家用防盗报警器工作的原理
工作原理是利用物理方法或电子技术产生报警功能的电子设备,在运行过程状态下,自动探测在布防监测区域内是否有侵入行为、或由配件主动触发,产生预警信号,然后传输到报警主机,再由报警主机发出报警提示。
家用防盗报警器的工作组是无线电遥控系统,一般分为发射部分和接收部分。从使用方式来说,发射部分一般有两种类性:遥控器和遥控模块。遥控器可以独立使用,使用时方便快捷;遥控模块在电路中当一个元件来使用,使用优势在于可以和电路天衣无缝的链接,物美价廉。
从接收方式来说,接收部分也同样分为两种类型:超外差与超再生接收方式。超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路好;超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。
防盗报警器的组成
一、报警主机
报警主机是报警系统的核心处理部分,相当于人的大脑。接收各类探测器发射来的报警信号,做出各种反应:比如现场报警,拨打电话报警,向接警中心报警等。
二、各类防卫探头
各类防卫探头有:门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、烟感/火警探头、易燃气体报警器等等,各有各的作用,就如门磁,它是用来探测门是否被非法打开用的,一旦有小偷推开门,门与门框必将产生移位,门磁与磁体也同时产生位移,信号即刻发射给主机,主机鸣响报警声并拨打预设的电话号码。
三、用户操作部件
用户操作部件包括紧急按钮、键盘、遥控器等。其中遥控器是用来对主机进行布防、撤防、紧急求救等功能用的;用在家庭它相当于每个家庭成员的一把钥匙,通过用手按压布防键,主机发出“嘀”声后,便可进入警戒状态。
家用无线防盗报警器电路图
1、入侵探测器和微型报警发射机部分
图1为入侵探测器和微型无线报警发射机的电路原理图。小磁铁与触点常闭型干簧管E组成入侵探测器,将小磁铁安装在储藏室的门扇上,干簧管E紧靠小磁铁,安装于相对的门框上。平时门处于关闭状态,由于小磁铁紧靠E,使E内部两常闭触点依靠外磁力作用而断开,微型发射机因无电源不工作。一旦发生盗情,小磁铁就会随门扇远离E,E失去外磁场的作用,其内部两触点依靠自身的弹力而闭合,微型发射机得电立即发出编码报警电信号。经地址编码的数据由IC1的{17}脚输出。IC1的振荡频率由外接电阻R1决定,R1阻值越小,振荡频率越高。R1的阻值可在120kΩ~470kΩ之间选择,但应注意R1的阻值必须和报警接收部分的解码器VD5027的振荡电阻R15(见图2)的阻值严格一致,否则无法可靠解码。晶体管V1与C1、C2、L1、L2等元件组成调制和射频发射电路,其发射频率在300MHz左右,为了增加发射电路的稳定性,天线L2可直接印制在电路板上。
2、无线接收报警控制器
图2是无线接收报警控制器的电路原理图,它由超再生接收、放大、整形、译码电路及报警信号发生电路等部分组成。
由天线输入的300MHz射频信号,经C1送到T1的发射极,通过T1高频放大后,经C4送至超再生射频解调器T2的发射极,解调出的编码数据脉冲信号经C12送至运放集成电路IC1的A1和A2进行放大和整形,最后送入解码电路IC2的第{14}脚进行数据解码。解码集成电路VD5027是编码集成电路VD5026的配对电路。使用中VD5026和VD5027两电路的地址码A1~A8应绝对保持一致,它们的状态码也应保持一样。当VD5026停止发送信号(发射机关机)时,VD5027的{17}脚VT端复零。电路中利用单向可控硅SCR做报警保持,VD5027的{17}脚呈高电平时,SCR被触发导通,音乐片9561因得电而输出报警信号,推动喇叭发声,报警指示灯D2点亮。此后,即使VD5027的{17}脚复零,由于可控硅SCR已导通,因而报警喇叭将一直发声,直至按下报警解除开关K2为止。
为了防止停电发生漏报警,无线报警接收控制器采用交、直流两种方式供电,并可自动转换。当有交流电源时,整流输出的9V电源加在二极管D5的负极,二极管D5截止,电路依靠交流供电工作。一旦交流停电,D5的负端因失去9V电压而导通,9V电池通过D5给电路供电,实现交、直流供电自动切换。
本报警器电路简单,整机成本仅几十元。通过改变其发射端的传感器,并设置VD5026/5027的地址码、状态码可大大拓展本报警器的用途(如多路报警、数据传输等)。
自动防盗报警器电路图
这是一个简单的单防区防盗报警器电路。它的功能包括自动出入境延误和一个定时贝尔/海妖切断。它的设计常闭输入设备,如通常的类型-磁簧接触-微动开关-铝箔胶带-和PIRS。但它可以方便地进行修改,接受常开触发装置-如压力垫。示意图:
注:
它很容易使用。首先检查该建筑物是安全的,绿色指示灯点亮。然后将“设置”位置SW1。红色LED会亮起。您现在有大约30秒离开大楼。当您返回并打开门-蜂鸣器会发出声音。然后你有大约30秒SW1移动到“关闭”位置。如果不这样做-继电器将通电,警报器会发出声音,而至少在通常闭环开关仍然开放-警报器将继续健全。然而,约15分钟后循环已经恢复-继电器将断电-警报器将切断-并报警将复位。当然,你可以打开警报器随时SW1移动到“关闭”位置。由于制造公差-任何延迟的精确长度取决于你在你的电路中使用的实际组件的特点。但通过改变R3的值,R6和R9的,你可以调整的出境,入境和贝尔截止时间,以满足您的要求。增加值增加的时候-反之亦然,支持材料,这个报警包括一个完整的电路描述-一个零件清单-一步一步的指导,以建设-多Veroboard布局:
实用的家电防盗报警器电路图
如图为实用的家电防盗报警器电路图。该电路中SCR、R1和AN组成可控硅触发开关电路;IC1、R2、VT1、VT2和BL组成模拟警笛声电路。一般情况下,AN受到家用电器的压迫,使其两常闭触点断开,SCR无触发信号而阻断,报警器不工作。当家电被搬起时,AN两触点自动闭合,SCR的触发端经R1从电源正极获得触发信号,SCR导通,IC1通电工作,其输出端输出的警笛声电信号经VT1、VT2功率放大,推动扬声器发出宏亮的报警声。此时,即使将家电放回原处或破坏掉AN,也无法阻止报警声。只有打开开关S,才能解除报警。
报警器电路
1文章
47浏览量
16809 -
防盗报警器
3文章
72浏览量
23841
