潘建伟和他的合作伙伴在最近的《物理评论快讯》(Physical Review Letter)中揭示了18个量子位元的量子纠缠(entanglement),这是他继之前5、6、8、10量子位元量子纠缠纪录的另一大跃进。潘建伟是2017年被《Nature》列为世界十大重要科学人物的中国科学家。
借这机会细讲一下量子位元与量子纠缠。传统的二进制位元就是0与1两种状态,在电路设计中通常以电压的高低或电荷的有无来表示。量子位元是0与1两种状态的线性组合,譬如一个量子状态有2分之1的机会测量出来为0,另有2分之1的机会测量出来为1,这就是科普小说中爱谈的半死半活薛定谔的猫。量子位元的量子态可以很多元,譬如是一个粒子自旋(spin;角动量的一部分)的向上或向下,一个粒子的空间模式(spatial mode,有时候指的是路径向左或向右),光子极化(polarization)的水平或垂直等,这些量子态都具有量子力学内在机率的特性。量子态可以实践在超导体、量子点、离子陷阱、氮空位钻石(nitrogen-vacancy diamond)、光子等材料上。
量子纠缠是量子计算与量子通讯的最基础运行。基本上是操作两个以上的量子位元,让二者发生某种关连。举个例子:两个电子分别置放于A、B两处,如果没有特别预先准备,这两个电子的自旋值为1/2,方向可能指向任一方向,而且两者测量的结果互不相关。电子的自旋像个小磁矩,可以用外加磁场让它们都指向上方,并且用低温和隔绝手段,让自旋的方向较长时间维持向上。在A、B之间置放一个光子分束器(beam splitter),准备一个光子,让其自旋1向下。当这个光子打到分束器,光子经过分束器后它的路径是机率性的,有2分之1的机会让光子转向A、2分之1的机会让光子转向B。
当光子打到电子时,由于角动量守恒的原因,净效应是将被打到的电子自旋翻转向下为-1/2。位于A、B两处的电子,其自旋值在未经测量前是未知的;在测量之后,有2分之1的机率A之自旋值为1/2、B为-1/2,另有2分之1的机率A之自旋值为-1/2、B为1/2。更有趣的是当单只是A或B一方电子的自旋值被测出后,另一方的自旋值也同时被自动决定。这就是利用光子不同路径与两个量子位元交互作用所形成的纠缠态。
潘建伟这次是利用光子的极化、路径、角动量(自旋)3个量子的自由度将3对光子(6个光子)纠缠在一起,形成18个量子位元的纠缠态。这个实验中形成纠缠态难、维持各量子位元的相干性(coherence)也难、测量各量子位元的量子数更难。这是量子纠缠形成方法的大跃进。
当然,用光子做为量子计算的量子位元为时尚早,所以由光子组成的量子纠缠态主要应用在量子通讯上。在量子通讯领域,中国隐隐有超越美国之势。也难怪美国DARPA现在正在执行的50计划中,有5分之1是关于量子信息,包括QuASAR(量子辅助感测与读取)、QuBE(生物环境的量子效应)、QUIST(量子信息科学与技术)、QUEST(量子纠缠科学与技术)、Quiness(巨观量子通讯)。美国紧张了,我们的通讯产业呢?
量子通讯
10浏览量
7952 -
量子纠缠
35浏览量
10199
原文标题:【名家专栏】量子信息大跃进 18个量子位元的量子纠缠
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
