术_张涛
    发表于 03-19 11:45 0次下载
    Oracle RAC原理及其详细解读
    最新版本为12c。RAC属于典型的share-everything结构的集群技术, 能够为用户的数据库提供极高的高可用性,可测量性,可伸缩性和基于用户实时工作负载状况的负载均衡功能,以及修改的对于
    发表于 10-12 19:05 5次下载
    麒麟970和麒麟960跑分_麒麟970和960性能差距_麒麟970和麒麟960区别对比评测
    这篇文章主要介绍了麒麟970和麒麟960的跑分、麒麟970和960性能差距以及麒麟970和麒麟960区别对比评测,看看华为旗下的这两款旗舰到底差距在哪,何升级。
    发表于 12-15 10:15 35.6w次阅读
    麒麟970和麒麟960跑分_麒麟970和960性能<b class='flag-5'>差距</b>_麒麟970和麒麟960区别<b class='flag-5'>对比</b>评测
    博盛尚科技向市场推出一种新型的RAC高精度卫星定位接收机
    在该公司卢工的讲解下,我们了解到该公司的RAC产品的优异之处,该产品可以摆脱对地基方面的依赖,在单频信号接收机方面是较为优秀的。根据卢工的介绍,我们了解到该产品与目前行业内广泛认知的RTK相比,该
    的头像 发表于 11-14 11:46 6309次阅读
    什么是RTK?支持RTK的高精度定位模块哪些?
    什么是RTKRTK技术,即载波相位差分技术,缩写来自Real-timekinematic,意思是实时实时动态差分。是差分GPS(differential GPS-DGPS,DGPS)中精度最高
    的头像 发表于 07-02 10:03 4.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RTK</b>?支持<b class='flag-5'>RTK</b>的高精度定位模块<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    Oracle RAC集群结构的特点和缺点
    Oracle RAC,全称是Oracle Real Application Cluster,顾名思义即为真正的应用集群,整个集群系统由Oracle Clusterware (集群就绪软件)和 Real Application Clusters(RAC)两大部分组成。
    的头像 发表于 05-05 22:14 5297次阅读
    Oracle <b class='flag-5'>RAC</b>集群结构的特点和缺点
    什么是RTK?GPS与RTK什么区别
    来源:ST社区 一、什么是RTK 实时动态差分法(Real-time kinematic,RTK)又称为载波相位差分技术。 这是一种新的常用的GPS测量方法。 以前的静态、快速静态、动态测量都需要
    的头像 发表于 02-01 11:31 3.3w次阅读
    详细解析RAC定位
    笔者因为工作原因,接触到一种叫做RAC的定位产品,该定位产品不同于一般的定位模组,它产品外表看起来很像一个GPS定位天线,通过一个4芯线缆(供电+串口通信)直接和其它MCU/CPU 相连接,输出定位信息。
    的头像 发表于 04-27 11:08 2937次阅读
    什么是RTK定位 网络RTK vs 传统RTK对比
    RTK,英文全名叫做Real-time kinematic,也就是实时动态。这是一个简称,全称其实应该是RTK(Real-time kinematic,实时动态)载波相位差分技术。
    发表于 07-27 15:52 6843次阅读
    什么是RTKRTK的原理是什么?RTK对于无人机来说什么用?
    为了加快作业效率,测绘无人机采用RTK差分定位系统。据悉,如果采用普通GPS定位,为了校正误差还需要派人去实地布设若干个像控点;而RTK可实现厘米级定位,用了RTK则可以基本不用,或者只需要少量像
    的头像 发表于 01-08 10:45 3.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RTK</b>?<b class='flag-5'>RTK</b>的原理是什么?<b class='flag-5'>RTK</b>对于无人机来说<b class='flag-5'>有</b>什么用?
