FPN(特征金字塔网络)的直觉、架构和表现简要介绍
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-08-08 09:20 次阅读
编者按:深度学习知名博主Jonathan Hui简要介绍了FPN(特征金字塔网络)的直觉、架构和表现。
检测不同尺度的目标(尤其是其中的小目标)很有挑战性。我们可以使用同一图像的不同尺度版本来检测目标(下图左部)。然而,处理多尺度图像很费时,内存需求过高,难以同时进行端到端训练。因此,我们可能只在推理阶段使用这种方法,以尽可能提高精确度,特别是在竞赛之类不顾及速度的场景中。我们也可以创建特征金字塔来检测目标(下图右部)。然而接近图像的、由低层结构组成的特征映射在精确目标预测上效果不佳。
来源:FPN论文
特征金字塔网络(Feature Pyramid Network,FPN)是为这一金字塔概念设计的特征提取器,设计时考虑到了精确性和速度。它代替了Faster R-CNN之类的检测模型的特征提取器,生成多层特征映射(多尺度特征映射),信息的质量比普通的用于特征检测的特征金字塔更好。
数据流
来源:FPN论文
FPN由自底向上和自顶向下两个路径组成。自底向上的路径是通常的提取特征的卷积网络。自底向上,空间分辨率递减,检测更多高层结构,网络层的语义值相应增加。
FPN特征提取(修改自FPN论文中的图片)
SSD基于多个特征映射进行检测。然而,低层并不用于目标检测——这些层的分辨率很高,但语义值不够高,因此,为了避免显著的速度下降,目标检测时不使用这些层。因为SSD检测时仅适用高层,所以在小目标上的表现要差很多。
修改自FPN论文中的图片
而FPN提供了自顶向下的路径,基于语义较丰富的层构建分辨率较高的层。
修改自FPN论文中的图片
尽管重建的层语义足够丰富,但经过这些下采样和上采样过程,目标的位置不再准确了。因此FPN在重建层和相应的特征映射间增加了横向连接,以帮助检测器更好地预测位置。这些横向连接同时起到了跳跃连接(skip connection)的作用(类似残差网络的做法)。
修改自FPN论文中的图片
自底向上路径
自底向上路径由很多卷积模块组成,每个模块包含许多卷积层。自底向上的过程中,空间维度逐模块减半(步长翻倍)。每个卷积模块的输出将在自顶向下的路径中使用。
自顶向下路径
上图中,FPN使用一个1x1的卷积过滤器将C5(最上面的卷积模块)的频道深度降至256维,得到M5。接着应用一个3x3的卷积得到P5,P5正是用于目标预测的第一个特征映射。
沿着自顶向下的路径往下,FPN对之前的层应用最近邻上采样(x2)。同时,FPN对自底向上通路中的相应特征映射应用1x1卷积。接着应用分素相加。最后同样应用3x3卷积得到目标检测的特征映射。这一过滤器减轻了上采样的混叠效应。
这一过程在P2后停止,因为C1的空间维度太高了。如果不停,依法炮制得到P1的话,会大大拖慢进程。
FPN搭配RPN
FPN自身并不是目标检测器,而是一个配合目标检测器使用的特征检测器。例如,使用FPN提取多层特征映射后将其传给RPN(基于卷积和锚的目标检测器)检测目标。RPN在特征映射上应用3x3卷积,之后在为分类预测和包围盒回归分别应用1x1卷积。这些3x3和1x1卷积层称为RPN头(head)。其他特征映射应用同样的RPN头。
FPN搭配Fast R-CNN和Faster R-CNN
首先简短地概览下Fast R-CNN和Faster R-CNN的数据流。它基于特征映射层创建ROI(感兴趣区域)。然后使用ROI和特征映射层创建特征片,以传给ROI池化。
FPN生成了特征映射金字塔后,应用RPN(见上一节)生成ROI。根据ROI的尺寸,选择最合适的尺度上的特征映射以提取特征片。
基于ROI尺寸选择特征映射的具体公式为:
其中,w和h为ROI的宽度和高度,k0= 4,k对应FPN中的Pk层。
所以,如果k = 3,我们将选择P3作为特征映射,应用ROI池化,并将结果传给Fast R-CNN/Faster R-CNN头(两者的头一致),以完成预测。
分割
类似Mask R-CNN,FPN也是一个优良的图像分割提取掩码。下图中,应用5x5的滑窗于特征映射,以生成14x14分割。之后,合并不同尺度的掩码以形成最终的掩码预测。
来源:FPN论文
结果
FPN搭配RPN,提升AR(average recall,平均召回)至56.3,相比RPN基线提升了8. 在小目标上的提升更是达到了12.9.
来源:FPN论文
基于FPN的Faster R-CNN的推理时间为0.148秒/张(单Nvidia M40 GPU,ResNet-50),单尺度ResNet-50基线的速度是0.32秒/张。
来源:FPN论文
FPN和当前最先进的检测器实力相当。事实上,FPN击败了COCO 2016和2015挑战的赢家。
来源:FPN论文
经验总结
下面是从试验数据中总结出的一些经验。
在单个高分辨率特征映射层上增加更多锚不足以提升精确度。
自顶向下路径重建了富含语义信息的分辨率。
但我们需要横向连接,以便将更多准确的目标空间信息加回来。
在COCO数据集上,自顶向下路径和横向连接将精确度提升了8。小目标的提升达到了12.9.
  • 检测器
  • 图像
  • 数据流
原文标题:特征金字塔网络FPN的直觉与架构
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感器的仿真
    摘要 与传统的夏克-哈特曼传感器相比,使用金字塔形棱镜或反射器的波前传感器(PyWFS,用于金字塔波前传感器)具有高对比度和更好的波前灵敏度,例如用于天文学中太阳系外行星的搜索。因此,这种类型的波前
    发表于 01-17 09:51
    PCB工程师金字塔分级标准
    PCB工程师金字塔分级标准
    发表于 08-06 13:21
    自制for循环打印金字塔
    自制for循环打印金字塔
    发表于 09-18 08:46
    基于金字塔模型的地形网格裂缝消除算法
    本文针对基于多分辨金字塔模型绘制海量地形时的网格裂缝问题,提出了一种网格裂缝消除算法。该算法利用分裂标记表,结合金字塔模型本身分块与多分辨率的特性,从整体上
    发表于 12-30 12:02 8次下载
    绘制金字塔程序实现
    用c语言编程绘制金字塔
    发表于 11-27 16:24 877次阅读
    可控特性的金字塔变换
    本文设计了一种具有平移不变性、方向和尺度联合可控特性的金字塔变换,称为几何变形可控金字塔变换(DPT)。此DPT从一种数值形式表示的方向可控金字塔变换(SPT)发展而来。我们以SPT的每一个方向可控
    发表于 12-14 16:41 4次下载
    可控特性的<b class='flag-5'>金字塔</b>变换
    基于梯度方向直方图与高斯金字塔的车牌模糊汉字识别方法
    针对现有车牌识别方法中对模糊车牌识别率不高的问题,提出一种结合高斯金字塔与梯度方向直方图(HOG)特征的车牌识别算法。利用金字塔模型多尺度表达的方法,首先对车牌模糊汉字图像建立两层高斯金字塔
    发表于 12-25 10:43 0次下载
    基于梯度方向直方图与高斯<b class='flag-5'>金字塔</b>的车牌模糊汉字识别方法
    一种金字塔注意力网络,用于处理图像语义分割问题
    基于以上观察,我们提出了特征金字塔注意力模块 (FPA),该模块能够融合来自 U 型网络 (如特征金字塔
    的头像 发表于 06-05 09:21 1.2w次阅读
    一种<b class='flag-5'>金字塔</b>注意力<b class='flag-5'>网络</b>,用于处理图像语义分割问题
    FAIR何恺明团队最新论文提出“全景FPN”,聚焦于图像的全景分割任务
    特征金字塔网络(Feature Pyramid Network):首先简要回顾一下FPNFPN
    的头像 发表于 01-11 08:57 6322次阅读
    谷歌大脑采用神经结构搜索发现了一种新的特征金字塔结构NAS-FPN
    的挑战,即在多种尺度和位置上检测和定位多个对象。为了解决这一问题,许多先进的目标检测器通常使用金字塔特征表示,它以多尺度特征层来表示图像。
    的头像 发表于 04-21 09:35 5228次阅读
    谷歌大脑采用神经结构搜索发现了一种新的<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>金字塔</b>结构NAS-<b class='flag-5'>FPN</b>
    中国集成电路封装行业市场现状——金字塔的尖顶与基座
    中国集成电路封装行业技术演变路程漫漫集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。
    的头像 发表于 07-11 14:51 3479次阅读
    基于全局特征金字塔网络的信息融合方法
    特征不平衡问题是影响神经网络检测效率的关键因素。针对 Mask r-CNN中的特征不平衡问题,提出种基于全局特征金字塔
    发表于 03-24 14:51 13次下载
    基于全局<b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>金字塔</b><b class='flag-5'>网络</b>的信息融合方法
    基于规范化函数的深度金字塔模型算法
    传统深度金字塔模型作为一种有效的行人检测算法备受关注,融合可变形部件模型和卷积神经网络模型,但特征提取部分使用的算法像素区堿的大小不冋,导致模型之间不能完全融合,在行人数量多、姿势复杂和有遮挡情况
    发表于 03-30 14:09 14次下载
    基于规范化函数的深度<b class='flag-5'>金字塔</b>模型算法
    DIY自制基于51单片机的LED金字塔
    电子发烧友网站提供《DIY自制基于51单片机的LED金字塔.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 10:27 0次下载
    DIY自制基于51单片机的LED<b class='flag-5'>金字塔</b>
    谈谈PCB工程师金字塔分级标准
    印刷电路板(PCB)工程师是电子行业中至关重要的角色,他们的工作直接关系到电子产品的质量和性能。为了明确不同PCB工程师的技能水平和职责范围,行业内形成了金字塔分级标准。下面将谈谈这个金字塔的分级标准。
    的头像 发表于 12-25 10:02 519次阅读
