温度的变化会对电域和热域产生什么影响呢?
pV4N_CadencePCB 来源:未知 作者:李倩 2018-08-08 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在热管理入门基础知识——第一篇里,小编与大家讨论了电域和热域之间的二元性以帮助大家解暑降温。随着秋季的开始,暑去凉来,温度的变化又会对电域和热域产生什么影响呢?
小编丢掉手中的烤肉,现在就跟大家讲讲三种不同的热传输机制,以及它们是如何与热阻相关联的,也是对之前的文章内容“封装/ PCB系统的热分析:挑战及对策”进行扩展。
根据热力学第二定律,当介质中或介质之间存在温差时就会发生热传递现象,且该现象始终从高温处向低温处传递。在没有外部热源的情况下,介质之间的温差最终将达到热平衡,因此热传递机制其实就是不断努力使其介质和周围环境达到相同温度的机制。下图展示了本篇中即将讨论的三种热传输机制。
图. 三种热传输机制
热传导
当固体或静态流体介质中存在温度梯度或温差时,则发生热传导现象。该现象是热能在介质颗粒之间沿降温方向的转移。例如,当我们触摸一个热的物体时,我们感觉到的热量是通过热传导从物体传递到我们的手上的。导热速率由傅立叶热传导定律描述,如下所示:
其中
等式中的负号表示热量从高温到低温流动。导热率k是材料传热效率的量度,即良好的导热体具有高导热率,而绝缘体则具有低导热率。在热传导中,热流在介质体内通过介质体进行传递或通过固体介质之间的直接接触进行传递。
热传导的热阻由下式给出:
其中,传导热流量等于通过物体的功耗
热对流
当固体表面与不同温度的流体接触时则产生热对流。在消费电子产品领域,流体通常指空气,而流动原因则通常是自然对流或强制对流。自然对流或自由对流的起因是流体中的温度差异,这会影响流体的密度和浮力。流体的致密成分(冷空气)较重则会下降,而较不致密的成分(热空气)较轻则会上升,从而导致流体移动。随着热物体周围的热空气上升,较重的冷空气便会取而代之并从物体上消除热量,从而实现热传递。另一方面,强制对流则是来自诸如风扇等外力的流体运动。通过对流进行的热传递由牛顿冷却定律描述:
其中
传热系数h是流体通过热对流传热效率的量度,由其速度、密度和黏度决定。风扇吹气的速度比自然对流的气流速度要快,因此具有更高的传热系数。
热对流的热阻由下式给出:
热辐射
热辐射是通过电磁波从物体传递热能的现象。可以在没有介质的情况下发生,例如在太空或真空环境中;并可由任何温度高于绝对零度的物体发出。一个典型的例子便是我们从太阳感受到的热量或温暖。热辐射传递的热量取决于物体的物理表面特性,例如颜色、方向和粗糙度。热辐射由Stefan-Boltzmann方程描述如下:
其中
几何形状因子F是物体发出辐射后被周围区域表面吸收的辐射百分比。如果对象是封闭的,则几何形状因子F = 1。
热辐射的热阻可通过其传热方程进行线性估计:
其中
下表总结了三种热传输机制的公式:
上述热阻方程提供了一种用于分析系统热行为的电路方法。值得注意的是,由于我们可能无法获悉感兴趣元件的几何属性和材料属性,我们可能还需要一些额外的近似值才能获得实际的热阻值:比如计算热辐射所需知道的发射率和几何形状因子参数。此外,在电阻网络方法中,非线性尤其是辐射电阻的非线性是被忽略的,但该技术对于以热传导和热对流为主的大多数电子系统而言,仍然具有良好的精准度(注意:热辐射电阻和热对流电阻在具有介质的系统中会同时出现)。另外,网络方法不仅可以很好地洞察系统的热特性,更是电气工程师非常熟悉的领域。
今天的文章就到这里,在下一篇中我们将使用热电阻的概念来开发系统的热网络。最后一篇文章里我们将对冷却技术展开讨论,从而帮助电气工程师冷却电子系统。
  • 热阻
  • 热管理
原文标题:针对电气工程师的热管理基础——第二篇
文章出处:【微信号:CadencePCB,微信公众号:CadencePCB和封装设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    混合示波器的原理和应用
    GHz的捕获带宽,比典型频谱分析仪高100倍。此外,MDO4000还允许工程师观察信号在一次长采集中的任意时刻的RF频谱,以了解该频谱随时间或元器件状态产生变化。综上所述,混合示波器凭借其独特
    发表于 12-27 15:54
    什么是位
    数据结构,称为“位”或“位段”。 所谓“位”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。 每个有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字
    发表于 12-15 08:07
    XP退后怎么才能加回以前的
    XP退后怎么才能加回以前的是这样一件事情,我的XP电脑是不连接网络的,但是它之前的用户一直连接那, 这次我修改的工作组,结果那不见了,用户也进不去了;请问还能加回以前的
    发表于 06-09 16:41
    UNIX套接字
    ,无需计算校验和,不要产生顺序号,无需发送确认报文。下图所示程序,main函数中创建了一些消息队列和UNIX套接字,并为每个消息队列开启了一个新线程。然后它在一个无限循环中用poll来轮询选择一个
    发表于 09-02 11:59
    混合示波器
    上完成复杂的测量。 对嵌入式无线,如图16所示的Zigbee设计.您可以触发 RF事件启动,观察微处理器控制器解码的SPI控制线的命 令行时延、启动过程中的漏极电流和电压以及发生的任何 频谱事件。您现在可以在一个画面中,以时间相关的方式 观察无线的所有
    发表于 08-31 08:55
    作用和作用链知识
    #hello,JS:04作用和作用
    发表于 09-10 10:21
    什么是UPF功率边界?
    什么是UPF功率边界?
    发表于 09-29 06:08
    如何处理好跨时钟间的数据
    跨时钟处理是什么意思?如何处理好跨时钟间的数据?有哪几种跨时钟处理的方法
    发表于 11-01 07:44
    多时钟的设计和综合技巧系列
    时钟)的逻辑。在真正的ASIC设计领域,单时钟设计非常少。2、控制信号从快时钟同步到慢时钟与同步器相关的一个问题是来自发送时钟的信号可能在被慢时钟采样之前
    发表于 04-11 17:06
    内路由协议,内路由协议的内容有哪些?
    内路由协议,内路由协议的内容有哪些? 内路由协议(如RIP与OSPF)在Internet体系结构的基本块(或自治系统)中进行路由选择,而
    发表于 04-06 16:46 6764次阅读
    AD管理
    windows2003下的AD管理,实现计算机的管理和维护
    发表于 12-30 14:55 1次下载
    基于分块的DCT和DWT的双水印算法
    版权保护;基于分块的离散余弦变换水印算法鲁棒性较差但可块定位,可用于图像完整性认定同时,设计嵌入模型时论证了两种水印的嵌入顺序,使后嵌入的dct水印不会对先嵌入的dwt水印形成攻击。经攻击测试,该算法DCT
    发表于 11-14 10:27 11次下载
    基于分块的DCT<b class='flag-5'>域</b>和DWT<b class='flag-5'>域</b>的双水印算法
    PCB走线宽度会对信号产生什么影响
    在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反
    发表于 01-01 17:35 4690次阅读
    PCB走线宽度<b class='flag-5'>会对</b>信号<b class='flag-5'>产生</b>什么影响
    直播商平台齐品客APP 成私运营重要阵地之一
    2020年,直播商达到沸点,后续由于种种原因,泡沫褪去。穿过喧嚣走进2021年,直播商逐渐理智,走进精心耕耘阶段,多个平台已为私运营筹备发力,例如抖音在账号主页添加粉丝群聊入口,打造私
    的头像 发表于 11-25 09:49 3149次阅读
    跨时钟信号该如何处理
    跨时钟是如何产生?现在的芯片(比如SOC,片上系统)集成度和复杂度越来越高,通常一颗芯片上会有许多不同的信号工作在不同的时钟频率下。
    的头像 发表于 06-27 11:39 2498次阅读
    跨时钟<b class='flag-5'>域</b>信号该如何处理<b class='flag-5'>呢</b>?
