设计背景:
PS2接口是一种PC兼容型电脑系统上的接口,可以用来链接键盘及鼠标。PS2的命名来自于1987年时IBM所推出的个人电脑:PS/2系列。PS2的键盘和鼠标在电气特性上十分类似,主要差别在于键盘接口需要双向的沟通。PS2接口不支持热插拔,使用时需要关机插上,目前已逐渐被USB所替代,只有少部分台式机仍然提供PS2接口。
设计原理:
PS2的接口如下图所示:
上图中,1是数据线DATA;2是预留N/C;3是GND;4是VCC(+5V);5是时钟信号线CLK;6是预留N/C。
PS2原理电路图如下:
PS2协议总共由两根线组成,从电路原理图中也可以看出,需要控制的只有PS2_CLK和PS2_SDA,即一根时钟线和一根数据线。PS2设备中的时钟和数据都是集电极开路的,平时都是高电平。本设计将采用PS2接口的键盘称为从机,将控制和解码PS2协议的一方称为主机(FPGA)。PS2协议的时钟线始终由从机(即键盘)产生的,PS2协议发送一个字节数据共有11位。时序如下图所示:
1Bit起始位,总是0;8Bit数据位,低位在前;1Bit校验位,奇校验;1Bit停止位,总是1。
从机(键盘)按照这个时序发送数据,主机(FPGA)只需要实现该协议的解码,即可将其中的8Bit数据位提取出来。根据时序图可以看出,数据在PS2时钟的下降沿是保持稳定的,主机只需在检测到PS2时钟出现下降沿时,去读取数据线上的电平,就可得到正确的数据。
通过上述的内容,已经知道了PS2从机到主机的通信协议,接下来就需要知道从机发送过来的每个字节代表什么?这时就要对照键盘编码表进行查看。键盘上一个按键由按下到释放时,键盘是按照如下的规定向主机发送数据的:
只要一个按键被按下,这个键的通码(MAKE)就会被发送到主机,按键一被释放,断码(BREAK)也会被发送,如果按键被按下不释放的话,键盘会以一定的频率发送那个按键的通码。每个按键都有自己唯一的通码和断码,从而组成键盘编码表,表上的码值为16进制:
例如,如果键盘上‘A’键被按下时,键盘就会向主机发送‘A’键对应的通码‘1C’,直到按键被释放。在按键被释放后,键盘将会向主机发送‘A’键的断码,即首先发送‘F0’,然后下一个字节发送‘1C’。通过观察键盘编码表,可以发现按键的通码与断码存在一定的联系,多数断码的第一个字节是‘F0’,第二个字节则是这个键的通码。
如果按下键盘上的扩展按键时,如‘END’,当‘END’键被按下后,键盘会首先向主机发送‘E0’,然后发送‘F0’,最后再发送‘69’。 根据上述的分析可知,在主机(FPGA)解码一次数据后,还需要对这个数据进行分析判断,判断该数据是否为断码标志‘F0’以及扩展码标志‘E0’。
设计架构图:
本设计将实现在PS2键盘上按下26个字母任一个,在数码管上显示其对应的ASCII码。架构图如下:
ps2scan模块是根据PS2的时序协议,将键盘的按键值译成一个8位的数据(out_data)输出;ASCII模块,根据ASCII表,将数据与字母一一对应;seg_num模块将相应的数据在数码管上显示。
设计代码:
ps2scan模块代码:
0moduleps2scan (clk,rst_n,ps2_sclk,ps2_sda,out_data);
1
2//端口信号:模块的输入输出接口
3inputclk;//系统时钟
4inputrst_n;//低电平复位
5inputps2_sclk;//ps2时钟信号(ps2设备自动产生,大约10KHz左右)
6inputps2_sda;//ps2数据信号
7outputreg[7:0]out_data;//键值数据(采集ps2的一帧信号中间的8位有效位)
8
9//在发送时序中,数据在ps2_sclk的下降沿采集信号,以下为检测下降沿
10regin1,in2;
11wireen;
12
13always@(posedgeclk ornegedgerst_n)
14begin
15if(!rst_n)
16begin
17in1 <=1'b0;
18in2 <=1'b0;
19end
20else
21begin
22in1 <=ps2_sclk;
23in2 <=in1;
24end
25end
26
27assignen =(~in1)&in2;//当出现ps2_sclk下降沿后拉高一个时钟,以进行数据的采集
28
29
30//采集ps2的一帧信号中间的8位有效位:每检测一个下降沿算一位数据位,在中间8位采集有效数据
31reg[7:0]temp_data;
32reg[3:0]num;
33
34always@(posedgeclk ornegedgerst_n)
35begin
36if(!rst_n)
37begin
38num <=4'd0;
39temp_data <=8'd0;
40end
41elseif(en)
42case(num)
434'd0:num <=num+1'b1;//开始位
444'd1:begin
45num <=num+1'b1;
46temp_data[0]<=ps2_sda;//bit0
47end
484'd2:begin
49num <=num+1'b1;
50temp_data[1]<=ps2_sda;//bit1
51end
524'd3:begin
53num <=num+1'b1;
54temp_data[2]<=ps2_sda;//bit2
55end
564'd4:begin
57num <=num+1'b1;
58temp_data[3]<=ps2_sda;//bit3
59end
604'd5:begin
61num <=num+1'b1;
62temp_data[4]<=ps2_sda;//bit4
63end
644'd6:begin
65num <=num+1'b1;
66temp_data[5]<=ps2_sda;//bit5
67end
684'd7:begin
69num <=num+1'b1;
70temp_data[6]<=ps2_sda;//bit6
71end
724'd8:begin
73num <=num+1'b1;
74temp_data[7]<=ps2_sda;//bit7
75end
764'd9:num <=num+1'b1;//结束位
774'd10:num <=4'd0;
78default:;
79endcase
80end
81
82//判断是否有键按下:根据通码、断码的特性判断
83regkey;
84
85always@(posedgeclk ornegedgerst_n)
86begin
87if(!rst_n)
88key <=1'b0;
89elseif(num==4'd10)
90begin
91if(temp_data ==8'hf0)
92key <=1'b1;
93else
94begin
95if(!key)
96out_data <=temp_data;
97else
98key <=1'b0;
99end
100end
101end
102
103endmodule
ASCII模块代码:
0moduleASCII(out_data,tx_out);
1
2//端口信号:模块的输入输出接口
3input[7:0]out_data;//键盘的扫描键值
4outputreg[7:0]tx_out;//通过ASCII码转换之后的值
5
6//通过查找表的方式,对照ASCII码将键值转换为二进制数值
7always@(*)
8case(out_data)
98'h1c:tx_out <=8'h41;//A
108'h32:tx_out <=8'h42;//B
118'h21:tx_out <=8'h43;//C
128'h23:tx_out <=8'h44;//D
138'h24:tx_out <=8'h45;//E
148'h2b:tx_out <=8'h46;//F
158'h34:tx_out <=8'h47;//G
168'h33:tx_out <=8'h48;//H
178'h43:tx_out <=8'h49;//I
188'h3b:tx_out <=8'h4a;//J
198'h42:tx_out <=8'h4b;//K
208'h4b:tx_out <=8'h4c;//L
218'h3a:tx_out <=8'h4d;//M
228'h31:tx_out <=8'h4e;//N
238'h44:tx_out <=8'h4f;//O
248'h4d:tx_out <=8'h50;//P
258'h15:tx_out <=8'h51;//Q
268'h2d:tx_out <=8'h52;//R
278'h1b:tx_out <=8'h53;//S
288'h2c:tx_out <=8'h54;//T
298'h3c:tx_out <=8'h55;//U
308'h2a:tx_out <=8'h56;//V
318'h1d:tx_out <=8'h57;//W
328'h22:tx_out <=8'h58;//X
338'h35:tx_out <=8'h59;//Y
348'h1a:tx_out <=8'h5a;//Z
35default:tx_out <=8'h00;
36endcase
37
38endmodule
seg_num模块代码:
0moduleseg_num (clk,rst_n,num,sel,seg);
1
2//端口信号:模块的输入输出接口
3inputclk;//系统时钟50MHz
4inputrst_n;//低电平复位
5input[7:0]num;//输入的数据
6outputreg[2:0]sel;//数码管位选
7outputreg[7:0]seg;//数码管段选
8
9
10//计数分频,通过选择cnt的相应位的变化来大致分频
11reg[23:0]cnt;
12wireclk_r;
13
14always@(posedgeclk ornegedgerst_n)
15begin
16if(!rst_n)
17cnt <=24'd0;
18else
19cnt <=cnt +1'b1;
20end
21
22assignclk_r =cnt[15];//通过计数cnt的第10位来分频计数,2^10/50M
23//通过查找表的方式将数据与相应的数码管显示一一对应
24reg[3:0]data;
25
26always@(*)
27case(data)
284'h0:seg <=8'hC0;//8'b1100_0000
294'h1:seg <=8'hF9;//8'b1111_1001
304'h2:seg <=8'hA4;//8'b1010_0100
314'h3:seg <=8'hB0;//8'b1011_0000
324'h4:seg <=8'h99;//8'b1001_1001
334'h5:seg <=8'h92;//8'b1001_0010
344'h6:seg <=8'h82;//8'b1000_0010
354'h7:seg <=8'hF8;//8'b1111_1000
364'h8:seg <=8'h80;//8'b1000_0000
374'h9:seg <=8'h90;//8'b1001_0000
384'hA:seg <=8'h88;
394'hB:seg <=8'h83;
404'hC:seg <=8'hC6;
414'hD:seg <=8'hA1;
424'hE:seg <=8'h86;
434'hF:seg <=8'h8E;
44default:seg <=8'hFF;//8'b1111_1111
45endcase
46
47//通过查找表的方式,在不同位选下,显示数据的相应位
48always@(*)
49begin
50case(sel)
51000:data <=num[7:4];
52001:data <=num[3:0];
53default:;
54endcase
55end
56
57always@(posedgeclk_r ornegedgerst_n)
58begin
59if(!rst_n)
60sel <=3'd0;
61elseif(sel ==3'd1)
62sel <=3'd0;
63else
64sel <=sel +1'b1;
65end
66
67endmodule
top顶层模块代码:
0moduletop (clk,rst_n,ps2_sclk,ps2_sda,sel,seg);
1
2//外部接口
4inputrst_n;//低电平复位
7output[2:0]sel;//数码管位选
8output[7:0]seg;//数码管段选
9
10wire[7:0]out_data,tx_out;
11
12/*****键盘扫描模块*****/
13ps2scan ps2scan_inst(
14.clk(clk),
15.rst_n(rst_n),
16.ps2_sclk(ps2_sclk),
17.ps2_sda(ps2_sda),
18.out_data(out_data)
19);
21/*****数据转ASCII码模块*****/
22ASCII ASCII_inst(
23.out_data(out_data),
24.tx_out(tx_out)
25);
26
27/*****数码管显示模块*****/
28seg_num seg_num_inst(
29.num(tx_out),
30.clk(clk),
31.rst_n(rst_n),
32.sel(sel),
33.seg(seg)
34);
35
36endmodule
top_tb顶层测试代码:
0`timescale1ns/1ns
1
2moduletop_tb;
3
4regclk;
5regrst_n;
6regps2_sda;
7regps2_sclk;
8wire[7:0]seg;
9wire[2:0]sel;
10
11top top_dut(
12.clk(clk),
13.rst_n(rst_n),
14.ps2_sclk(ps2_sclk),
15.ps2_sda(ps2_sda),
16.sel(sel),
17.seg(seg)
18);
19
20initialbegin
21clk =1;
22rst_n =0;
23ps2_sda =1;
24ps2_sclk =1;
25
26#200;
27rst_n =1;
28Key_Event(8'h1A);/* Z */
29#40000;
30Key_Event(8'h22);/* X */
31#80000;
32Key_Event(8'h44);/* O */
33#13200;
34Key_Event(8'h4D);/* P */
35#25600;
36Key_Event(8'h24);/* E */
37#12300;
38Key_Event(8'h31);/* N */
39
40#2000000;
41$stop;
42end
43
44/*---------生成工作时钟-----------*/
45always#10clk =~clk;
46
47/*----任务:以PS2协议发送一个字节的数据-----*/
48taskSend_data;
49input[7:0]data;
50begin
51ps2_sda =0;/*发送起始位*/
52#20000;ps2_sclk =0;
53#40000;ps2_sclk =1;
54
55#20000;ps2_sda =data[0];/*发送第0位*/
56#20000;ps2_sclk =0;
57#40000;ps2_sclk =1;
58
59#20000;ps2_sda =data[1];/*发送第1位*/
60#20000;ps2_sclk =0;
61#40000;ps2_sclk =1;
62
63#20000;ps2_sda =data[2];/*发送第2位*/
64#20000;ps2_sclk =0;
65#40000;ps2_sclk =1;
66
67#20000;ps2_sda =data[3];/*发送第3位*/
68#20000;ps2_sclk =0;
69#40000;ps2_sclk =1;
70
71#20000;ps2_sda =data[4];/*发送第4位*/
72#20000;ps2_sclk =0;
73#40000;ps2_sclk =1;
74
75#20000;ps2_sda =data[5];/*发送第5位*/
76#20000;ps2_sclk =0;
77#40000;ps2_sclk =1;
78
79#20000;ps2_sda =data[6];/*发送第6位*/
80#20000;ps2_sclk =0;
81#40000;ps2_sclk =1;
82
83#20000;ps2_sda =data[7];/*发送第7位*/
84#20000;ps2_sclk =0;
85#40000;ps2_sclk =1;
86
87#20000;ps2_sda =0;/*暂时忽略校验位*/
88#20000;ps2_sclk =0;
89#40000;ps2_sclk =1;
90
91#20000;ps2_sda =1;/*停止位*/
92#20000;ps2_sclk =0;
93#40000;ps2_sclk =1;
94end
95endtask
96
97/*-----任务:模拟按下按键的操作------*/
98taskpress_key;
99input[7:0]Key_Number;
100begin
101Send_data(Key_Number);
102#50000;
103end
104endtask
105
106/*-----任务:模拟释放按键的操作------*/
107taskrelease_key;
108input[7:0]Key_Number;
109begin
110Send_data(8'hF0);
111#50000;
112Send_data(Key_Number);
113#50000;
114end
115endtask
116
117/*----任务:模拟一次短码的按下和释放操作-----*/
118taskKey_Event;
119input[7:0]Key_Number;
120begin
121press_key(Key_Number);
122#30000;
123release_key(Key_Number);
124end
125endtask
126
127endmodule
仿真图:
仿真结果如下图:
测试文件中发送的‘Z’、‘X’、‘O’、‘P’、‘E’、‘N’等字母,在仿真图中显示,通过与ASCII码表对应,得知是正确的。分配引脚,下板后,数码管也得到了与之对应的ASCII码值。
FPGA
1631文章
21806浏览量
606681
PS2-185/NF带状线2路电源分配器
FPGA打砖块小游戏设计思路
FPGA加速深度学习模型的案例
FPGA做深度学习能走多远?
如何用FPGA实现一个通信系统的发射端接收机?
TLC252、TLC25L2和TLC25M2系列运算放大器数据表
![TLC252、TLC<b class='flag-5'>25L2</b>和TLC<b class='flag-5'>25M2</b><b class='flag-5'>系列</b>运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FPGA核心板上市!紫光同创Logos-2和Xilinx Artix-7系列
![<b class='flag-5'>FPGA</b>核心板上市!紫光同创Logos-<b class='flag-5'>2</b>和Xilinx Artix-7<b class='flag-5'>系列</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
