在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容组成的电荷泵很有用。在不用芯片和电感线圈的情况下,二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流的整数倍的正、负电源电压。
下面就说明基本的二极管电荷泵电路。
电路特点
简单由肖特基二极管(使用体积小而且价格便宜的2-units封装最合适)和陶瓷电容组成。
可以输出正、负电压
电荷泵动作时高效率
电路原理说明
基本电路由图1所示。
输出电压如图所示, VOUT1、VOUT2、VOUT3输出电压分别是 输入电压的1、2、3倍。升压通过使用单独电源和时钟脉冲产生N≧2倍电压;反转仅用时钟脉冲就可以产生-N≧1倍电压。
由于每一个肖特基二极管都有损耗, 所以N倍输出电压可以根据下面公式来计算:
VOUT(N)= VIN× N - VF× 2(N - 1) - (α)
备注: VF是肖特基二极管的正向电压降, α是电路中其他部份损耗。
图2是一个变化后电路,它的上升时间比基本电路更短, 但是稳定性稍差。 图3是只利用时钟脉冲产生升压的方法。虽然在电路中追加一些肖特基二极管和电容,但不需要单独的电源。
图4是用图3所示电路组成的多电源的应用例。
该设计最适用于PDA,LCD等应用,因为只简单使用一个单通道DC/DC转换器就可以产生多组正、负电压输出,例如9103系列。这个电路不仅可以用DC/DC转换器实现,还可以用时钟脉冲(矩形波),保证了它能适用于各种应用。
基本电路
Fig. 1 Basic Circuit (1)
Fig. 2 Basic Circuit (2)
Fig. 3 Step-Up Voltages Gained by Using Clock Pulses Only
Fig. 4 Application Example of Multi-Voltag
二极管
147文章
9797浏览量
167927 -
电路
173文章
5983浏览量
173163
原文标题:肖特基二极管组成的电荷泵多电压输出电路
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一个悬浮拓扑和电荷泵来实现真正的二极管替换
【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路
什么是肖特基二极管?
CMOS电荷泵电路的设计方法
![CMOS<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/2F/pYYBAGKhtD2Af1kDAAAOnTvccuQ739.jpg)
