场效应管好坏测量视频
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-08 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
场效应管特点
与双极型晶体管相比,场效应管具有如下特点。
(1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS(栅源电压)来控制ID(漏极电流);
(2)场效应管的控制输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强;
(6)由于它不存在杂乱运动的电子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
场效应管三个引脚怎么区分
G极,不用说比较好认。
S极,不论是p沟道还是N沟道,两根线相交的就是;
D极,不论是p沟道还是N沟道,是单独引线的那边。
判定栅极G:场效应管管脚图接线图将万用表拨至R&TImes;1k档,用万用表的负极任意接一电极,另一只表笔依次去接触其余的两个极,测其电阻。若两次测得的电阻值近似相等,则负表笔所接触的为栅极,另外两电极为漏极和源极。漏极和源极互换,若两次测出的电阻都很大,则为N沟道;若两次测得的阻值都很小,则为P沟道。
判定源极S、漏极D:在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。
场效应管好坏测量视频
场效应管管脚测定方法
①栅极G的测定:用万用表R×100 档,测任意两脚之间正反向电阻,若其中某次测得电阻为数百Ω),该两脚是D、S,第三脚为G。
②漏极D、源极S及类型判定:用万用表 R ×10kΩ档测 D、S问正反向电阻,正向电阻约为0.2 ×10kΩ,反向电阻(5一∞)X100kΩ。在测反向电阻时,红表笔不动,黑表笔脱离引脚后,与G碰一下,然后回去再接原引脚,出现两种情况:
a.若读数由原来较大值变为0(0×10kΩ),则红表笔所接为S,黑表笔为D。用黑表笔接触G有效,使MOS管D、S间正反向电阻值均为0Ω,还可证明该管为N沟道。
b.若读数仍为较大值,黑表笔不动,改用红表笔接触G,碰一下之后立即回到原脚,此时若读数为0Ω,则黑表笔接的是S极、红表笔为D极,用红表笔接触G极有效,该MOS管为P沟道。
场效应管好坏测量视频
场效应管测量好坏方法
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
依据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,能够判别出结型场效应管的三个电极。详细办法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。由于对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也能够将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其他的两个电极,测其电阻值。当呈现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其他两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,阐明是PN结的反向,即都是反向电阻,能够断定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极;若两次测出的电阻值均很小,阐明是正向PN结,即是正向电阻,断定为P沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。若不呈现上述状况,能够互换黑、红表笔按上述办法停止测试,直到判别出栅极为止。
(2)用测电阻法判别场效应管的好坏
测电阻法是用万用表测量场效应管的源极与漏极、栅极与源极、栅极与漏极、栅极G1与栅极G2之间的电阻值同场效应管手册标明的电阻值能否相符去判别管的好坏。详细办法:首先将万用表置于R×10或R×100档,丈量源极S与漏极D之间的电阻,通常在几十欧到几千欧范围(在手册中可知,各种不同型号的管,其电阻值是各不相同的),假如测得阻值大于正常值,可能是由于内部接触不良;假如测得阻值是无量大,可能是内部断极。然后把万用表置于R×10k档,再测栅极G1与G2之间、栅极与源极、栅极与漏极之间的电阻值,当测得其各项电阻值均为无量大,则阐明管是正常的;若测得上述各阻值太小或为通路,则阐明管是坏的。要留意,若两个栅极在管内断极,可用元件代换法进行检测。
(3)用感应信号输人法估测场效应管的放大能力
详细办法:用万用表电阻的R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,给场效应管加上1。5V的电源电压,此时表针指示出的漏源极间的电阻值。然后用手捏住结型场效应管的栅极G,将人体的感应电压信号加到栅极上。这样,由于管的放大作用,漏源电压VDS和漏极电流Ib都要发作变化,也就是漏源极间电阻发作了变化,由此能够察看到表针有较大幅度的摆动。假如手捏栅极表针摆动较小,阐明管的放大才能较差;表针摆动较大,标明管的放大才能大;若表针不动,阐明管是坏的。
依据上述办法,我们用万用表的R×100档,测结型场效应管3DJ2F。先将管的G极开路,测得漏源电阻RDS为600Ω,用手捏住G极后,表针向左摆动,指示的电阻RDS为12kΩ,表针摆动的幅度较大,阐明该管是好的,并有较大的放大才能。
运用这种办法时要阐明几点:首先,在测试场效应管用手捏住栅极时,万用表针可能向右摆动(电阻值减小),也可能向左摆动(电阻值增加)。这是由于人体感应的交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档丈量时的工作点可能不同(或者工作在饱和区或者在不饱和区)所致,实验标明,多数管的RDS增大,即表针向左摆动;少数管的RDS减小,使表针向右摆动。但无论表针摆动方向如何,只需表针摆动幅度较大,就阐明管有较大的放大才能。第二,此办法对MOS场效应管也适用。但要留意,MOS场效应管的输人电阻高,栅极G允许的感应电压不应过高,所以不要直接用手去捏栅极,必需用于握螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,以避免人体感应电荷直接加到栅极,引起栅极击穿。第三,每次测量完毕,应当G-S极间短路一下。这是由于G-S结电容上会充有少量电荷,树立起VGS电压,形成再停止测量时表针可能不动,只要将G-S极间电荷短路放掉才行。
(4)用测电阻法判别无标志的场效应管
首先用测量电阻的办法找出两个有电阻值的管脚,也就是源极S和漏极D,余下两个脚为第一栅极G1和第二栅极G2。把先用两表笔测的源极S与漏极D之间的电阻值记下来,对调表笔再测量一次,把其测得电阻值记下来,两次测得阻值较大的一次,黑表笔所接的电极为漏极D;红表笔所接的为源极S。用这种办法判别出来的S、D极,还能够用估测其管的放大才能的办法停止考证,即放大才能大的黑表笔所接的是D极;红表笔所接地是8极,两种办法检测结果均应一样。当肯定了漏极D、源极S的位置后,按D、S的对应位置装人电路,普通G1、G2也会依次对准位置,这就肯定了两个栅极G1、G2的位置,从而就肯定了D、S、G1、G2管脚的顺序。
(5)用测反向电阻值的变化判别跨导的大小
对VMOS N沟道加强型场效应管丈量跨导性能时,可用红表笔接源极S、黑表笔接漏极D,这就相当于在源、漏极之间加了一个反向电压。此时栅极是开路的,管的反向电阻值是很不稳定的。将万用表的欧姆档选在R×10kΩ的高阻档,此时表内电压较高。当用手接触栅极G时,会发现管的反向电阻值有明显地变化,其变化越大,阐明管的跨导值越高;假如被测管的跨导很小,用此法测时,反向阻值变化不大。
  • 万用表
  • 场效应管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2N7002KW:小封装大能量的N沟道增强型场效应管
    2N7002KW:小封装大能量的N沟道增强型场效应管 在电子设计领域,工程师们常常在寻找那些性能卓越、体积小巧的电子元件,以满足日益复杂和紧凑的设计需求。今天,我们就来深入了解一款由安森美
    的头像 发表于 04-21 17:35 80次阅读
    探索BSS123L:高性能N沟道逻辑电平增强型场效应管
    探索BSS123L:高性能N沟道逻辑电平增强型场效应管 作为一名电子工程师,我深知在电路设计中,选择合适的场效应管对于实现预期的性能至关重要。今天,我将为大家详细解读一款备受关注的N沟道逻辑电平
    的头像 发表于 04-21 17:25 84次阅读
    深入解析ON Semiconductor的NDT456P P-Channel场效应管
    深入解析ON Semiconductor的NDT456P P-Channel场效应管 作为电子工程师,在设计电路时,对各种电子元器件的精确了解至关重要。今天我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 04-20 10:10 38次阅读
    场效应管选型指南:从技术演进到应用实践的全景解读
    一、行业背景:功率半导体面临的三重挑战在智能化浪潮推动下,功率半导体元件正经历前所未有的技术变革。从新能源汽车的电驱系统到工业自动化设备的伺服控制,从消费电子的快充方案到数据中心的能效管理,场效应管
    的头像 发表于 03-07 18:06 393次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>选型指南:从技术演进到应用实践的全景解读
    微硕WINSOK高性能场效应管WSF60100,助力汽车导航仪性能升级
    屏幕显示和语音提示引导行驶的‌定位与导航功能‌,以及部分设备集成影音娱乐、实时路况更新、电子狗预警等扩展功能。微硕WINSOK高性能N沟道场效应管WSF60100
    的头像 发表于 12-15 14:05 657次阅读
    微硕WINSOK高性能<b class='flag-5'>场效应管</b>WSF60100,助力汽车导航仪性能升级
    中科微电:场效应管领域的创新领航者
    在半导体产业飞速发展的今天,场效应管(MOSFET)作为电子设备的核心功率控制单元,其性能直接决定了终端产品的能效、可靠性与小型化水平。中科微电作为深耕场效应管领域的高新技术企业,自成立以来便以
    的头像 发表于 11-03 16:18 985次阅读
    中科微电:<b class='flag-5'>场效应管</b>领域的创新领航者
    深度解析场效应管ZK60N50T:参数、特性与应用场景
    在电力电子领域,场效应管(MOSFET)作为核心开关器件,其性能直接决定了整机系统的效率、可靠性与成本控制。ZK60N50T作为一款典型的N沟道功率MOSFET,凭借其优异的电气参数与稳定的工作特性
    的头像 发表于 10-27 14:36 898次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>场效应管</b>ZK60N50T:参数、特性与应用场景
    中科微电ZK60N20DG场效应管:60V/20A的高效能半导体解决方案
    在电力电子领域,场效应管(MOSFET)作为能量转换与电路控制的核心器件,其性能参数直接决定了整机系统的效率、可靠性与集成度。ZK60N20DG作为一款专注于中低压应用场景的N沟道增强型场效应管
    的头像 发表于 10-23 17:40 837次阅读
    中科微电ZK60N20DG<b class='flag-5'>场效应管</b>:60V/20A的高效能半导体解决方案
    FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册
    电子发烧友网站提供《FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 15:03 2次下载
    微硕WINSOK场效应管新品 助力户外音响性能升级
    场效应管WSF85P06以P沟道、60V/85A、10mΩ超低导通电阻和TO-252-2L封装,在100-800W户外音响中可同时满足‌高功率输出‌、‌环境适应性
    的头像 发表于 08-22 17:15 1495次阅读
    微硕WINSOK<b class='flag-5'>场效应管</b>新品 助力户外音响性能升级
    合科泰高压场效应管HKTD5N50的核心优势
    在工业自动化的精密控制系统中,变频器作为电机调速的核心部件,其性能直接决定了生产效率与能源消耗。合科泰半导体针对中小功率变频驱动场景,推出HKTD5N50 高压场效应管,以 500V 耐压、低导通损耗及快速开关特性,成为风机、水泵等流体控制设备的理想驱动方案。
    的头像 发表于 08-12 16:57 1482次阅读
    微硕WINSOK高性能场效应管,助力户外储能电源性能升级
    户外储能电源是一种便携式储能设备,能为手机、笔记本、小型家电等提供电力解决方案,广泛应用于户外活动、应急救灾和移动办公等场景。而微硕WINSOK高性能场效应管WSD45P04DN56凭借其优异的散热
    的头像 发表于 08-11 10:52 1166次阅读
    微硕WINSOK高性能<b class='flag-5'>场效应管</b>,助力户外储能电源性能升级
    贴片MOS场效应管型号如何识别?
    贴片MOS场效应管型号的识别需结合命名规则、封装特征及参数查询三方面进行,以下是具体方法: 一、型号命名规则解析 贴片MOS管的型号通常由制造商标识、基本型号、功能标识、封装形式及技术参数组成,常见
    的头像 发表于 08-05 14:31 4221次阅读
    贴片MOS<b class='flag-5'>场效应管</b>型号如何识别?
    微硕WINSOK场效应管新品 助力无线充性能升级
    截至2025年,消费电子行业已成为中国无线充电器(以下简称无线充)应用的重要阵地之一。在无线充电技术快速发展的当下,无线充电器的性能和效率成为了众多厂商关注的焦点。而微硕WINSOK场效应管新品
    的头像 发表于 08-04 14:08 1107次阅读
    微硕WINSOK<b class='flag-5'>场效应管</b>新品 助力无线充性能升级
    微硕WINSOK场效应管新品,助力无刷电机性能升级!
    截至2025年,消费电子行业已成为中国无刷电机应用的重要阵地之一。在无刷电机飞速发展的今天,提升可靠性、效率和散热性能成为了场效应管(以下简称MOS管)设计的重要方向。DFN5*6封装,以其优异
    的头像 发表于 07-28 15:05 1011次阅读
    微硕WINSOK<b class='flag-5'>场效应管</b>新品,助力无刷电机性能升级!
